Författare Ämne: diff köldbärare  (läst 1891 gånger)
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
diff köldbärare
« skrivet: 14 november 2006, 16:39:23 »
Jag har på min jordvärmeanläggning ca 4 graders diff(in 5,7(Ändrad 17.10) ut 1,9) nu, kommer diffen ändras under vintern? I manualen(1230) står det att mellan 2-5 grader på köldbärarsidan är ok. Jag är lite orolig för att den ska öka under vintern? KB-pumpen står i läge3(enl instalatören, har inte kollat själv) så det går inte att öka diffen något om den skulle ändras under vintern.
Kan något annat än kb-pumpen påverka kb-diffen?
/Tobias
« Senast ändrad: 14 november 2006, 17:12:36 av torstain »
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: diff köldbärare
« Svar #1 skrivet: 14 november 2006, 17:08:44 »
Jag har på min jordvärmeanläggning ca 4 graders diff(in 4,7 ut 1,9) nu, kommer diffen ändras under vintern? I manualen(1230) står det att mellan 2-5 grader på köldbärarsidan är ok. Jag är lite orolig för att den ska öka under vintern? KB-pumpen står i läge3(enl instalatören, har inte kollat själv) så det går inte att öka diffen något om den skulle ändras under vintern.
/Tobias
Just nu är din diff bara 2,8° och det beror på att du kör på högsta fart på CP. Vill du öka diffen så gå till läge 2. Skillnaden mellan läge 3 och 2 är inte så stor (240W resp 210W). Läge ett däremot är bara 140W så det behövs snog inte.
Diffen på verkas också av framledningstemp. Om jag kör värme är diffen ca 4°, kör jag VV sjunker diffen till ca 2°.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
SV: diff köldbärare
« Svar #2 skrivet: 14 november 2006, 17:15:17 »
Tryckfelsnisse hade tyvär varit framme in 5,7 ska det vara! Det ger en diff på 3,8. Är det värt att sänka pumpen?
/Tobias
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: diff köldbärare
« Svar #3 skrivet: 14 november 2006, 17:37:43 »
3 är nog optimalt... så ändra inte. Men det är små skillnader.
När det blir kallt ute och vid vv drift minskar tempskillnaden lite (pga av sämre COP)
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
SV: diff köldbärare
« Svar #4 skrivet: 15 november 2006, 12:50:49 »
Har sänkt min CP till 1 därför att min FLM ger största höjning där (1 grad när det är kallt). Detta ger diff på ung. 5 (inklusiva den ena från FLM).... Om jag kör 2:an får jag en diff på 3, men då höjer FLM bara 1/2 grad.
Ska jag vara oroad över dom 5?
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
maha6305
SV: diff köldbärare
« Svar #5 skrivet: 15 november 2006, 14:27:42 »
Mitt i vintern när du pressar pumpen till det yttersta kanske COP < 3
På hösten när första lilla dutten i elementen behövs så kanske COP > 5
Med konstant köldbärarflöde innebär det att diffen faktiskt, mellan dessa extremer, kan fördubblas.
