Författare Ämne: Ändra kurva eller förskjuta kurva?  (läst 1297 gånger)
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
« skrivet: 14 november 2006, 15:11:33 »
Har hittat en kurva som passar huset hyfsat bra(kurva 6 med kanske lite för mycket "fördröjning" på gradmin) men då det kan gå ett antal veckor(3-6v) mellan gångerna vi är i huset så känns det som om man eldar lite för kråkorna. Så då undrar jag om jag skall sänka kurvan när jag inte är där eller förskjuta den. I min nibe manual så står det att jag kan förskjuta den upp till tio grader. Så ska jag sänka kurvan till t ex 4 eller förskjuta en 5-6 snäpp på ratten?
Som det är nu kan jag ändast förskjuta med hjälp av sms men när jag "får" bredband kan jag gör vilket som.
/Tobias
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Ändra kurva eller förskjuta kurva?
« Svar #1 skrivet: 14 november 2006, 18:32:44 »
om du sänker kurva frå du högre sänkning vid kyla... Vid tex +10 blir ändringen liten. eftersom kurvorna möts vid +20.
Ändrar du förskjutningen (parallelförflyttar) då sänker du framledningen med ett fast antal grader oaktat utettemp..
Men frågan är, jag har bränt 6.600 kwh på ett år med hyfsat stort hus och 5 personer. Har du hyfsat låg kurva med bra värmekomfort så kommer det att bli billigt i vilket fall.
Som en schablon brukar man säga att 3 grader lägre framledning brukar ge 1 grad svalare inne.
Men sänker du mycket kan det va värt att ha dörrar öppna tex i diskbänkskåp om dom står mot yttervägg.
Men ni har väl inte kallt så ofta  ^-^  Här kan det ju frysa om man snålar!!
Blev du nå klokare av det där  :-[
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
« Svar #2 skrivet: 14 november 2006, 19:31:30 »
 ;D Kanske!
Ja gjorde en kompromiss, sa till mor min att vrida ratten till minus två.
Vet inte om det märks, det får jag se när vi kommer ner!
Vi har haft som mest(minst) -2 och jag tror inte det kommer bli så mycket kallare innan jul!
tempvariationen har varit mellan 18,7 och 24 grader inne! Lite tråkigt med sådana diffar men jag tror att solen har värmt på ordentligt. Jag tror jag hittat rätt kurva allafall. Synd jag innt hunnit sätta in innegivarn!
Utloggad Bertil
« Svar #3 skrivet: 14 november 2006, 20:30:29 »
Rumsgivare behövs! Tänk att det finns tvivlare ibland även här på forumet.
Osså alla inst verkar vara tvivlare. Men dom har nog dold agenda, hellre montera VP, än justera rumsgivare.  :o
