Författare Ämne: Värmebärare ökar vid varmvattendrift  (läst 1368 gånger)
Utloggad lekan
  • Stad/land: Lindesberg
  • Antal inlägg: 17
  • BruiseBrothers
« skrivet: 19 november 2006, 13:37:28 »
När min IVT E5 värmer varmvatten så ökar även värmebäraren lite, är det växelventilen som tjärvar?! Är det svårt att smörja upp den? Eller vad är det för fel?!
mvh lekan
IVT E5. Driftsatt 2002-12 Borra 110m (tror jag?)
1 1/2 planshus från 1943 med hel källare. ca 120+85 kvm.
Innetemp ca 21 grader samt 15 grader i källare.
Förbrukning förr: oljeeldning ca 2,8 m3/år + hushållsel
Förbrukning nu: 9000 kWh inkl hushållsel.
vp=3920h ts=118 (051126 tom 061126)
Contura 560T braskamin sedan höst -07
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
SV: Värmebärare ökar vid varmvattendrift
« Svar #1 skrivet: 19 november 2006, 14:09:37 »
Menar du Värmebärare Gt8 så är det helt OK. Det är där värmen kommer ifrån värmeväxlaren.
Eller menar du GT1 Radiator retur?
/Peter
Bergvärme 170m, 220m2 villa + 27m2 garage.
Utloggad lekan
  • Antal inlägg: 17
  • BruiseBrothers
« Svar #2 skrivet: 19 november 2006, 14:34:47 »
Ja, GT1 Radiator retur stiger vid varmvatten drift (lite)...!!!!
Utloggad 888
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 19 november 2006, 16:33:04 »
Hej hur mkt är "lite" och hur lång tid tar det innan höjningen kommer från det att vv driften startar ?
IVT Greenline HT Plus E9 + 300/160 VVB
Utloggad lekan
  • Antal inlägg: 17
  • BruiseBrothers
« Svar #4 skrivet: 19 november 2006, 17:22:20 »
vet inte riktigt, men efter den kört värme till elementen går den ju över till varmvatten drift och då sjunker GT1 lite först men sen stiger den igen en grad kanske....!! Sen slår pumpen av och då sjunker GT1 fortare först sedan lite långsammare tills den når nedre gränsen och startar igen.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
« Svar #5 skrivet: 19 november 2006, 17:30:46 »
Givaren sitter ganska säkert ganska närma värmepumpen och när den gör vv så leder röret lite värme till givaren. Returröret från radiatorerna och returen från vv-beredaren är sammankopplade inuti värmepumpen och när man kör vv-laddning så värms även radiatorröret lite. Inget att oroa sig över eller flytta givaren längre ifrån värmepumpen så försvinner fenomenet.
Utloggad lekan
  • Antal inlägg: 17
  • BruiseBrothers
« Svar #6 skrivet: 19 november 2006, 18:06:13 »
ok, har för mig att det inte blev så förut. Nu när det blir kallare ute så kommer ju pumpen att stanna ett kort stund fast den inte borde göra det, eller?!! GT1 borde vara lägre. Massa onödiga stopp....
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
« Svar #7 skrivet: 19 november 2006, 18:28:03 »
Flytta givaren längre bort ifrån värmepumpen så blir det mindre start/stopp
