Författare Ämne: Spiken i kistan för varvtalsstyrda kompressorer??  (läst 20806 gånger)
Utloggad VCL55
  • Antal inlägg: 52
  • Värme görs bäst pumpande.
« skrivet: 14 november 2006, 09:46:17 »
Enligt tester utförda av SP och Chalmers, är det nu klart att varvtalsstyrda kompressorer ger en sämre årsverkningsgrad än traditionella on/off kompressorer >:D!! Samt att det effektivaste sättet att optimera en värmepump är att på ett intelligent sätt styra och optimera cirkulationspumparna istället.... Thumbsup
Tycker att jag hört liknande argument tidigare  :o från en känd svensk värmepumpstillverkare (th'HOST'erm'HOST'ia ;)
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V4R-4M7CDHN-1&_user=10&_coverDate=10%2F30%2F2006&_alid=487560224&_rdoc=2&_fmt=summary&_orig=search&_cdi=5765&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=95e8ec7dd58ec5796d4fdd528a6c56b6
Innehavare av en Villa Classic 55
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Spiken i kistan för varvtalsstyrda kompressorer??
« Svar #1 skrivet: 14 november 2006, 15:31:59 »
När är dessa tester utförda
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 14 november 2006, 18:24:53 »
Genom att inte använda termostatventiler så minskar behovet av varvtalsstyrda cirkpumpar också...
Iofs är dom nya i sig effektivare och vid olika temp på framledningen ändras delta t en del. Osså kan det va idé om vv produktion sker med mindre flödesmotstånd.
Om 20 år får det väl bli nåt sånt modernt  :o
 Det där testet kommer jag nog inte åt!?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #3 skrivet: 14 november 2006, 18:34:35 »
Gäller detta även luft/vatten vp Sc:,h Sc:,h
Och vilken av de Svenska inverter maskinerna har man testat...
NJa detta tror jag inte riktigt på..... Att de tre Svenska fabrikerna skulle satsa miljoner på utveckling av invertermaskiner med lägre cop totalt än de gamla..Låter lite absurt :-\
Kärringen mot strömmen...
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 14 november 2006, 18:54:46 »
Jag är inte förvånad om man bara jämför pumparna kopplade till likadana kretsar. Men hade man större värmeavgivande yta och större upptagningsyta till den varvtalsreglerade, tror jag resultatet blivit annorlunda.
Utloggad Bjarven
  • MSc Innovation Management
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 49
« Svar #5 skrivet: 15 november 2006, 08:17:32 »
Har du verkligen läst hela artiklen VCL55? De pumpar de testat är inte från någon svensk tillverkare vad jag kunde förstå. De var egen tillverkade alltså de komponenter som satt i var inte anpassade att sitta ihop och jobba.
Dock tror jag säkert artiklen har sina ljusa sidor och säkert rätt på den punkten att vid vissa temperaturer så kan "vanliga" värmepumpar vara effektivare än de varvtalsstyrda. Ren logik....känns det som. En pump som är dimensionerad för ett speciellt hus med en speciell storlek bör ju vara effektivare vid denna punkt än den pump som ska vara bra på mer än ett område.
Värmepump är givet för uppvärmning
Utloggad VCL55
  • Antal inlägg: 52
« Svar #6 skrivet: 20 november 2006, 12:49:31 »
Jag erkänner att jag bara skummat igenom vissa partier, men enligt den uppfattning jag får så gäller artikeln inte jämförelser mellan olika svenska tillverkare, utan är en avhandling om tekniken i sig. Du kan mycket väl under olika förhållanden få ett bättre momentant COP med en varvtalsstyrd kompressor, men eftersom gasmängd, växlarstorlek, cirk.pump hastighet m.m. är konstant kommer inte kompressorn att gå optimalt i alla lägen i jämförelse med en kompressor med fast varvtal som ges möjligheten att gå under bästa möjliga förhållanden varje gång den går. Därav blir årsCOP (det enda som är intressant) bättre för en on/off kompressor än en varvtalsstyrd.
"Received 29 August 2005;  revised 31 July 2006;  accepted 4 August 2006.  Available online 30 October 2006"
Självklart kan jag ha missuppfattat allt, en gång i tiden trodde jag till och med att solpaneler kunde användas effektivt till någonting annat än att värma köldbärarvätsa med. :o
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #7 skrivet: 20 november 2006, 14:11:26 »
Att det genom tiderna satsats miljarder i utvecklingskostnader, på saker som sedan raskt försvunnit ur marknaden, finns det otaliga exempel på. Trots att de vid tester å liknande visat sig vara bättre än motsvarande föregångare... Men nu blir ju en användning under långa tider i praktiken, aldrig detsamma som överlägsna testresultat. För att uppnå alla fördelar, ska först människan bete sig som väntat, sen får inte några störra avvikelser finnas i miljöerna som produkten ska arbeta i. Å i det här fallet så bör nog vädret ge fan i å strula så mycket åxå. Sammantaget kan det bli nog så kinkigt för Medel-Svensson, att hålla ordning på allt det här. Så det skulle inte förvåna ett dugg, om enklast möjliga, ger bäst resultat i längden... Men Vi får väl se vad som händer i framtiden..., det lär säkert dyka upp nya ideér, om vad som är "bäst". Men genom självkännedom  :-[ så föredrar jag enklast möjliga lösning, då latmasken å min nyfikenhet, kan ställa till problem med alltför invecklade tekninska vidunder  ;D
mvh humlan.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #9 skrivet: 20 november 2006, 20:07:45 »
Om någon behagar kolla med tillverkarna, så är det helt riktigt att en varvtalsmaskin har lägre cop på kompressorn. Men observera att COP på en vanlig kompressor mäts vid givna förutsätningar med  optimala flöden både på köldbäraren och värmebäraren och ett jämt uttag. Det är inga start och stopp som gäller.
