Författare Ämne: Varnig för IVT  (läst 6442 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
Varnig för IVT
« skrivet: 04 november 2004, 18:53:18 »
Jag sa tidigare att IVT har NOG fått till sina (berg- mark- sjö-) värmepumpar, men det vetetusan.
Jag tittade lite extra i folksams statistik för 2003.
Totalt antal anmälda skador 1016 st.
Varav ca 580 st IVT.  60% av marknaden har dom väl inte??? max 30% eller?
Dom HAR problem!!! eller så försäkrar alla IVT ägare sig i Folksam. Hänger ni med?? Folksams statistik, men gäller ALLA försäkringsbolag!!  ;)
Ett ex till....     ca 160 kompressorhaverier på IVT maskiner.
ca  45 på Thermia
drygt 30 på NIBE.
På Thermias nyare Villa (classic) (55 75 105 155) hittar jag INGA kompressorhaverier!!!   Däremot en del på deras tidigare modell villa 60, 12st och 16 st på villa 90.
Diplomat finns inte alls med men det beror nog på att fabriksgaranti gäller ännu på dom.
Har en "ny" pump jag ska kolla på gång, en IVT kopplad till ett lågvolym ettrörssystem. Jag undrar om inte deras styr ger otroligt mycket starter, i system med liten volym!!!
Ex  stopp när reuren stigit 5 grader (går blixtsnabbt) start igen när tempen sjunkit 5 grader (går också blixtsnabbt) vad blir det i antal starter?? 100-200/ dygn och mer!?
Återkommer i ärendet när jag loggat lite på den pumpen.
Folsams statistik...
http://www.folksam.se/resurser/pdf/varmepumpar/sakdor1.pdf
Rätta mig om jag har fel!  tackar på förhand  ;)
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
Re:Varnig för IVT
« Svar #1 skrivet: 04 november 2004, 19:55:04 »
ska ju bli intressant och se om greenline med den nya + kompressorn blir lika flitig i folksams skaderegister...ack o ve vad har jag köpt egentligen  :'(
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 344
    • Lennarts Värmepumpssida
Re:Varnig för IVT
« Svar #2 skrivet: 04 november 2004, 23:29:42 »
Eftersom vi inte vet hur många som är i drift så är det svårt att räkna på felfrekvens. IVT har ju tillverkat pumpar i många år så de lär ju ha många producerade enheter jämfört med tex Nibe som inte funnits så många år. Vi får väl även anta att IVT tog lite smällar i värmepumpens barndom som övriga tillverkare lärt sig av.
Själv har jag en IVT och jag känner många som har desamma och alla går som klockor dock inte så snålt om man inte trimmar själv  ;D
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad Bertil
Re:Varnig för IVT
« Svar #3 skrivet: 04 november 2004, 23:47:03 »
Det Kan va så (det första) Men 50% verkar otroligt!?
Är det nån som har IVT och liten volym i sitt system funkar det bra. Stort antal starter???
Bra att du skruvat lite  ;)
  • Antal inlägg: 7208
Re:Varnig för IVT
« Svar #4 skrivet: 05 november 2004, 09:06:00 »
Det blir ju samma problem med gradminuterstyrning om man vill ha samma temperaturinskillnad mellan start och stopp. Att öka på gradminuterna, som brukar rekommenderas, är ju i princip samma sak som att öka temperaturspannet på en IVTpump.
Jag skulle rent av vilja hävda att IVT:s reglerprincip ger längre gångtider än gradminutstyrning när utetemperaturen börjar närma sig den lägsta temperatur pumpen klarar utan tillsats. Men det innebär inte att jag tycker IVT:s system är bra.
Jocke
Re:Varnig för IVT
« Svar #5 skrivet: 05 november 2004, 16:59:51 »
Ivt hävdar att man levererat 260000 pumpar och det skulle motsvara mer än varannan pump.
Det är mest gamla modeller på listan.
Focus lade dom väl ned 95 sen kom greenline och greenline compact med Cl300 regleringen som fanns till 98-99 tror jag.
Sen kom C och E modellerna med den nuvarande Rego 600 regleringen som ersatts senast nu med plus varianterna.
Den modernaste IVT pumpen på listan är  Greenline E 5
Med 16 kompressorhaverier , illa...
Fast märklligt nog så finns inte Greenline C 5 med som är samma pump fast med inbyggd beredare, den borde tillomed vara vanligare.
C och E 5 har kolvkompressor och jag tycker mig se att små kolvkompressorer verkar rasa mer en dom lite större scrollkompressorerna.
Även Nibes små kolvar verkar rasa.
admin
Re:Varnig för IVT
« Svar #6 skrivet: 05 november 2004, 18:53:39 »
Små värmepumpar, långa driftstider - kort livslängd.
(skrivet av en som inte har något eltillskott trots -30 grader...)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1772
Re:Varnig för IVT
« Svar #7 skrivet: 06 november 2004, 08:15:02 »
ca  45 på Thermia
drygt 30 på NIBE.
