Författare Ämne: Kan den här L/V lösningen funka?  (läst 924 gånger)
Utloggad Snajdarn
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 20 november 2006, 09:40:16 »
1,5plans trähus totalt 90kvm från -34, tilläggsisolerat.
Har tre slingor vattenburen golvvärme på nedre plan som körs på en egen 3kw elpanna/pump/expansionskärl.
Samt 4 oljefyllda elradiatorer. En varmvattenberedare från -85.
Gör av med totalt ca. 20.000kwh/år  (vi eldar en del i kakelugn också)
Vore det lönsamt att installera en L/V pump (en Mitsubishi med några år på nacken, får den gratis), en ackutank m. inbyggd beredare (får till inköpspris), en 6kw elpatron för kalla dagar och till detta ca. 5-6 radiatorer?
Vill även att golvvärmen drivs av den nya pumpen, då måste man shunta vattnet till den på nåt sätt, annars blir det för varmt eller?
Som sagt, skulle detta kunna sänka förbrukningen på sikt tror ni? Vilka frågor ska jag ställa mig själv och rörisen som gav mig förslaget innan man tittar närmre på detta?
« Senast ändrad: 20 november 2006, 09:50:06 av Snajdarn »
  • Antal inlägg: 20673
SV: Kan den här L/V lösningen funka?
« Svar #1 skrivet: 20 november 2006, 12:11:20 »
Om du dimensionerar radiatorerna rejält så kan du kanske köra samma framledningstemp till radiatorerna som till golvvärmen och slipper då egen shuntgrupp till golvvärmen. Lönsamt är det säkert på sikt.
Utloggad Snajdarn
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 20 november 2006, 13:18:07 »
Jag tyckte rörisen sa att framledningstempen inte är så hög i detta fall, kring 45 grader och det blir för varmt för trägolven som jag har, då måste man ändå ha shunt eller?
Om man antar att att av 20.000 i kostnad, är idag ca. 5000 hushållsel och då borde varmvattenberedare+oljeelementen+golvvärmen stå för 15.000?
Om en L/V värmepump drar ca. 2kw som mest och på vintern ligger elpatronen på när det är som kallast så borde väl förbrukningen kunna sjunka en hel del eller?
« Svar #3 skrivet: 20 november 2006, 16:38:37 »
Ska du köra fast kondensering så behövs en shunt ja, bättre att köra flytande. Använd i så fall acktanken som förvärmare till tappvarmvatten och behåll din ordinarie VVB för att toppa varmvattnet.
http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=18&id=8&artlang=sv
