Författare Ämne: LVP-ångest. Hjälp!  (läst 29644 gånger)
Utloggad aine72
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 202
SV: LVP-ångest. Hjälp!
« Svar #30 skrivet: 15 november 2006, 12:54:39 »
Jo det resonemanget är jag med på. Funderar vidare och tänker mig in i min situation där pumpen kommer att sitta i trapphuset. Iofs når man hallen och v-rummet (öppet däremellan) då trapphusetär i hallen men frågan är om Nocrian kanske kräver större rum som den sitter monterad i än andra LVP?
Var på Värmepumpcenter i stan. De saluför IVT. Fick en pratstund med säljaren där angående IVT 12 FR-N som var den enda de säljer. 12 GR-N som BVH beställt kunde han inte riktigt svara på. Hur som helst så fick jag priset 19750:- inkl komplett installation (även i elcentral/säkring). Då är villaägarnas rabatt (1250:-) avdragen. Rätt OK pris, men detta är ju "bara" 6.0 KW. Dock såg kurvorna vid 2, -7 o -15 bättre ut än många andra i den storleken.
Luftflödet låg på 738 m3/timme (fullblås) och 510 på lägsta. Rätt ok ändå tycker jag.
I em ska jag kika närmare på Toshiban.
« Senast ändrad: 15 november 2006, 12:59:20 av aine72 »
Hus på Hammarö utanför Karlstad på 147 kvm fördelat på 2-plan med 73.5 kvm vardera. Relativt öppen planlösning, byggt -79, treglasfönster, dock inte isolerglas. Huset har direktverkande el med LVI-veg.oljeelement i 'stängda' rum, en braskamin Nordfire med fläkt på nv samt en Toshiba RAS-B13GKVP-E Daiseikai LVP installerad 061206. I huset bor 2 vuxna och 3 barn. Total elförbrukning för 2007 hamnade på 15800 kWh.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #31 skrivet: 15 november 2006, 13:01:52 »
nja tror inte att nocrian skulle kräva större rum än någon annan pump men oavsett pump så är det ju helt klart att föredra att den sitter i ett stort rum med mkt luft att jobba med  annars kommer du att få köra övertemp alltså du kommer att måsta ha pumpen ställd på tex 25 grader för att få en vettig temp i rummen längst bort från pumpen vilket kommer då att medföra att rummet där pumpen sitter kommer att vara 25 grader. Så finns det möjlighet att placera pumpen i ett stort rum så är det ju givetvis att föredra.
//Krister
Utloggad aine72
  • Antal inlägg: 202
« Svar #32 skrivet: 15 november 2006, 14:20:55 »
Skickar med en ungefärlig planlösning. Kan vara bra att kika på kanske. Jag tänkte mig alltså att placera LVP:n i trapphuset. Så har de andra husen i området gjort (som ser likadana ut). Sen vet inte jag om det är rätt eller fel...
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #33 skrivet: 15 november 2006, 14:38:55 »
Nu är jag ju ingen expert beträffande placeringar..... men tycker att väggen i vardagsrummet skulle passa mkt bra att placera innerdelen på för att blåsa rakt fram genom öppningen och till trappen till övervåningen då skulle pumpen har bra mkt luft att jobba med men har lite svårt att svara på hur mkt värme du får till övervåningen.... där kan det kanske bli aktuellt med någon slags fläkt för att det ska bli helt bra. Sen så föredelen med att placera innerdelen i vardagsrummet är ju att det är på en yttervägg vilket underlättar vid montering av ytterdelen samt att du slipper ha en massa rör och kanaler på insidan av huset. Men som sagt detta med placering av vp är jag ingen expert på så det finns säkert någon duktig person här på forumet som kan hjälpa dig med det typ Micra fråga han han är duktig på detta med placeringar av vp.
//Krister
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #34 skrivet: 15 november 2006, 15:44:06 »
"Kungen av Norr",
-tackar så mycket för ditt förtroende om mitt placeringskunnande! Du är ju inte dålig själv på det området. Försöker egentligen bara komma med tips om hur jag själv skulle valt placering. Jag är dock förespråkare för att:
- man ska köpa en kraftfull lvp av känt märke
- det inte är någon nackdel med hög placering av innerdelar
- däremot är det utomordentligt viktigt att försöka hitta den optimala placeringen för luftspridning
- man bör undvika, av ljudmässiga skäl, placering i anslutning till sovrum, eller i kök och v-rum
Så, - om jag vore aine72 så skulle jag börja med att fråga grannarna som har sina innerdelar monterade i trapphuset, hur dom upplever värmespridningen med den placeringen. Blir det varmt både uppe och nere? Vad har dom för effekt på sina lvp:ar? Om det verkar fungera bra så, då är det nog en OK plats för innerdelen. Skulle grannarna inte vara så nöjda med hur värmen fördelas, så skulle jag tänka i banorna kring en placering ovanför entrédörren. Men det finns en risk för att mycket av värmeflödet då sticker upp till övervåningen. Jag tror ju att den tänkta placeringen i trapphuset är den bästa. I sista hand skulle jag placera den på trapphusets motsatta vägg i v-rummet...
