Författare Ämne: Drift, 15 oktober till 17 november med Airwellen.....  (läst 3371 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
« skrivet: 17 november 2006, 17:02:42 »
Det har varit en riktig "skitmånad" vädermässigt, bara kyla, dis, dimma, å ingen sol. Så rent driftmässigt måste den motsvara en riktig vintermånad, sett kostnadsmässigt. Solen har lyst ::) med sin frånvaro, å högst 4-5 dagar har den glimtat till, alltså försumbart tillskott av kW ifrån den. Dygnsförbrukningen har snittat 45 kWh inkl allt, varav L/V-pumpen står för 25 kWh +- 5kWh/dygn. Jag kan inte ange noggrannare, då jag inte mäter förbrukning separat för pumpen. Tillkommit har även motorvärmare + en del belysning, av uppenbara skäl  :) Utifrån de här uppgifterna har jag försökt beräkna årsförbrukning, för drift av L/V pumpen. Om jag antar att den under ett år kan ligga på ett snitt av 15kWh/dygn, så skulle det bli ca 5500 kWh. Nåt som jag tycker verkar nästan orimligt lite  Sc:,h För det skulle isf motsvara 6000-8500 sek i årskostnad om jag räkna på dagens pris kWh å en höjning av det (1.10-1.55 sek/kWh). Lägger jag sen till övrig el (7500 kWh/år) så slutar totalförbrukningen på endast 13000 kWh/år!!!! Det blir 35,6 kWh/dygn i snitt. Nåt som verkar ändå verkar fullt rimligt, med tanke på att solfångarna ska räknas in, å att min förbrukning i somras var 20-25 kWh/dygn... Vad är det jag missat? För det verkar vara en åt helvete för liten förbrukning. Skulle det här stämma, så minskar mina värme/varmvatten kostnader med ca 2/3  :o :o :o Igen, vad är det jag missat/gjort för fel i beräkningen, det verkar vara för bra, för att vara sant....
mvh humlan.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Carpe Diem
SV: Drift, 15 oktober till 17 november med Airwellen.....
« Svar #1 skrivet: 18 november 2006, 20:10:02 »
Kollade min förbrukning mellan 15okt och 17nov och den var 1558kw alltså ett snitt på ca 48.7kw/dygn all el inkluderat vi är 2 vuxna och 2 barn i familjen huset vi värmer är 220kvm i norrrlands inland  varmvattnet värms med nibe elberedare på 300L och värmer huset med 2st luft-vp samt en vedkamin som vi eldar lite sporadiskt i. Jag har ju inte så fruktansvärt mkt högre elförbrukning än dig humlan..... vart bor du och hur många kvm värmer du? Visst hade du oxå solfångare för vv?
//Krister   *vinkar*
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1546
« Svar #2 skrivet: 18 november 2006, 20:32:59 »
Ser bra ut humlan Thumbsup
Men vintermånad är väl att ta i....har ju vart varmt som bara den, iaf här i ö-götland, det har vart minusgrader här, men bara några dagar under denna period.
Det blir intressant att följa hur airwellen beter sig i vinter... *vinkar*
Vår luftvärmepump har under samma period (15/10-17/11) förbrukat 196kWh, alltså ca 6kWh/dygn för värmen, ganska bra det också.
Utloggad humlan57
« Svar #3 skrivet: 18 november 2006, 20:51:09 »
Jo nog vill jag kalla det vintermånad, sett ur ett förbrukningsperspektiv. Det är inte normalt med -5--12 grader under flera dagar den här tiden på året (15okt-17nov) Att dessutom Solen inte lyst, gör att jag helt.., nåja nästan helt iaf, missat tillskott från den åxå. Självklart lär det bli värre under midvintern, med lägre medeltemp. Men jag tvivlar då att enbart Airwellen räcker till, för att klara hela behovet av värme/varmvatten. Fast å andra sidan, så är det så varmt nu (0-+5), att Airwellen står stilla, under en stor del av dygnet igen, trots riktigt surväder, med högluftfuktighet. Vilket gör att L/V-pumpens COP försämras, pga av ökad nedisning. För visst påverkas väl pumpens COP/effektivitet när det är hög luftfuktighet, med bara dis dimma å regn, å en temp mellan 0-+5 grader? Jag tycker det borde bli så iaf...., torr luft bör ju rimligtvis minska avfrostningsintervallerna, eller har jag fel där?
mvh humlan.
