Författare Ämne: LVP-ångest. Hjälp!  (läst 36601 gånger)
Utloggad aine72
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 202
LVP-ångest. Hjälp!
« skrivet: 13 november 2006, 07:26:14 »
Jag har luftvärmepumpskval!  ;) Vilken ska jag välja?  ::)
Jag bor i Karlstadstrakten i ett 2-plans hus byggt 1979. Det är 73.5 kvm per plan och relativt öppen planlösning.
Jag vill absolut ha en proffsinstallation dvs att någon annan tar på sig ansvaret så jag slipper... Med proffsinstallation
menar jag fullständig elinstallation i elcentral på egen säkring. De priser jag anger nedan innefattar detta.
De modeller jag funderat på finns hos Hemmabutikerna och Elon.
Följande pumpar överväger jag:
- Mitsubishi Q HEAT 5.0 (MSZ-FA25VAH) 5.0 kW (cop 4.32), pris 21.000:- - troligen för klen, lika bra cop som e9ekeb
- Mitsubishi Q HEAT 6.0 (MSZ-FA35VAH) 6.0 kW (cop 4.02), pris 22.000:- - jag har generellt blivit "slussad" mot denna, ej testad, verkar ok, lågt cop
- Sanyo Inverter SAP-KRV/CRV123EHN 5.8 kW (cop ??) pris 20.000:- - verkar tyst och topptestad, p-märkt, lågt luftflöde? räcker den?
- Panasonic CS-E9EKEB SWE  5.4 kW (cop 4.26) Primascroll, pris 19.000:- - topptestad, p-märkt, men klarar den kylan under -15 dvs räcker den till för mig?
- Panasonic Flagship HE9DKE SWE 6.5 kW (cop 5.3), pris 24.000:- - verkar kanon, men är den prisvärd? ser inga direkta "fel" med den. En massa bra egenskaper.
Just nu lutar det inte åt något håll, men jag måste ju bestämma mig. Känner inte till någon som kör Mitsubishi LVP. Men alla jag frågar verkar nöjda med sina pumpar. Antingen är alla pumpar lika bra, eller så vill ingen erkänna att just deras pump är mindre bra. Iofs är det en bekannt som nämnt att Sanyon kanske har lite dålig skjuts på värmen (luftflöde?) men det kanske lika gärna beror på planlösningen.
Jag vill _inte_ råka på att LVP:n inte klarar av att leverera värme när det är lite kallare (-15 och därunder). Hög KW vid lägre temp är viktigt.
Sanyon verkar ju lite lurig då den automatiskt stänger av sig vid -20...
Kom gärna med erfarenheter och andra påståenden. Jag behöver hjälp!
Hus på Hammarö utanför Karlstad på 147 kvm fördelat på 2-plan med 73.5 kvm vardera. Relativt öppen planlösning, byggt -79, treglasfönster, dock inte isolerglas. Huset har direktverkande el med LVI-veg.oljeelement i 'stängda' rum, en braskamin Nordfire med fläkt på nv samt en Toshiba RAS-B13GKVP-E Daiseikai LVP installerad 061206. I huset bor 2 vuxna och 3 barn. Total elförbrukning för 2007 hamnade på 15800 kWh.
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
SV: LVP-ångest. Hjälp!
« Svar #1 skrivet: 13 november 2006, 08:43:14 »
Jag kan ge ett råd. Skaffa en stor pump med hög effekt. Pumpar du nämner är det nog ingen större skillnad på.
Kom ihåg att en lv-pump är ett komlement till det övriga värmesystemet. När kvicksilvret sjunker under -15 ºC behöver jag stödelda med elementen. Det beror inte på att pumpen levererar värme utan att den stannar för avfrostning ganska ofta. Det hinner bli kallt i huset mellan avfrostningarna.
Lycka till med ditt val *vinkar*
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad aine72
  • Antal inlägg: 202
« Svar #2 skrivet: 13 november 2006, 09:39:44 »
Jag har tänkt lite åt det hållet också, dvs att skaffa en pump med hög effekt. Frågan är bara hur effektiv en sådan pump är när den går på halvfart...
