Författare Ämne: Elförbrukning/Månad!  (läst 1863 gånger)
Utloggad TjudöBoy
  • Stad/land: Finström, Åland
  • Antal inlägg: 62
  • Vill man ha någe gjort, gör det själv!
« skrivet: 15 november 2006, 00:16:49 »
Någon som har lust å kommentera mina "siffror"!?
Främst tycker ja att Oktober siffrorna är väldigt mycket högre än September??
Kanske skall vara så, men ja e ju snå.., sorry!!
Ekonomisk ska d va!  ;D
Nibe Fighter 1215-10 med 2*~350 m ytjord slinga.<br />2½ plans hus på ca. 350 m2 (ungefär 250 m2 har 21-22 C) från 1950, tilläggs isolerat väggar/tak.<br />Huset har golvvärme samt element i några rum. Eldade upp ca. 4 m3 olja/år + ca. 7000 kWh HH el tidigare!!<br />--------------------------------------------------------------------<br />Årsmedeltemperatur på Åland 2007: + 7,4 C<br />Förbrukning 2007 (HH+VP): 15989 kWh<br />--------------------------------------------------------------------<br />Ske alltså, Bröder!
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Elförbrukning/Månad!
« Svar #1 skrivet: 15 november 2006, 22:38:08 »
Hallå!
det var ett tag sen!
Kallt och blåsigt den här månaden kanske... men nästa månad då blir det väl firande 1 år...
Utloggad kew
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 15 november 2006, 22:54:34 »
Hej !
En ytjordpump är beroende av värmen i jorden. Om slingorna ligger ca 1 m ner blir medeljordtemperaturen förskjuten ca 1 månad eller så. Dvs sommarvärmen dröjer kvar på hösten och vinterkylan på våren. Mot detta verkar solvärmen - mera solljus på våren och mindre på hösten - en solvärmeslinga att komplettera med borde sitta fint nu när pris och prestanda börjar bli bättre. När dygnsmedeltemperaturen går under 10 grader är sommaren slut. Då börjar värmepumpen behövas. Det skedde troligen relativt tidigt i oktober (?). Tittar man på din förbrukning så har du ung lika hög förbrukning vid samma temp på våren. Det ser inte anmärkningsvärt ut tycker jag.  Förövrigt är jag imponerad av din dataserie !
Hälsn Karl-Erik
Utloggad TjudöBoy
  • Antal inlägg: 62
« Svar #3 skrivet: 29 november 2006, 23:52:05 »
Nja, de e några månader kvar. Installerade VP:n 13 Januari så kanske man får veta hur/om man sparar någe "pängar" på den!  ;D
Utloggad Bertil
« Svar #4 skrivet: 30 november 2006, 11:54:17 »
Eldade upp ca. 4 m3 olja/år + ca. 9000 kWh HH el tidigare!!
Höhöö du blir ju rik vetja  ;) *vinkar*
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
« Svar #5 skrivet: 01 december 2006, 23:53:58 »
TjudöBoy:
Det var ju en liten köldknäpp i oktober och november har varit en snäll månad, så ta det med ro. :)
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
Utloggad Fresh Prince
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 70
  • IVT HT Plus C7, 150 m aktivt hål
« Svar #6 skrivet: 02 december 2006, 15:42:39 »
Jag vet inte hur en Nibe fungerar men IVT har en sommarfunktion som gör att pumpen bara producerar varmvatten (och inte något till radiatorerna) över en viss utetemperatur. Så även om temperaturen inte skiljer sig så mycket mellan två månader så man ha mycket tid strax över gränsen en månad och mycket tid under gränsen en annan månad.
Jag har min sommartemp på 16 grader (tror jag) så rent teoretisk om en månad har konstant 16.1 grader och en annan har 15.9 grader så skulle jag gissa att det skulle skilja sig några hundra kwH eftersom pumpen i det senare fallet cirkulerar runt radiatorvattnet som kyler ner varmvattnet så att det behöver värmas upp oftare.
/Fresh
Göteborg: IVT HT Plus C7, ~150 m aktivt hål, (hål1 138 m, hål2 40 m, kb in 1.1 som lägst)
1994-2004: 3,5 kubik olja i snitt utan värme på i källaren.
Efter installation av VP:
2005: 8400 kwH
2006: 7500 kwH (9.8 årsmedeltemperatur)
2007: 7600 kwH (8.9 årsmedeltemperatur)
2008: 7900 kwH
2009: 9100 kwH (VP intjänad)
