Författare Ämne: Funderar mera  (läst 3245 gånger)
Utloggad Peter
  • Antal inlägg: 19
Funderar mera
« skrivet: 09 februari 2004, 01:52:30 »
Sitter min vana trogen och går igenom alla inlägg,konstaterar att det är tråkigt när inga nya interesanta och lärande problem dyker upp.Fast jag unnar ingen att ha problem,men utan problem så lär man sig inte mycket.
Hur som haver så funderar jag på följande.
När min Optima Luft/Vatten pump har gjort vv så verkar det som om radiator returen sjunkit så mycket så att tillskottet går in en stund och hoppar således ur när returen jobbas upp till rätt nivå,det blir ju en del sådana dyrdrifter på ett dygn iaf nu när det är ca -5 ute,hur varm utetemp det krävs för att detta inte ska uppstå vet jag inte. Min Optima fungerar så att han (eller om det är en hon,alla pumpar kanske är honor efterssom dom verkar lite konstiga ;D) låter det gå 1min efter vv produktion innan den mäter returtempen,är den låg så hoppar elen in.Jag har även lite problem med att rören knackar vid vv prod,när växelventilen öppnar/stänger så knackar det,inte skitmycket men lite irreterande. Således min fråga:Om Jag satte in någon sorts tank på stigen,hur stor den borde vara få ni rekomendera,skulle detta ta bort det mesta av knacken?? jag tror det,vidare så måste väl returen hålla sig kvar vid vv prod så inte tillskott går in.Önskar svar med  massor av kompletta lösningar ang eventuell besparing,knackningar,tankstorlek om det borde styras med shunt osv osv.
« Senast ändrad: 01 januari 1970, 01:00:00 av 1076562000 »
IVT Optima 5  tillhörande Combikompakt elpanna,panel radiatorer, 2003-12-04 kl 19:15 tryckte  jag på On,då var det 13grader inne.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re: Funderar mera
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2004, 02:11:24 »
Har du cirkulation i radiatorsystemet när pumpen tillverkar vv? De flesta system har ju bara en cirkulationpump. Då hjälper det ju inte mycket med en 'ack' eftersom returen kommer ju att vara kall ända tills det varma vattnet från acken kommer tillbaka. Och det tar säker mer än en minut gissar jag.
Om det knackar även när växelventilen stänger kan det vara den som behöver smörjas lite.  Jag har bara hör folk klaga på knackningar när pumpen skjuter ut det sista av varmvattnet från varmvattenproduktionen i radiatorkretsen när ventilen växlar.
Utloggad Peter
  • Antal inlägg: 19
Re: Funderar mera
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2004, 02:46:06 »
Jag har en cirkpump mellan min utedel och pannan,samt en pump ut på radiatorerna. Tänkte att det funkade så här:När vv börjar att prod så stänger växelvent,när således tempen sjunker i radiator sys så uppstår knack,när vv är klarrt så är det som du säger att knacken uppstår då ventilen öppnar och släpper ut det heta vattnet
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
Re: Funderar mera
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2004, 23:54:21 »
Visst går det påverka/fördröja tillslaget av elpatronen i styrdatorn!?
Utloggad Peter
  • Antal inlägg: 19
Re: Funderar mera
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2004, 00:28:44 »
Visst går det att påverka tillskottet lite,men eftersom man i okunskap och fattigdom fick nöja sig med en snik av gammal modell så har jag inte den bästa styr dator  tex Rego 600 som jag tror sitter i den nya varianten. Jag kan endast fördröja tillskottet mellan 10 - 120min,om jag fördröjer mer än vad jag har idag (ca 90min) så får jag inte bra temp inne. Måste nog erkänna att jag var lite dum som sålde min 3år gamla Oso vv beredare,annars kanske jag kunnat använt den,shunt automatiken har jag kvar iaf.Vill egentligen bara kolla vilka alternativ som finns ifall man får lite slantar  över som man inte vet var man ska stoppa.
Utloggad Bertil
Re: Funderar mera
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2004, 04:37:13 »
Peter!
på Rego 600 är det så här....
meny 8.1 inställning av tillskottstimer......
På rego 600, kan man även ändra en variabel till som spelar roll.
Kallas 8.3.2 tidsfördröjning för stopp panna....... betyder att om tillskottet varit igång startar det omedelbart om "behov" uppstår igen inom inställd tid ( vi har separat elpanna) vet inte om den funktionen är aktiv med inbyggd elpatron..... och vet inte vad du har för styr....
Den kan man hålla "kort" precis som du säger så aktiveras elpannan för snabbt vid undertemp..... men hos oss bara om tillskottet är aktivt (nyss varit i drift). Vi har 25 kw bergvärmepump, intälld på 60 minuter resp 30 minuter... betyder att om VP själv efter elpannedrift klarar att hålla tempen i 30 minuter avaktiveras tillskottet och det måste gå inställd fördröjning (60min hos oss) innan elpatron tillåts gå igen.....
Borde även finnas på din styr, om det alltid skulle gå 90 minuter innan tillskottet tillåts starta skulle du väl inte få nån onödig elpatrontid, eller?
Hoppas du snappade upp något av detta....
Skruva på hör av dig igen kul om du når framgång!!
