Författare Ämne: behöver hjälp..ingen varmvatten  (läst 2158 gånger)
Utloggad everton83
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 16 november 2006, 14:31:08 »
behöver hjälp..ingen varmvatten :'(
efter att ha renoverat huset så har någon ändrat på inställningarna och det kommer ingen varmvatten längre,hade tidigare problem med elementen men dom har jag fixat ,så jag behöver all hjälp av er för att få tillbaka varmvattnet..(kan inget om värmepanner)
Är nyinflyttad till en villa som har en panna :
Typ Kalix villakombi 720 delux,  årtal 96
ved 15-20 kW .....effekt el 2-15 KW .........effekt olja 20-30 KW
vatten volym 180 liter, beräkningstryck 1,5 bar, provtryck 2,0 bar beredar volym 100 liter beräknings tryck 10,0 bar.... prov tryck 13.0 bar
Beräkningtemeratur 100 Celsius
Expansionskärl volym liter 25 max, beräknings tryck max 3,0bar
max berälnings temp 100 C
provtryck 3.9 bar ...förtryck 0,5 bar
Har även en cirkulationspump
Pannans temperatur är 30 c.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: behöver hjälp..ingen varmvatten
« Svar #1 skrivet: 16 november 2006, 17:10:47 »
30 grader det är det som är felet...
Höj elpatronen eller om du kör olja sätt fart på brännaren!
Elen ska ha en arbetsbrytare helt nära pannan osså en termostat på elpannan/patronen.
Ibland skruvar man även ur säkringarna när man renoverar...
Utloggad everton83
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 16 november 2006, 19:08:20 »
ok.. nej använder inte olje men elpatronerna är på max nu ,både 1 o 2..
får se om det blir nån förändring..
Utloggad everton83
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 16 november 2006, 22:18:20 »
hur får man upp temperaturen på pannan?????, den står kvar på 30 , det står att den bör ligga på 70-80 men trots att jag har max på elpatronen 1 o 2 så går temperaturen inte upp....... >:(
Utloggad Bertil
« Svar #4 skrivet: 16 november 2006, 22:31:54 »
Har du gammaldags elmätare med "snurra"?
Placera nån där osså kolla hur fort den snurrar. osså slår du av elpatronen, då ser du om dom tar nån ström! har du 30 grader så drar dom väl lite ström.
Har du kollat säkringarna?? är nån fas borta då tappar du effekt.
Sen finns det ett överhettningsskydd på elpatronen som kan lösa... kolla efter en röd knapp nånstans. Eller det bästa läs i instruktionen om den är kvar vart den finns...
  • Antal inlägg: 5435
« Svar #5 skrivet: 16 november 2006, 22:39:46 »
 har du värme på elementen?
om inte pannan blir varm kan överhettningsskydet för elpatronerna löst ut det brukar man återställa genom att trycka på en röd liten "knapp-ar" med en liten skruvmejsel eller dyl. det kan även vara nån manöverbrytare som inte är tillslagen eller manöversäkring som är lossad eller har "gått"
Utloggad everton83
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 16 november 2006, 23:04:44 »
nej har en ny elmätare(fick den för en vecka ).. tänkte kolla säkringarna ,men vart kollar man de
Utloggad everton83
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 16 november 2006, 23:06:44 »
ja men lite,det är inte tillräckligt varmt..har tryck in knappen med en mejsel som du sa ,får se om de blir nån förändring nu...tackar o bockar alla för all hjälp
Utloggad Bertil
« Svar #8 skrivet: 16 november 2006, 23:25:47 »
Det brukar ticka till lite om den har löst ut!
Undrar bara, inte har du nån värmepump!?  Frågar så vi pratar om rätt grejor!?
På en digital går det väl lika bra... du har väl nåt som blinkar med energiförbrukningen, eller så får du ta tid..
Säkringarna.. det vet du nog om du funderar.... det finns inga inbyggda i elpannan normalt.
Utloggad everton83
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 17 november 2006, 17:36:34 »
har försökt men de funkar inte......
vem kan man ringa för att få hjälp, är det rörmockaren då?
eller om nån av er är rörmockare och har tid över (betalar,självklart )så säg till , bor ii sthlm huddinge
« Svar #10 skrivet: 17 november 2006, 17:54:08 »
Jag tror att det kanske är en elektriker du behöver
AirPatrol