Mitt övriga värmesystem består delvis av utbytta elradiatorer med vegetabilisk olja (LVI) i sk 'stängda' rum på övervåningen, gamla elradiatorer i övriga utrymmen samt även en Nordfire braskamin med fläkt på nedervåningen.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #3 skrivet: 13 november 2006, 09:41:54 »
Kolla in Fujitsu Nocria AWYZ 14. 8,4kW Cop 4,44 med UV-lampa, självrengörande filter, stark och tyst.
/Rickard
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #4 skrivet: 13 november 2006, 09:44:57 »
De pumpar du nämner är troligtvis mkt bra pumpar allihopa men det finns ju fler alt oxå speciellt om du vill ha mkt effekt och högt cop tex fujitsu awyz nocria 14  9.1kw cop 4.44 tyvärr är den otestad men har själv en nocria 18 och är supernöjd med den har oxå 3st bekanta som har likadana pumpar och även de är jättenöjda med sina pumpar. Den har även en mkt bra pris samt att den endast behöver 30cm totalt på höjden där den ska monteras vilket oftast medger ganska många monteringsalternativ sen att den även har automatisk filterrengöring är ju oxå en ligt mig en mkt bra funktion. Men som sagt välj en känt märke med inverterstyrning 410 gas och se till att pumpen är STOR.
Lycka till!
//Krister   *vinkar*
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #5 skrivet: 13 november 2006, 09:57:07 »
/Rickard
Sorry Rickard såg inte att du hann före..... :)
//Krister   *vinkar*
Utloggad aine72
  • Antal inlägg: 202
« Svar #6 skrivet: 13 november 2006, 10:22:48 »
OK, värt att kolla lite tester om den då kanske.
Var hittar jag Fujitsu Nocria AWYZ 14?
Dvs vem säljer den med installation? Måste ju finnas runt Karlstad...   :)
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #7 skrivet: 13 november 2006, 10:47:14 »
Tyvärr är den otestad  men här kan du hitta lite info om den  http://vpgr.jetshop.se/    och här kan du nog hitta någon som säljer och installerar i ditt område  http://www.fgnordic.se/dealers.php?lang=se#07
//Krister   *vinkar*
« Senast ändrad: 13 november 2006, 12:28:19 av Northkingen »
Utloggad aine72
  • Antal inlägg: 202
« Svar #8 skrivet: 13 november 2006, 11:58:12 »
Nu har jag blandat in ännu en leverantör...
tittade på Toshiba RAS B-13 GKVP-E: 6,6 kW (COP 4,31 vid 7 ºC) och pratade med dem.
Fick en muntlig offert på 19.900:- inkl moms + 1500 inkl moms för installation i elcentral/egen säkring.
Fick lite siffror från dem också:
vid -7 ger den 3.8 KW  cop 2.33
vid -15 ger den 3.2 kW
Får kolla runt lite här om era erfarenheter om Toshiba.
Ska kolla med Bravida också som saluför Fujitsu.
Utloggad GS
  • Antal inlägg: 76
  • Sumo RW 25
« Svar #9 skrivet: 13 november 2006, 12:50:48 »
Min erfarenhet är att vitvarubutiker inte har några större kunskaper om luftvärmepumpar, men det finns säkert undantag. ::)
Köp stort. :)
Hus på 139 kvm fördelat på 82 bv. och 57 öv. Öppen planlösning, byggt -78, treglasfönster,.
Huset har direktverkande el med komfortstyrning uppdelat på tre zoner.
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #10 skrivet: 13 november 2006, 13:18:55 »
aine72,
-tror att du fått ett bra pris för totalinstallation av en Toshiba RAS B 13. Vi betalade 23.000 för det i fjol höst.
Vi är otroligt nöjda med den lvp:n. Eftersom vi har optimala förutsättningar i vårt 1-planshus på 103 m², så står den för hela värmetillförseln i huset, som saknar element. Får i.o.f. lite spridningshjälp av vårt FTX-system (luftburen värme) som har utblåsventiler i taken i alla rum...
Pumpen gav värme även när det var grymt kallt i mars, med några dagars temperatur kring - 25.
