Författare Ämne: RadiatorTermostater  (läst 3080 gånger)
Utloggad Potare
  • Stad/land: Kungsör
  • Antal inlägg: 4
RadiatorTermostater
« skrivet: 04 november 2004, 20:45:13 »
Har läst här på forumet om att termostaterna ska vara helt öppna. Är det rätt eller? Har installerat en EcoEl och en EcoAir 7,9. Hoppas på att värma hela huset som är på 220m2. Det sitter termostater på alla radiatorer som är eftermoterade. Ska dom vara helt öppna eller kan man ställa temeraturen med dom. Till en början var dom inställda som dom var med gammla olje pannan och då gick vp mellan 5-7 tim/dygn. Efter jag läst att ventilerna skulle öppnas så går vp 7-14 tim/dygn. Har inte kopplat på rumsgivaren än efter som jag inte hittat rätt kurva. Har ställt in vid -15 50 grader och ifrån vid 18 grader, har då en in temp på 20 grader på över våningen och 21 i källaren.   ???
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
Re:RadiatorTermostater
« Svar #1 skrivet: 04 november 2004, 22:31:32 »
que, det går inte ihop för mig, termostater bort och längre driftstid ?? vad hade du för värme innan ?
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Potare
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 05 november 2004, 09:50:47 »
Hej ME!
Om du menar med gammla pannan så höll jag mina 20 grader. Och nya pannan med samma inställning så var det oxå 20 grader. Men det var med fabriks inställd panna -15 60 grader ifrån vid 20 grader. När jag öppna ventilerna så blev det för varmt därav den nya kurvan.
Utloggad ME
    • www
« Svar #3 skrivet: 05 november 2004, 19:57:41 »
SÅ du sänkte bör tempen vid -15 från 60 grader....
öppnade alla termostater fullt, och Då fick du längre gångtider ???  gick eldelen mer förut, eller kan det vara så att temperaturen UTE har sjunkt  och du får inte samma effekt på VP'n ?
Du borde ha fått kortare gångtider, pga att vp'n ej behöver jobba upp till så höga temperaturer...
Den konstiga värmen kan vara att du har ett hög tepsystem eller att elementen är strypta på övervåningen ??
Har du enrörs system ?
Är hela elementen varma?
Utloggad Potare
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 06 november 2004, 09:16:35 »
Ja det är ett enrörs system och elementen är varmare upptill. Vad menar du med strypta på övervåningen? Gör man inte det med ventilerna. Temperaturen har sjunkit nån grad och det har varit två kalla nätter. I början körde ju inte vp upp till 55 grader det gör den nu.
Utloggad ME
    • www
« Svar #5 skrivet: 06 november 2004, 20:35:48 »
först skullle vara kul och vetaHUR din drifts situation har förändrats. Hade du met tillskotts el när du hade högre temp vid -15 grader ? kan det vara så att tillskotttet minskat och compressorns drifts tid ökat ?
Har du märkt någon skillnad i din förbrukning på el mella n justeringarna ??
Bra sakar att kolla när du änfdrar värden på VP.
1 din för brukning på elmätaren (dvs kwh/dag)
På VP skriv upp alla världen inder menyn LOGG. då kan du få en känsla för om din förbrukning leder till bättre alt sämre färbrukning. dessutom har du siffor som kanske kan hjälpa oss andra att förstå vad som inträffat (STORT kanske).
Det är svårt att säga om de är strypta så här års, När det blir kallt är det lättare. Men det låter som att det är någon form av strypning alt låg cirkulation.
Vet själv inte så mycket om en rörssystem att jag kan hjälpa dig med injustering om det är det som behövs :(
Min första tanke är att det inte kan göras så mycket intriming, kanske en balansering mellan de två olika planen. Det kan finnas någon form av justering av flöde mellan de olika slingorna.
Men det är vanligt med problem med en rörssystem då dessa kräver högre temperaturer.
Kanske någon annan kan det bättre än mig :) ...
