Besök oss idag
Författare Ämne: Hjälp med lösning  (läst 3367 gÃ¥nger)
Utloggad frusen och fattig
  • Antal inlägg: 6
Hjälp med lösning
« skrivet: 13 november 2006, 21:04:19 »
Jag ska byta uppvärmning i villan
har nu Värmebaronen xpp 120 olja/el och funderar på att
komplettera med luft/vatten går det med den pannan
iså fall vilket märke skulle passa bäst?
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Hjälp med lösning
« Svar #1 skrivet: 13 november 2006, 21:08:12 »
Airwell.
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
« Svar #2 skrivet: 13 november 2006, 23:09:13 »
Ska du docka en L/V VP mot en panna med 120 liters VVB så måste nog pannan ensam stå för varmvattnet, en VP kommer inte upp i de temperaturer som behövs för att du ska få acceptabel varmvattenkomfort.
Förslag till dockning:
http://www.nibeonline.com/pdf/M10165-5.pdf
Utloggad grolim
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 493
« Svar #3 skrivet: 14 november 2006, 10:34:06 »
Eller så väljer du att hänga in en VVB i serie med pannan (spets) enligt CTC:s förslag
// Grolim
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #4 skrivet: 14 november 2006, 11:55:26 »
Pröva hur långt ner du kan köra pannan utan att du får för dåligt med vv.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 14 november 2006, 18:17:11 »
Det verkar inte vara en bra lösning att använda gamla pannan
kanske satsar på en ny anläggning har varit inne på att borra men
alla grannar har borrat och många hål i backen på liten yta blir det.
CTC verkar vettig eller??
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #6 skrivet: 14 november 2006, 18:43:33 »
Kolla även lite på aquainverter, daikin och Airwell.
Inloggad Carl N
  • Karma +18/-8
« Svar #7 skrivet: 14 november 2006, 18:54:48 »
Ska du borra så kolla på IVT, Nibe och Thermia också.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 23 november 2006, 18:03:00 »
Efter lite mer efterforskning har jag hittat ett alternativ Clima Echoplus
nån som har erfarenhet av detta märke enligt försäljaren sitter styren i utedelen?? och skulle kunna kopplas till befintliga pannan
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
« Svar #9 skrivet: 23 november 2006, 18:26:58 »
Vad kostar den jämfört med tex Daikin Minichiller?
  • Antal inlägg: 6
« Svar #10 skrivet: 23 november 2006, 18:29:46 »
33 900:- för utedelen 59 000:- komplett med pannan echoplus
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
« Svar #11 skrivet: 23 november 2006, 18:32:25 »
+ installationen då eller?
Den funkar "bara" ner till -10 ser jag men det kanske är ok?
  • Antal inlägg: 6
« Svar #12 skrivet: 23 november 2006, 18:38:01 »
ja sen tillkommer installationen
-10 eller -12 olika uppgifter där
Besök oss idag
