Författare Ämne: Blockering av Tillskott, IVT Greenline  (läst 4465 gånger)
Utloggad Per-Otto
« skrivet: 21 november 2006, 11:58:47 »
Har försökt blockera Tillskott vardagar 07:00 -19:00 beroende på min Elleverantörs eltaxa. Har hittat en Timer i Menyn som
ska kunna blockera Tillskott. Dock verkar denna Timer ej vara aktiverad. Har även hittat en annan relaterad Meny "8.2" som
hanterar Tillskott. Vet dock ej funktionen för "8.2" och hittat ingen info i manual eller på IVT's hemsida
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 300
    • Min logg
SV: Blockering av Tillskott, IVT Greenline
« Svar #1 skrivet: 21 november 2006, 15:12:03 »
I meny 8.1 kan du ställa upp tillskottstimern, dvs den tid som VPn väntar med att gå in med tillskott. Har min ställd på 4 timmar och har sedan februari 2005 endast 40 timmar tilskott varav de 20 första är från installationen. Resterande timmar är i huvudsak Legionella spetsning var 14e dag, tar 30 min varje gång och sker alltid med tillskott.
I meny 4.2&4.3 ska du kunna styra vilka timmar den ska köra VV och värme, har dock aldrg testat detta.
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 20000 kWh/år
Utloggad 747
  • Antal inlägg: 135
« Svar #2 skrivet: 21 november 2006, 17:11:43 »
Vad jag hört så finns ej dag o natt taxa på elen längre (Om du nu inte har nån specialtaxa från just din elleverantör).
Ska tagits bort den 1:a november. Kan vara värt o kolla alla ni som försöker förskjuta elbehovet mer till nätterna...
IVT Greenline Compact 5 -98. 108m Borrhål.
1½ Plans Villa på 159m2 i Närke.
Inflyttad Mars 2005.
Årsförbrukning 2005/2006: ~18 oooKwh (Inkl. Hushållsel)
Årsförbrukning 2006/2007: 12 374Kwh (Inkl. Hushållsel)
Kompletterat hålet med 230m seriekopplad Markslinga 2014.
Hela Nedervåningen omgjord till golvvärme 2014.
Optimerar för fullt!
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
« Svar #3 skrivet: 21 november 2006, 18:07:22 »
du kan gå in i servicemenyn och under 5 kan man välja tillskott "till" eller "från", väljer du "från" går bara tillskottet in om ngt larm inträffar. Annars kan man ju alltid fälla säkringarna och behövs tillskottet såblir det "elkassett" larm i displayen
Utloggad LLOYDAN
« Svar #4 skrivet: 05 december 2006, 14:39:17 »
Första inlägget i denna värmepumpsdjungel(!). Var i kontakt med Fortum angående denna tidstariff. Det finns fortfarande, men har man en gång valt bort det så går det ej att "välja tillbaka" enligt damen på Fortum.
mvh LLOYDAN
IVT Greenlinr HT+
