Författare Ämne: Ändra rumstermostatens arbetsområde?  (läst 4018 gånger)
Utloggad Willbur
  • Stad/land: Västra Finland
  • Antal inlägg: 3
  • Jag heter Willbur och jag älskar varma element.
« skrivet: 14 november 2006, 19:49:50 »
Finns det någon som prövat att sänka termostatens arbetsområde genom att 'shunta' givaren med ett fast motstånd? Min 'lilla' vp i förrådsbyggnaden har inställningsområdet 16 ... 30 C, vilket är onödigt högt när det endast gäller att hålla frostfritt. Temp-givaren är en NTC 15 kohm vid 25 C vilket motsvarar ett resistansintervall ca 22.6 ... 12 kohm. Teoretiskt borde samma intervall erhållas för 11 ... 27 C med 100 kohm parallell, och 8 ... 25 C med 68 kohm. Finns det någon risk att styrautomatiken skall börja strula?
Villa 140 kvm, 2 vuxna, tidigare oljepanna, 3000 liter olja, nu jordvärmepump + booster för varmvatten, nu totalt 8000 kWh för värme och varmvatten per år.
Lagerbyggnad 50 kvm, tidigare el-golvvärme, nu liten luftvärmepump.
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
SV: Ändra rumstermostatens arbetsområde?
« Svar #1 skrivet: 16 november 2006, 11:40:39 »
Jag har tänkt göra samma sak som du.
Ett annat alternativ är att värma upp termistorn några grader med värmen från ett litet motstånd.
Utloggad Willbur
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 16 november 2006, 14:54:53 »
Hej igen,
Alltid någon som reagerat, tackar.
Kan meddela att jag inte gav mig tid att vänta på kommentarer utan helt resolut satte in ett parallellmotstånd på 82 kohm över givaren. Snittade upp isolerslangen runt ledarna ca 5 cm från givaren och lödde in motståndet där. Fungerar helt enligt förväntning, nu har jag 12 C i rummet med inställning 18 C på fjärrkontrollen, mao har jag ytterligare 2 C att spela med. Har inte märkt några problem med avfrostning eller automatik (ta i trä, tillsvidare inte märkt något). Och elförbrukningen har rasat i backen, återkommer när jag fått mera statistik.
So far so good, regards
Willbur
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #3 skrivet: 16 november 2006, 19:14:18 »
Du kommer nog få avfrostningsproblem längre fram i vintern.
När innerbatteriet knappt har någon värmereserv så kommer den inte orka avfrosta.
Om jag vore dig så skulle jag antingen tvinga igenom luft eller värme innerdelen under avfrostningen för att garanterat ha kraft nog till avfrostningen.
Min egen E9DKE släpper ur sig ett kallras med 0ºC luft under avfrostnings slutskede. Innerdelen är altså en ispinne.
Hur tror du din innerdel beter sig när den har ca 10-15 grader mindre utgångstemp?
En minimal insats är väl 3-4st 80-120mm PC fläktar som slå's på av en sensor placerad på 4-vägs ventilen.
Fläktarna ökar luftomsättningen genom innerdelen under avfrostningen.
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #4 skrivet: 17 november 2006, 20:58:42 »
Fult med PC fläktar på innerdelen.
Bättre att ändra programvaran i pumpen för att få högre fläkthastighet.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #5 skrivet: 17 november 2006, 21:26:53 »
Jag har loggat mina pumpar när det är ca -20 grader ute (he12)
Före avfrostning så drar den massor av ström (ca 1500w) men blåser ut lite och ingn alls vamlut pga av frost på lamellerna.
Avfrostning-> massor av varmluft.
Jag tror nog att avfrostningen är nödvändig.
Däremot kan det dröja mellan 3-4 timmar på både He9 och He12 mellan avfrostningarna i fall tempen kryper under -10.
Då fortsätter båda maskinerna att spruta varmluft i massor.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Paxmax
« Svar #6 skrivet: 17 november 2006, 22:25:47 »
Jo det är väl inte så snyggt, men i ett garage eller förråd så borde det var estetiskt okej.
Mitt garage är invändigt lite mörkt banangult, brutet med mörkbruna lister. Det bekommer inte mig det minsta så länge jag inte vistas där längre tider.
En innerdel + tre/fyra fläktar åvanför pumpen skulle fanken hjälpa mig slippa se väggen.
Beträffande ändra fläktens fart från 0rpm till 400rpm (eller nå't) under avfrostningen skulle naturligtvis vara fruktansvärt mycket smartare.
Kan du visa oss det lilla FW haxxet asdf?
« Senast ändrad: 17 november 2006, 22:28:26 av Paxmax »
Utloggad Willbur
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 18 november 2006, 19:10:35 »
Hoppsan, men för all del, det är väl ett fritt forum.
Nu råkar det sig så, att jag ju inte har ritningar, servicemanualer, programvara etc som skulle låta mig gå in och ändra fläktvarvtal eller andra parametrar. Hade jag det, skulle jag naturligtvis först ändrat minimigränsen där. Och några, också i mitt tycke, fula PC-fläktar är inte heller särskilt tilltalande.
Nu har ute-tempen (tyvärr) hållit sig på pluss-sidan, så som sagt, ännu har jag inte sett några problem. MEN OM problemen kommer, så är ju den enklaste åtgärden att köra upp inställningen till eller över den 'magiska' 16C-gränsen. Jag har ju område upp till ca 25C tillgängligt. Får acceptera en onödigt hög rumstemperatur vid dessa tillfällen, men all den tid när systemet tillåter låg innetemperatur så 'tror' jag att jag sparar.
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #8 skrivet: 19 november 2006, 01:26:13 »
Det går till och med att ordna någon slags automatik på i och ur koppling av shuntmotståndet mha ett relä + någon slags termostat(?).. På så sätt så sköter det sig själv. Du har den inställd på 16C och får 12C när det ej råder avfrostningsproblem och 16C när avfrostningsproblem föreligger..
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
  • Dot gäster: 8234
