Författare Ämne: Produktion  (läst 1665 gånger)
Utloggad Tråden
  • Antal inlägg: 19
Produktion
« skrivet: 14 november 2006, 20:25:26 »
Hej...alla Ni som verkar ha lite koll på det här med det mesta
En fundering:
Jag har nu varit nere i pannrummet och kollat anläggningen för 20:e gången i em/kväll
Oftast när jag kommer ner så går Tappvattenproduktionen för fullt. När denna slagit ifrån så stängs pumpen av och direkt så sjunker tempen för tappvattnet och elementvattentempen stiger. Inom en 7-10 minuterperiod så slår tappvattenproduktionen igång.
Har inte sett att elementprod används alls. Ska det vara så här? Är det något som verkar galet?
Någon med ideér?
För övrigt verkar mina uppstartsproblem vara borta med avfrostning som inte fungerade, byte av displaykort, styrkort hit o dit. Bra grejer det här*suck*...Nåja...Hoppas på lite hjälp.
AW 290 + Opt 500 intallerad 061101. Tidigare förbrukning 2,5 kbm olja. Villa 100 kvm, Vänerområdet
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Produktion
« Svar #1 skrivet: 14 november 2006, 21:00:13 »
Är det kallt så ska maskinen växla mella värme o vv. Inte stå stilla!!
Iofs ett skott från höften för jag har inte kollat nåt kring dina "maskiner"
  • Antal inlägg: 21256
SV: Produktion
« Svar #2 skrivet: 14 november 2006, 21:17:16 »
Jepp, nåt är galet!
Den verkar köra fast kondesering, dvs shuntar ut vatten från VVB/Ack iställer för att värma radiatorerna direkt via växelventilerna. Jag har ingen aning om var man ändrar detta men jag tror att om du väljer "återgå till fabriksvärden" (se i manualen hur du gör) så kanske det fixar till sig.  :-\
Om du redan hunnit ställa in rätt framledningskurva så skriv upp värdet på denna innan du återgår till fabriksvärden så att du enkelt kan ställa in rätt kurva igen.
Återkom om det inte funkar.
Utloggad Tråden
  • Antal inlägg: 19
SV: Produktion
« Svar #3 skrivet: 14 november 2006, 22:08:42 »
Tack för snabba svar.
Jo, det verkar som "den" kör via VVB istället för att köra mot elementen.
Har provat att återställa allt med det hjälper inte.
Ringer väl service i morgon.
Tur att man inte betalat skiten ännu....börjar tröttna rejält.
Är alla IVT´s grejer måndagsexemplar...
Eller måste man vara tekniker för att klara av det här
Hade inte tänkt mig att bosätta mig i källaren till priset av 80 papp. Trodde i min enfald att
det var bättre grejer än så...
Nåja...inte betalat ännu som sagt...så varför klaga... >:(
Återkommer i ärendet
SV: Produktion
« Svar #4 skrivet: 15 november 2006, 12:15:52 »
Om man kollar Folksams statestik på luft/vatten värmepumpar så ligger IVT på plats 1,4,5,6 om man sorterar bort luft/luft värmepumparna. IVT är högt representerad på skaderapporterna för bergvärmepumparna också. Nu finns inga siffror på försäljningen och IVT säljer nog en hel del värmepumpar men jag tror inte de dominerar marknaden riktigt så mycket som de dominerar folksams skaderapporter.  :-\
Men värmepumparna har 6 års försäkring som täcker självrisk och värdeminskning på värmepumpen (som komplement till din villaförsäkring) så reparationerna ska inte kosta dig något de första 6 åren.
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=155279&fn=wkr0011.pdf
Utloggad mikaelanderlund
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
SV: Produktion
« Svar #5 skrivet: 15 november 2006, 16:26:34 »
Min pump går som en klocka Thumbsup. Kan det vara så att din shunt står öppen i manuellt läge Sc:,h?
Mikael
Utloggad Tråden
  • Antal inlägg: 19
SV: Produktion
« Svar #6 skrivet: 18 november 2006, 10:25:32 »
Har haft servicetekniker på plats under veckan. Konstaterade en trasig växelventil. Ingen åtgärd ännu....
Man kan iaf inte klaga på värmen inomhus...+27 eller nåt*hmm*
Återkommer
