Författare Ämne: Bra text om Thermia  (läst 1479 gånger)
Utloggad agne
  • Antal inlägg: 9
Bra text om Thermia
« skrivet: 19 november 2006, 19:22:16 »
Hittade den utmärkta texten om hur Thermia Diplomat fungerar. Intressant, nu vet jag mycket mera. Gick genast och kollade på maskinen och hittade fel.
Den startade aldrig på –60 utan ca -44 när det skilde 7 grader mellan är-värdet och börvärdet. Höjde c-pumpen till läge två och då startade den vid –60. Samtidigt blev deltat på varma sidan 7 grader som tidigare kunde hamna på 11 grader.
Fortfarande tycker jag att det är för många start och stopp. Om jag ställer om till –99 blir det då inte de sju graderna mellan är-värdet och börvärdet som startar pumpen? Förresten hur ställer man om det värdet? Tacksam för alla tips om Thermia.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Bra text om Thermia
« Svar #1 skrivet: 19 november 2006, 20:58:43 »
Har du en bra manual?? om du vill skickar jag...
skicka ett meddelande med adress.
Höj hysteres, det är inte bra om den styr på det värdet.
sen kan du höja till -99, det blir sällan problem det som kan hända är att rumstempen börjar svaja.
På min går det höja mera jag kör -120 det funkar toppen.
Om jag vore du skulle jag även höja strtvärdet för tillskottet, det funkar oftast kanon. Det är bara första tillslag som fördröjs, det är så lite så det märks inte.
11 i skillnad mellan stig o retur är för mycket...
Läs lite om radiatorer och termostatventiler också, kan man öppna dom och därmed sänka värmekurvan har man mycket att vinna!
Lycka till
Utloggad agne
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 20 november 2006, 23:31:24 »
Tack för svaret. Deltat ligger nu på 7 grader sedan jag ökade c-pumpen till läge två. Elementen som nu är i huset är enkla Aga från början av 70-talet. Har investerat i tre nya dubbla element och ska byta ytterligare tre. Kan det bli färre starter om det blir mer vatten i systemet. Det är enrörssystem. Perfekt värme både uppe och nere i källaren. Spelar ingen roll om det är 20 gr kallt eller + gr så är det 21 grader. Vi är helnöjda.
Har skickat ett meddelande att jag är intresserad av en Thermia-manual.
Utloggad Bertil
« Svar #3 skrivet: 21 november 2006, 13:44:40 »
Mindre antal starter med mera vatten
Om det är den AGA radiator jag tänker på så har den extremt liten vattenvolym!!!
Men höjning av hysteres och höjning av gradminuterna (intergral) ger mindre starter också!
Även höjning av tillskottets tillslag rekommenderar jag starkt... en höjning till max brukar vara helt ok.
Det omöjliggör helt onödiga tillskottstimmar vid kyla där VP nästan klarar biffen utan behov av tillskott!
tempvariationen brukar inte bli märkbar ens!
Utloggad agne
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 21 november 2006, 21:19:24 »
Tack igen!
Nu har jag lite att tänka och jobba med. Jag har aldrig behövt något tillskott. Inte ens förra vintern när det var -20. Bor i Gästrikland och här kan det vara kallt. Jag har en Thermia Diplomat TWS 8 och ett aktivt borrhål på 173 m.
Utloggad Bertil
« Svar #5 skrivet: 21 november 2006, 22:06:27 »
Jättebra, då får du låg elförbrukning!