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #35 skrivet: 15 november 2006, 16:27:50 »
"Kungen av Norr",
Hälsningar
Micra
*ler* ingen orsak jag är bara ärlig...... Tack själv föresten.....men placeringar är jag tyvärr ingen höjdare på....men följer med stort intresse inläggen om placeringar som ni som är duktiga gör, i hopp om att kunna lära mig lite om det.
//Krister   *vinkar*
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #36 skrivet: 15 november 2006, 20:40:51 »
Håller med krister.... jag är helt novis om placeringar, man försöker tänkta logiskt... men det är inte alltid så enkelt...
Skriv gärna motiveringar till era placerings förslag så man får lite lättare att förstå hur tankegångarna är....
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +1/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #37 skrivet: 15 november 2006, 21:01:35 »
De två första listorna (effekt och ljudnivå) är jag med på, men vad grundar du kvalitetslistan och "bang for the buck"-listan på? Skulle vara kul att höra vad du har för argument (i stora drag). Har du förresten erfarenhet från alla fyra maskinerna?
Din genomsnittslista blir alltså:
1. Nocria
2. Q-Heat 6.0
3. RAS 13
4. HE9
Enkelt svar, jag baserar mina svar helt enkelt på vad jag tycker om maskinerna.
Vi säljer alla dessa och kan välja att vara uppriktiga.
Tomas
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #38 skrivet: 15 november 2006, 21:06:36 »
1. Nocria
2. Q-Heat 6.0
3. RAS 13
4. HE9
Tomas
 ;D  Låter som man gjort ett bra val av vp då med en Nocria  knUp
//Krister   *vinkar*
Utloggad aine72
  • Antal inlägg: 202
« Svar #39 skrivet: 15 november 2006, 21:22:00 »
Tomas,
Så mina farhågor att med Nocrian köpa en maskin som är för överdimensionerad för mitt hus är snarare argument för att verkligen köpa just Nocrian? ... om nån nu förstod var jag menade...  ::)  Är lite orolig för att jag köper en maskin som jag aldrig kommer att kunna utnyttja fullt ut i min kåk. Men, det kanske är just det som är en fördel... hehe  ;D
Min ursprungslista är det väl inte mycket kvar av... nu börjar det närma sig beslut. Jag gillar inte 'velpellar' men nu är jag en själv.  Sc:,h  b00k Nu känns det som det står mellan Nocrian och IVTn med Q-Heat 6.0 och RAS13 som outsiders.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #40 skrivet: 15 november 2006, 21:32:02 »
Tomas,
En annan sak med att köpa en stor pump som går mer på dellast än en liten pump som går mkt på max bör ju vara att den stora pumpen slits mindre vilket rimligtvis bör ge en längre livslängd speciellt på rörliga delar typ lager osv......
//Krister   *vinkar*
Utloggad vpgr
  • Karma +1/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #41 skrivet: 15 november 2006, 22:16:53 »
Nocrians 5.5 kW vid -7 ºC är ett tecken på makt.
Dock är den djup och ful, så någon annan stans än ovan dörren i hallen blir ju inte direkt snyggt.
29 cm är 29 cm.
Tomas
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #42 skrivet: 15 november 2006, 22:25:28 »
29 cm är 29 cm.
Tomas
*ler* 5.5kw vid -7 grader..... vet du vad nocria 18 ger då?  Gärna om du oxå har uppgifter om vad den ger vid -15 grader.
Men ful? Nja tycker mest att den ser hi-tech ut med alla spjäll som far upp och ner och åt och fram.....hihi  men sen så är det ju högst personligt vad man tycker är snyggt och inte...... personligen tycker jag att volvo bilar är mkt fula men det finns garanterat massor av människor som tycker de är hur snygga som helst. Sen så de där 29cm tycker jag personligen är helt ok med tanke på att det är beroende av de centimetrarna man får automatisk filterrengöring.
//Krister
« Senast ändrad: 15 november 2006, 23:51:08 av Northkingen »
Utloggad aine72
  • Antal inlägg: 202
« Svar #43 skrivet: 16 november 2006, 11:36:11 »
Hm... ringde till Bravida som är ÅF på orten men personen som har hand om LVPs är sjuk... fanns ingen annan som kunde svara på frågor. Känns lite segt.
Varför finns inte VPGR i Karlstad??  ;) Etablera er nu!  ^-^  ;)
Utloggad aine72
  • Antal inlägg: 202
« Svar #44 skrivet: 16 november 2006, 15:42:51 »
Nu fick jag priset på IVT 12 GR-N också, 20.250:- inkl proffsinstallation dvs mot säkring i elcentral. Detta inkluderar rabatten från villaägarna + 500:- i kampanjrabatt.
Rätt ok pris tycker jag.
