Författare Ämne: IVT+tempgivare+ärg  (läst 1050 gånger)
Utloggad robhol
  • Antal inlägg: 16
IVT+tempgivare+ärg
« skrivet: 03 november 2004, 22:02:14 »
Mina föräldrar har en IVT greenline8 -98 tror jag, utan display. Jag skulle vilja mäta KB-in/ut och tänkte mäta direkt på kopparrören. När "Armaflexen" togs bort blottades ett riktigt ärgiga rör!!! Ska det vara så här :D? Vet ni hur ni har det på era anlägnningar?
Hur som helst, går det att enkelt komma åt IVTs egna givare? Något förslag? Om inte får jag väl skrapa ärg och hoppas att lite koppar finns kvar under!
/Rob
Nibe 1215-7 + FLM 30
Årsförbrukning inklusive hushållsel ca 11000 kWh
Örebro 160 kvm
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
Re:IVT+tempgivare+ärg
« Svar #1 skrivet: 03 november 2004, 23:07:29 »
Tror inte det finns nån bef givare för brine!
Ärg.. ingen fara säkert pga kondensen.
Slipa lite, köp billiga digitala termometrar för hushållsbruk med utegivare, montera den på röret med strips.  Lägg nått klägg runt för bra kontakt, jag tog koppapasta, men det finns speciellt medel.
Osså ordnar du en stump armaflex tape som du lindar över givarna.  Klart!!
Då kan du även få min/max temp.
Utloggad robhol
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 04 november 2004, 17:24:45 »
Tack för svaret. En dubbel termometer (med 2 st externa givare) är inköpt på Classe, 119:-, hmm ganska onogrann, men ska göra ett test i alla fall när ärgen är borttagen.
/rob
Örebro 160 kvm
  • Dot gäster: 172