Utloggad humlan57
« Svar #4 skrivet: 18 november 2006, 21:01:26 »
//Krister   *vinkar*
Ja ser jag till din förbrukning, så verkar "min" förbrukning högst normal  Thumbsup Jag bor ett par mil väster om Sundsvall, vilket är mitt i Sverige på kartan, men Norrland likväl  :) Jo jag har solfångare till vv, men dom gjorde inte mycket nytta, den här perioden. Nån riktig koll på storleken i kvm har jag inte. Jag har ju snedtak + ytor med för låg takhöjd m.m, fast klart är att jag ändå har betydligt mindre yta än dig iaf. Har bara en unge kvar hemma åxå, som dessutom är en pojk, inget extra söl i duschen/badkaret längre alltså, sen jänta har flyttat hemifrån  :) Bara tanten som brukar fylla ut badkaret ibland, å det får hon göra för husfridens skull  ;)
mvh humlan.
  • Power By Fujitsu
  • Carpe Diem
« Svar #5 skrivet: 18 november 2006, 21:10:08 »
Oki ja airwellen ser ju onekligen ut att vara en mkt intressant lvp synd bara att man inte har vattenburet system för då hade jag nog köpt en sådan men som det verkar med min förbrukning så känns det nästan som att konvertera om till vattenburet inte är någon ide.... men är därimot grymt sugen på solfångare till varmvatten.... alla som har det verkar vara mkt nöjda med det och nu har en bekant beställt efter ett solfångarsystem som han ska montera på väggen så jag kommer att kolla av lite med han när han haft det ett år och funkar det bra för han så är det väl stor risk att man blirr narrad att investera  a:gl
//Krister   *vinkar*
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2220
« Svar #6 skrivet: 18 november 2006, 21:29:12 »
Hallå Humlan. jag kan tänka att när kylan hänger i fördubblar du nog minst värmedriften........
Utloggad humlan57
« Svar #7 skrivet: 18 november 2006, 21:57:39 »
Ja det ska bli kul... Sc:,h eller nåt, när det blir minusgrader en hel månad. Fast frågan är om det blir det på många år.. Det kan inte ha hänt mer än högst ett par ggr de senaste 15 åren. Inte är det som förr iaf, utan klart mildare är vintrarna numera. När jag var liten, så åkte man ju skridskor på ute-rinkarna så här års, å nu har knappt löven ramlat av träden. Is å snö ligger kvar nån dag, å alla vattendrag är ofrusna. Växthuseffekt eller inte, mildare måste det helt enkelt vara iaf...
mvh humlan.
  • Power By Fujitsu
  • Carpe Diem
« Svar #8 skrivet: 18 november 2006, 22:06:08 »
mvh humlan.
Att det kan vara så stor skillnad på vintrarna där du bor och jag bor det skiljer ju bara ca 40 mil mellan oss..... här är det ofta runt -20 grader under vintermånaderna Januari och februari brukar inte vara kul..... huvva kaaaaallt
//Krister
Utloggad humlan57
« Svar #9 skrivet: 18 november 2006, 22:21:20 »
//Krister   *vinkar*
Ja skaffa Du solfångare, medans bidraget finns kvar. Det är det enda alternativ som garanterat alltid ger dig mer pengar över till annat. Å besparingen bara ökar år efter år, utan att nåt slits nämnvärt, eller behöver bytas ut eller repareras. Jag kan då inte se nåt annat, som verkligen kan garantera en bättre eller större besparing, under så lång tid, än just solfångare. Sen får andra påstå vad dom vill, med avräkningstider å annat. Solfångare har försumbart slitage å reparations-behov, vilket gör att Du vet, att investeringen kommar att ge återbäring under minst 20 år, troligen ännu längre. Det kan Du aldrig göra med nåt annat, utan där drabbas man alltid av reparationer, med några få undantag möjligtvis. Visst lär det komma bättre saker i framtiden, men ska Du vänta på det, så bör Du även räkna in den förlust Du gjort, just genom att vänta. Nä slå till direkt, då sitter dina solfångare på plats innan nästa sommar, å lämnar "gratis" vv till dig  :)
mvh humlan.