Besparing på de varvtalsstyrda sker dels genom att köldbärarpumpen inte går på max så fort kompressorn är i gång.
Dels genom att maskinen håller en jämnare temp och inte jobbar upp övertemperaturer samt startar och stoppar, vilket sänker COP på de vanliga kompressorerna. Och ger även en onödig förbrukning.
Dels att maskinen jobbar utan något eltillskott.
Besparingen som IVT går ut med är 6-12% högre besparing än de vanliga vilket jag tror håller.
Och då är det egentligen bara en prisfråga om det är värt pengarna.
Givetvis är jag medveten om hur man kan förbättra förutsättningarna även för vanliga maskiner, men här finns en färdig lösning som fungerar och dessutom verkar fungera bra.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #10 skrivet: 20 november 2006, 20:42:33 »
Mitt hus klarar sig nästan jämt på 5.5kW-pumpen som jag har nu (har haft huset  i några år nu och aldrig slagit på tillskottet annat än för legionellakörningar).  Det betyder att IVT's X15-pump skulle gå nästan enbart som en On/Off-pump på lägsta läget.  Vad är nu vinsten med det?
Det vore nog idé för Nibe och IVT att kommer ut med en pump i lägre effektklasser (2-8 kW eller 1.5-6kW eller liknande).  Det är ju bara för gamla kåkar långt uppe i norr som man kan få någotsånär bra driftläge på en X15.
Utloggad Fixaren
« Svar #11 skrivet: 20 november 2006, 20:49:27 »
Om man tittar på pumparna som kommit ut så passar de i hus där 9-13 kw traditionella maskiner skulle varit ett lämpligt val. Misstänker att det kommer andra storlekar så småningom.
« Svar #12 skrivet: 20 november 2006, 21:31:15 »
Jo, det var vad jag hoppades också...  Men när jag talade med både Nibe och IVT om detta så sa det "Nej vi kommer med största sannolikhet inte komma med några mindre varvtalsstyrda pumpar, snarare större i så fall"...
Utloggad VCL55
  • Antal inlägg: 52
« Svar #13 skrivet: 21 november 2006, 13:19:19 »
Du tänker väl inte på, bland annat, succen DAB radio ?!? *roflmao*
..... observera att COP på en vanlig kompressor mäts vid givna förutsätningar med  optimala flöden både på köldbäraren och värmebäraren och ett jämt uttag.
Exactly my point Thumbsup
Därför är väl den vettigaste lösningen att ge kompressorn (kylsystemet) optimala förutsättningar till att utföra det den är bäst på - att gå på en anpassad avmätt hastighet mot en konstant last.
Varför anpassa kompressorn till förutsättningarna, när förutsättningarna kan anpassas till kompressorn, dessutom meed bättre resultat (väldigt nära att skriva en berget och muhammed liknelse här).
Och som Ridax ochså är inne på, så är varvtalstyrningen fullständigt ointressant att överhuvudtaget diskutera, så länge du inte kan köpa en produkt där du kan välja den maxeffekt du behöver. Kommer det en 2 - 6kW pump, skulle till och med jag bli lite nyfiken :P Jag vill ju täcka in och optimera arbetstimmarna där gångtidsvolymen finns, det är helt oitressant om jag sparar 10 timmars gångtid på elpatronen under vintern på att installera en fullständigt överdimensionerad värmepump, som kräver att jag borrar ett sjujävla hål utanför kåken "utifall att" pumpen skulle behöva gå på fulleffekt. Det lär bli drygt att räkna hem det borrhålet (och den dyrare pumpen) för en person med de energibehov som jag själv eller Ridax har (och vääääldigt många andra villa ägare).
Varvtalsstyrd kompressor = DAB Radio    :D
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #14 skrivet: 21 november 2006, 13:38:12 »
DAB Radio.... ;D ;D Tala om att man måste ha gjort marknadsundersökningen på fel planet  ;D Ja det är väl ett så gott exempel som nåt annat, Men flyg å bilindustrin innehåller mängder med fiaskon, även om idéerna många ggr varit goda. Fast ett riktigt bra exempel på där bra saker försvunnit, till förmån för sämre saker är Videon. Där blev ju VHS det allena-rådande, trots att det troligen var det sämsta alternativet, av alla varianter som fanns i början. Å ser Vi inom det här området, så har solenergin blivit kraftigt "motarbetat" t.ex av pellets-lobbyisterna. Jag tror på ett fiasko för pellets, då det är en råvara som snart inte räcker till. Vilket kommer att göra att priset på pellets brakar i höjden. Att det slagit så pass, beror såklart på att råvaran finns/fanns i Sverige å har varit dåligt utnyttjad. Industrin har dörför sett möjligheter att tjäna pengar, vilket naturligvis är helt logiskt. Har en känsla av att liknande saker ligger bakom inverterstyrning, även om den kan ha sina fördelar ibland Men en acktank att ladda mot för pumpen, kanske skulle kunna göra att den utnyttjade sin verkningsgrad ännu bättre....
mvh humlan.
