Författare Ämne: Inget vatten genom laddpumpen  (läst 1660 gånger)
Utloggad radiator
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 19 november 2006, 12:35:40 »
Har precis installerat EcoEl Låg och EcoAir 107. Behöver man göra någon mer åtgärd på EcoElen för att laddpumpen skall börja pumpa vatten ut till EcoAiren. Laddpumpen går men inget vatten kommer igenom. Har även öppnat avtappningsventilen och där är det snustorrt. Pannan är inställd på produkt=EcoAir.
Har en Grundfors 25/60 vänd nedåt för att vattnet skall pumpas ut till VP. Där är den ansluten till den nedre anslutningen. Den övre anslutningen på VP går tillbaka till EcoElen, där finns ett t-rör med avluftning.
I de fall EcoEl endast nyttjas som varmvattenberedare finns väl ingen cirkpump ansluten varför det borde finnas någon spärr ovanför laddpumpen, så inte allt vatten rinner ut?. Skall denna "spärr" öppnas manuellt eller av EcoElen när man övergår till produkt=EcoAir?
EcoAiren larmar även för pressostat högtryck - men det gör den väl när inget vatten kommer.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
SV: Inget vatten genom laddpumpen
« Svar #1 skrivet: 19 november 2006, 13:07:58 »
Du her glömt att öppna ngn kran.
Utloggad radiator
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 19 november 2006, 13:29:04 »
Ja, frågan är vilken kran. Hittar inget om detta i manualen.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 21572
« Svar #3 skrivet: 19 november 2006, 22:20:41 »
Sid 6 i manualen för EcoEl, de båda ventilerna undertill måste öppnas (manuellt).
Sen vet jag inte säkert men det satt antagligen någon sorts plugg eller täckmutter på anslutningarna, om det gjorde det så fanns nog en packning där också. Kolla att denna (eventuella) packning inte sitter kvar.
Jag missade denna packning när jag skaffade diskmaskin och anslöt den mot anslutningen på köksblandaren undertill.
« Senast ändrad: 19 november 2006, 22:22:17 av Carl N »
Kevin
« Svar #4 skrivet: 21 november 2006, 21:55:44 »
Har du unionskoppling på cirkpumpen undertill?, den kanske är stängd.(spårskruv)
Utloggad radiator
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 22 november 2006, 12:56:18 »
Har nu via mycket bra hjälp från CTC löst problemet och hela systemet fungerar. Ventilerna måste öppnas mekaniskt under EcoEl.
Den vänstra öppnas med skruvmejsel och den högra med skiftnyckel. Den högra vrids 90grader och den vänstra sätter man en mejseln i spåret och vrider så spåret ligger längs med röret så är den öppen.