  • Power By Fujitsu
  • Carpe Diem
« Svar #10 skrivet: 18 november 2006, 22:32:53 »
//Krister   *vinkar*
mvh humlan.
Jo är grymt sugen kan jag väl erkänna men har lagt ut ca 40000kr nu på 2st luft-vp så frugan är nog tyvärr inte så lätt att övertala just nu på att skaffa en solfångare..... ::)   men det är bara till att börja bearbeta henne redan nu så om 2år-3år så kanske...... :)
//Krister   *vinkar*
Utloggad humlan57
« Svar #11 skrivet: 18 november 2006, 22:35:32 »
mvh humlan.
//Krister
Visst kan det knäppa till å bli både -20 å -30 grader, men numera hör det till sällsyntheterna. Gissar det är ca 10 dygn under en vinter, annars tycker jag det mest ligger mellan +5 till -15 från december till mitten av mars. Fan jag minns när jag började jobba (utomhus) på 70-talet, då var det ofta -20 eller mer under stora delar av vintern. Men sen mitten av 80-talet har det inte varit mer än högst nåt år med riktigt kalla vintrar. Det syns tydligt vilken skillnad det blivit, då jag hade en granne som fotade från sitt fönster, samma dag i februari varje år. Nu har han flyttat, men de foton han tog, visar klart på skillnaden. Från mitten av 80-talet å framåt är det knappt nån snö alls, många år. Snöslungan min, står där på gräset å ser dum ut  :) nåt som jag inte kan komma ihåg hände tidigare.., ingen snö alltså.
mvh humlan.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1283
« Svar #12 skrivet: 18 november 2006, 23:21:15 »
Körde igång en Airwell 12 kw förra veckan snacka om imponerande maskin.
Lugn och fin gång ett dovt lågmällt morrane från kompressorn mest ljud från fläktarna dock.
Ska blli intresant att se vad den går för i vinter.
Killen som har den hadde en 2 kw marcus 2000 dx pump före och resten fick elpatronen i oljepannan stå för.
Nu är pannan ersatt med 500L acc dubbla slingor med 9 kw elpatron i toppen som stegar i 9 steg á 1kw esbe schuntmotor med inbygd styr.
Utloggad humlan57
« Svar #13 skrivet: 18 november 2006, 23:47:16 »
Fint med fler Airwell pumpar i drift  Thumbsup Å Du bör ju kunna vara lite mer objektiv än mig, jag började nästan känna mig aldeles ensam å övergiven, med mitt skrytande av min Airwell  ;D ;) Kul att Du nämner (o)ljudet, för jag är klart nöjd över hur min pump låter, å ljudnivån var nåt som oroade mig innan den väl var igång. Men det blev istället blev en glad överraskning, i motsats till vad flera andra skriver om sina pumpar. Jag har hittills klarat mig utan tillskott, så jag ser verkligen fram emot vad storebror..., eller kanske det är storasyster Airwell, kan prestera. Har för mig att nån gick i funderingar på en 12:a här på bordet, då kanske han kan få lite info åxå.
mvh humlan.
Utloggad humlan57
« Svar #14 skrivet: 19 november 2006, 10:25:07 »
Ha ha ha, här gnölar å gnäller jag över skitväder med regn å rusk. Å så vaknar man upp till en absolut molnfri himmel, med strålande solsken. Nu jobbar solfångarna för fullt, å "gratis kWh:en" fyller huset å pannan, med gosig värme å varmt vatten  :) Jo jo, där fick man för allt gnäll  ;D
mvh humlan.
