Författare Ämne: Låg effekt i Thorvent vp Modell VV801-5 10kW ?  (läst 7244 gånger)
Utloggad ulfpson
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 19 november 2006, 21:09:08 »
Jag upplever att min VP (en Thorvent VV 801-5 10kW från 1997) ger sämre effekt än den borde.
Redan vid några grader över nollpunkten går tillskott in och det relativt mycket. Har ingen elektronik / loggning så det är mest känslan jag går på (och elräkningarna när det blir lite kallare ute..). Brine-slingan verkar ligga på plus så hålet verkar inte vara nedkylt speciellt mycket.
Vi bor i ett gammalt 2-plans västerbottenshus på c:a 220 m2 + källare, med tvåglas fönster i Umeå, men håller lägre temp i huset i källaren och på ena planet.
Funderar på att skaffa en Logger som säljs här på forumet för att få en bättre koll (att veta är alltid bättre än att tro) men om det nu skulle visa sig att jag har rätt, den ger dålig effekt, vad skulle man isåfall kunna göra åt det?
Pumpen är snart 10 år så kan den ha gjort sitt ?
Kan Scrollkompressorn tappa effektivitet, eller kan värmeväxlarna bli igensatta med sämre verkningsgrad som följd?
Är det ekonomi att byta komponenter i VP'n ?
Är det någon som har någon erfarenhet av firmor i Umeå-området som servar värmepumpar?
mvh Ulf P
  • Antal inlägg: 20673
SV: Låg effekt i Thorvent vp Modell VV801-5 10kW ?
« Svar #1 skrivet: 20 november 2006, 00:01:32 »
mvh Ulf P
Det finns mycket som kan ha hänt, en logger är nog inte bortkastad.
Det bör sitta smutsfilter på både kalla och varma sidan, har du rensat dem?
VP har kanske börjat läcka köldmedia, vet du vilken typ du har?
Utloggad ulfpson
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 20 november 2006, 15:14:45 »
Jag har inte hitta ngt smutsfilter på kalla sidan, och har ej rensat filtret på den varma.
(men om det är dåligt flöde på varma sidan borde inte VP'n gå varm och slå av, VP'n går i princip jämt då det är kallare än +10 ºC ute)
Jag tror inte att köldmediet har läckt ut, det ser inte ut att vara några bubblor i sikt?-glaset, typ av kölmedium R407 C.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 20 november 2006, 15:20:13 »
10 kw vid +10 ute låter inte friskt!
Hur funkade det i början lika då???
kan du mäte tempdiff på kalla och varma sidan??
Utloggad ulfpson
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 20 november 2006, 15:35:23 »
Det funkade klart bättre i början, och tyvärr har jag bara en temp på varma sidan. (utgående?)
Utloggad Bertil
« Svar #5 skrivet: 20 november 2006, 16:03:43 »
Du behöver helt klart service?
Jag antar att du även sett elförbrukningen stiga!?
Utloggad ulfpson
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2007, 22:36:03 »
Nu har jag köpt en logger och installerat den. Nedan loggen för de senaste 12 timmarna
och momentanvärdena
Varma Sidan
Kalla Sidan
 Hålet är inte speciellt nedkyllt efter i princip konstant gång sedan oktober, iallafall en positiv sak!
Bilderna kan också hittas på http://web.telia.com/~u90126345/templogger/
Pumpen går jämt och tillskott på 13-14 kW går in med jämna mellanrum 1-2 ggr i timmen med en utetemp på +4 grader, inte bra!
Vid 21:00 tiden ändrade jag cirkpumpens (på varma sidan) hastighet från läge tre till läge ett, men jag vet inte om det har ngn praktisk skillnad på effekten?
Kan det vara smuts o partiklar på kalla sidan?
« Senast ändrad: 08 januari 2007, 22:44:03 av ulfpson »
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2007, 07:08:12 »
Du har inget dåligt flöde på varken kalla eller varma sidan vad jag kan se men tempdiffen på varma sidan är alldeles för låg. Antingen är kompressorn slut eller så har du dåligt med köldmedia tror jag.
Thomas Thorén
« Svar #8 skrivet: 01 december 2011, 22:43:41 »
Hej Ulf,
Vi kan hjälpa dig med service på din värmepump.
Ring oss på 0612-42500 eller sänd ett mail.
Vänliga hälsningar
Thomas