Man kan väl säga att Folksam har satt ut en sammanställning av FÖRSÄKRINGSBRANSCHEN:s ersätttningar vid VP-haverier när fabriksgaranti utgått.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, Rexovent RDAA 1-3-1, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx. Begagnad Nibe 1210/7 -99 3000kr. 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland
admin
Re:Varnig för IVT
« Svar #8 skrivet: 06 november 2004, 09:35:04 »
Fabriksgarantin är vad jag vet bara ett år, så de haverierna skull nog inte göra varken till eller från på statistiken.
Tillverkarnas 5, 6 och 10-åriga garantier täcker bara självriskerna på hemförsäkringen - haverier på värmepumpar äldre än ett år hamnar alltså i den statistik som vi här debatterar.
Jocke
Re:Varnig för IVT
« Svar #9 skrivet: 06 november 2004, 09:49:13 »
Det kan ju vara så att 5kw är den vanligaste effekten på värmepumparna.
Alla gamla egnahems hus och dom flesta "byggsatshusen" ligger ju i den effektklassen.
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
Re:Varnig för IVT
« Svar #10 skrivet: 06 november 2004, 12:02:48 »
Täcker 10-årsgarantierna även upp värdeminskningsavdrag osv, eller är det enbart självrisken?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
  • Antal inlägg: 3586
Re:Varnig för IVT
« Svar #11 skrivet: 06 november 2004, 12:14:49 »
Från Stiebels villkor:
" Tio år
Försäkringen täcker självrisken och avskrivning av objektet, om skadan omfattas av maskinmomentet i hem- och villaförsäkringen, under tio (10) år. "
Så den skall täcka värdeminskningen.
När jag beställde min pump ingick 6-års försäkring. Jag kan utöka den till 10 år för ca 1500:-, och jag funderar på om inte det vore värt det. Vid 10 års ålder känns det ju som den borde vara mycket närmare ett haveri än vid 6, eller vad tycker folk?
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
Re:Varnig för IVT
« Svar #12 skrivet: 06 november 2004, 12:27:59 »
Utdrag från Nibes Hemsida
TRYGGHETSFÖRSÄKRINGEN
När du väljer en NIBE värmepump av typen FIGHTER 1115, 1215 eller 2010 ingår denna sexåriga trygghetsförsäkring i köpet. Väljer du en annan av NIBEs värmepumpar kan du teckna denna sexåriga trygghetsförsäkring till en kostnad av 1 500 kronor vid ditt köp.
Den sexåriga trygghetsförsäkringen är ett komplement till din hem-, villa- eller fritidshusförsäkring vilket innebär att försäkringen täcker den självrisk och de avskrivningskostnader som finns i din ordinarie försäkring.
KAN FÖRLÄNGAS TILL 10 ÅR
Efter trygghetsförsäkringens första sex år kan du förlänga den ytterligare fyra år för fortsatt trygghet. Du kan välja att teckna denna tilläggsförsäkring redan nu till en kostnad av 3 000 kronor.
http://www.nibe.se/vvs/forsakring.htm
Som synes gäller Nibes "garanti/försäkring" i 10år. Täcker självrisk i din vanliga Villförsäkring samt även ev. värdeminskning/avskrivning under den tiden.
Även IVT har ett liknande upplägg.
http://www.ivt.se/test_forsakring2.asp?lngSiteID=2&lang_id=1&id=106&produkt_id=
Var det inte så att tidigare var det något som samtliga bolag som är medlemmar i branch organisationen blev "tvungna" att införa? Det fanns ju tidigare en försäkring från SVEP och en från VET.
Nu verkar en del tillverkare valt att införa egna lösningar på denna försäkring. ???
Detta borde dock inte innebära någon större skillnad mot tidigare.
Har själv varit i kontakt med Nibe för att se vilka krav dom ställer på installationen för att garanti/försäkring skall gälla. Rent generellt ersätter dom "allt" som mitt försäkringsbolag ersätter. Och mitt försäkringsbolag kräver fackmässig installation. Det är inte ett krav att en fackman skall ha installerat.
Däremot görs skadebesiktingen av mitt försäkringsbolag och jag får sedan kräva ersättning från Nibes försäkring
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
Re:Varnig för IVT
« Svar #13 skrivet: 06 november 2004, 12:50:56 »
Varmitek pumpar kan försäkras åren 7-10  hos bolaget Artic (Huddinge) Men priset är inte 1500 kr utan mer än det dubbla : 3500 kr.
Varmitek förekommer inte i  Folksams sammanställningar.
Då frågar man sig om pumpen är så bra att man inte haft försäkringsskador eller om Arctic  undvikit att rapportera skador. Den höga premien tyder på att man kan misstänka antingen stor risk för skador eller oskälig avans hos Arctic
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
Re:Varnig för IVT
« Svar #14 skrivet: 06 november 2004, 17:56:50 »
Vad jag vet så låter "alla" värmepumpstillverkare föräkra sina kunder via Arctic. I alla fall de jag tittat på har samma försäkringsbolag.
Däremot skiljer det hur mycket man tar betalt för de extra 4 åren. Nibe tar tydligen 3000 kronor. Jag har en CTC och de tar 2700 kronor och alltså tar Varmitek 3500 och Stiebel endast 1500 kronor.
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