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad aine72
  • Antal inlägg: 202
« Svar #11 skrivet: 13 november 2006, 16:00:41 »
Ok, det låter ju bra att det verkar vara ett bra erbjudande.
Micra, har du räknat ut hur mycket i kwh som ni har sparat det senaste året?
Kollade lite på Fujitsu Nocria AWYZ 14 som en del av er tipsade om.
Den verkar i mitt tycke onödigt stor för mig. Såg också att ljudnivå verkar vara större än de flesta andra.
Så med tanke vad som kommit fram hittills verkar det som om det blir någon av dessa
- Toshiba RAS B-13 GKVP-E: 6,6 kW
Det är ingen som kommenterar Mitsubishi!? När jag söker här i forumet finns det heller inte mycket sagt om den. Ingen som kommit i kontakt med den eller har den installerad??
Förresten, tack för alla inlägg!! Kom gärna med fler!  :)
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #12 skrivet: 13 november 2006, 16:46:21 »
hmm vet inte hur stor vikt man ska lägga vid de siffror som tillverkarna anger, för på pappret så skall min he-12:a vara 8 db(A) tystare på hög fläkt än min nocria 18 men personligen upplever jag nocrian som tystare än he-12:an så det är nog mera ljudets karaktär som är avgörande bör även tilläggas att nocrians utedel är otroligt tyst vilket ibland kan vara lika viktigt som innerdelens ljudnivå. För övrigt om du avser att enbart kunna värma ditt hus med en luft-vp så kommer inte en nocria 14 att vara för stor för den effekt som tillverkarna anger är ju trots allt vid en utetemp på +7 grader vid -15 grader så är det ju betydligt mindre effekt som den levererar.
//Krister   *vinkar*
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #13 skrivet: 13 november 2006, 21:31:25 »
Mina val baserat på effekt:
1. Nocria
2. RAS 13
3. HE9
4. Q-Heat 6.0
baserat på ljudnivå:
1. Q-Heat 6.0
2. Nocria
3. He9
4. RAS13
baserat på kvalitet:
1. Q-Heat
2. Nocria
3. RAS 13
4. HE9
baserat på "bang for the buck"
1. Nocria
2. RAS 13
3. Q-Heat
4. HE9
Se så enkelt det blev ;D
: bara att välja.....
Tomas
Utloggad aine72
  • Antal inlägg: 202
« Svar #14 skrivet: 13 november 2006, 21:58:20 »
Mycket intressant listning Tomas!   Thumbsup
De två första listorna (effekt och ljudnivå) är jag med på, men vad grundar du kvalitetslistan och "bang for the buck"-listan på? Skulle vara kul att höra vad du har för argument (i stora drag). Har du förresten erfarenhet från alla fyra maskinerna?
Din genomsnittslista blir alltså:
1. Nocria
2. Q-Heat 6.0
3. RAS 13
4. HE9
Har funderat vidare lite och nu är Sanyon (CRV123EHN) struken. Anledningen är främst att det känns som att luftflödet är för klent. Det spelar ju ingen roll vad den har för effekt om den riskerar att inte få ut värmen. Att den stoppar vid -20 är inte heller bra. Nu har vi inte så kallt här så ofta men ändå.
HE9:an hänger löst också. Alla Panasonic-pumparna verkar slut hos ÅF Kinnan. Sen är den ganska otestad. Mitt intryck av Panasonic är annars att den verkar vara ganska överreklamerad.
Så kvar på min lista nu är alltså:     ???
- Toshiba RAS B 13 (som jag inte hade med när jag skapade denna tråd)
- Fujitsu Nocria AWYZ 14 (som jag inte kände till innan jag skapade denna tråd)
Tänker fortsätta att uppdatera tråden tills jag hittat PUMPEN. Fortsätt gärna kommentera! Det är verkligen kanon!!  :)
En annan aspekt som vore intressant att fundera över är garantier. Hur ser listan ut då tro? Kanske så här?
1. Q HEAT 6.0
2. HE9
3. RAS 13
4. Nocria
« Senast ändrad: 13 november 2006, 22:03:18 av aine72 »
