Författare Ämne: Nibe 1230 vs 1215?  (läst 977 gånger)
Utloggad Edvard
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 28
Nibe 1230 vs 1215?
« skrivet: 20 november 2006, 11:58:59 »
Hej.
Jag undrar om någon av er kan hjälpa mig med att förklara skillnaden på 1230 och 1215.
Borraren kommer snart och det börjar bli dags att bestämma vilken pump jag skall ha.
Jag har med viss hjälp från alla här på forumet kommit fram till att 120m borra och 1230-6 eller 1215-5 skulle passa mina behov. (2m3 olja/år). Jag bor i GBG´s skärgård och där blir det aldrig riktigt kallt.
Vad jag kan se så skiljer följande:
  • Den är förberedd för poolstyrning
  • Högre framledningstemp ca. 70grC
  • Möjlighet till att kommunicera med den över någon typ av bus.
Jag har ingen pool ej heller möjlighet att få plats med en.
Golvvärma i två plan (framledning 35grC), direkt el på vinden. Detta kan ev kräva en extra shunt men det skall väl finnas i båda varianterna.
Annars bör väl kompressor och annan utrustning vara lika på båda systemen. För mig ser det åt minstonde lika ut.
Hus i GBG skärgård på 160m2 i 2 plan + inredd vind på 40m2.
Nibe 1235-6. Borra 140m, 135m aktivt. Driftsatt 2007-10-08.
  • Antal inlägg: 21023
SV: Nibe 1230 vs 1215?
« Svar #1 skrivet: 20 november 2006, 12:32:39 »
1230 har lite mer möjligheter att ställa in värmekurvan (knäcka). Den har också inbyggd effektvakt + lite annat lull-lull...
Ska du sätta in vattenburet på vinden?
Dimensionera i så fall radiatorerna rejält så att du slipper extra shuntgrupp. Med bara golvvärme så behöver du ingen shuntgrupp.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 20 november 2006, 12:45:55 »
Se till at du får aktivt djup.
Djup under grundvattennivån....
Utloggad Edvard
  • Antal inlägg: 28
« Svar #3 skrivet: 20 november 2006, 13:08:15 »
Jag kommer att borra de 6 första meterna med foderör, det är tydligen minimum. Där efter 120m aktivt. Totala djupet blir väl bestämt då, gisningsvis 126-140??
Effektvakten hade jag glömt. Den kan vara bra för jag har bara 20A in nu.
Huset består av 2 st hushåll och skall vi laga mat och tvätta somtidigt så blir det definetivt på håret att det klarar sig.
På vinden (25+15m2) tänkte jag på sikt instalera vattenburet. Ev. så kan det bli fläktkonvektorer (heter det så) med både kyla och värme. Jag har ingen murad skorsten utan en i stål så efter som den inte används längre blir det utmärkt att använda som schakt mellan vinden och pannrummet. Vet ni någon bra sida där man kan se hur stort ett vanligt element skulle behöva vara vid 35gr på framledningen och man behöver ett uttag på 1500W?
Tack för era svar föresten.
Utloggad Bertil
« Svar #4 skrivet: 20 november 2006, 13:50:01 »
Ang radiatorer..
du kan tex kolla hos Rinkaby
http://www.rinkabyror.se/index.asp
sen värme
 osså radiatorer.. välj tex Kompaktradiatorer K22 osså en stor rackare!
sen klickar du på mera info.. scrollar du ned ser du hur dom räknar..
obs att DT är tempskillnaden mellan radiatorns medeltemp och rummetstemp..
Så Dt 50 om rummet är tex 23 grader blir snitttempen på radiatorn 73 grader.
DT 20 eller lägre ska du titta på... lägre finns inte här!
1500 w blir svårt med en radiator.
den här ger mycket
Typ K22-6020
» Längd 2000mm
» Watt vid DT 50° C 3357
» Watt vid DT 30° C 1706
