Författare Ämne: Luft värmepumpar = djungel  (läst 7345 gånger)
Utloggad Skånes Tiger
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 03 november 2004, 19:20:46 »
Jag är helt ny på detta forum och ni får ursäkta om denna frågan har kommit upp innan.
Jag har idag en 1 1/2 plans 70-talsvilla (källare) med direktverkande el där förbrukningen för värme är 16-17.000 kWh per år. Vi har bott här snart i 2 år och kan väl inte säga att förbrukningen är alldeles för hög men tillräckligt för att man skall börja titta på alternativ. Vi har börjat byta ut de flesta gamla elradiatorer mot oljefyllda radiatorer med elektrisk termostat men har 2 stora kvar på 1:a plan. Dessa 2 sitter i vardagsrummet som är 45kvm stort och hela planet är byggt med en hyfsat öppen planlösning. Min idé är att vi slänger elementen och sätter in en 4-5kwh luft-luft värmepump istället så får vi indirekt även lite bättre ventilation. Ekonomiskt så gör vi (antagligen) ingen förlust men vilket märke skall man välja ?
Finns det någon bra site på nätet med omdömen och pris eller får man förlita sig på säljarens goda omdöme?
Helst av allt så skulle jag vilja hamna runt 20.000 inklusive installation eller gärna billigare ;-)
Kan man komma billigare undan om man köper värmepumpen på ett ställe och väljer installationen av någon annan eller är det alltid billigare med ett "paketpris"?
Nåja, många frågor och förhoppningsvis får jag svar på någon av dem.
Erik K
Re:Luft värmepumpar = djungel
« Svar #1 skrivet: 03 november 2004, 22:07:49 »
Kolla in nästa nummer av rådrön,där testar man luft/luft VP.I ett Norskt test nyligen,så var tydligen Toshiba klar vinnare.
Utloggad Torwig
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 117
« Svar #2 skrivet: 03 november 2004, 23:14:56 »
Hej Erik!
Du får definitivt ner uppvärmningskostnaderna med en luftvärmepump, frågan är bara hur mycket. Öppen planlösning är ju en bra förutsättning.
Du bör inte slänga ut befintliga element om du inte har någon annan källa (typ kamin) som värma huset de riktigt kalla dagar när inte värmepumpen går.
En luft/luft-vp påverkar inte ventilationen, däremot "förbättras" luften som cirkulerar genom innedelens partikelfilter.
Tipset att avvakta R&R-testerna är bra. Under tiden tycker jag du ska ta tillfälle och studera en vp i drift och inte minst lyssna på den när den går för högtryck, speciellt om innedelen ska sitta i ett vardagsrum! Jag har en Panasonic (12:a) som jag är nöjd med. Även om jag inte direkt störs av den skulle jag (och speciellt frun  ;)) nog inte vilja ha den i vardagsrummet.
En installation av en Panasonic (9:a) kan man få för runt 20.000:- (inkl. standardinst.). Om du funderar på att köpa vp separat bör du först stämma av med behörig installatör, det är inte lätt att hitta någon som gör jobbet utan att få sälja hela paketet.  :( Är man händig är det inte alls svårt att installera själv, men fortfarande behövs en behörig person som släpper på köldmediet och kollar täthet m.m., och skriver intyg.
En sak till, är man som jag, en hatare av inomhustemperaturer upp emot 30-strecket är möjligheten att använda pumpen som ac en underbar feature.
Luft/luft Panasonic E12, braskamin, direktel, 125+51 m2 (inr. källare) i Karlstad.
admin
« Svar #3 skrivet: 04 november 2004, 16:28:07 »
Såg att jula säljer en värmepump för 9995 kr + montagesats för ca 2500 kr.
Den är vacumsugen och förfylld med köldmedia så den kan man montera helt själv.
Lagen säger dock att så inte får ske.
Hur du gör är upp till ditt samvete.
Det borde ändå bli en ganska billig installation om du bara ringer en kylfirma och ber dem komma och dra ihop rören samt öppna ventilerna sedan du gjort den "mekaniska" installationen själv.
/Rickard
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1772
« Svar #4 skrivet: 10 november 2004, 14:34:54 »
/Rickard
Vacumsugen? Efter montering av inom och utomhusdel så "drar man ihop rören". När detta är gjort så ansluter man en vacumpump och vacumsuger slangpaketet och inomhusdelen. När detta är gjort så släpper man på den förfyllda gasen som finns i utomhusdelen, så det här med  färdigvacumsugna paket har jag svårt att tro på.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, Rexovent RDAA 1-3-1, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx. Begagnad Nibe 1210/7 -99 3000kr. 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland
admin
« Svar #5 skrivet: 10 november 2004, 16:25:24 »
En av mina grannar har gjort det för några veckor sen.
Inloggad Mike
  • Antal inlägg: 2007
  • Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai
« Svar #6 skrivet: 10 november 2004, 21:51:36 »
De MÅSTE vacuumsugas speciellt vid installation vid kall väderlek.
Du kommer förkorta livslängden avsevärt annars.
Min Toshiba "sög" installatören en timma!
100kvm Borås, enplansvilla med icke öppen planlösning, en person i hushållet. Total elförbrukning 9000-9500kWh per år inklusive allt!
Inga andra uppvärmningskällor finns än luftvärmepumpen och elradiatorerna.
Kompletterat med 15kvm uterum 2006 som värms då och då...
Eliq: https://my.eliq.se/share/presentation/895e18da8aa04e87b74315b82d192591
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #7 skrivet: 10 november 2004, 22:07:46 »
även om utomhus delen är färdigfyld, så blir ju inte monteringssatsen ( rörena mellan inne & ute del) vakumsugen någon gång. det är klart det komer at funka, men torkfiltret lär ta mycke stryck & effekten kan då bli nedsatt.
admin
« Svar #8 skrivet: 10 november 2004, 23:59:40 »
Monteringssatsen och inomhusdelen är vacumsugda och plomberade (lödda  :-\) när man dragit ihop allt så öppnar man ventilerna och punkterar monteringssatsens rör i samma veva.
Hans pump har funkat i 2 månader nu, vi har haft -6 grader som kallast, inga problem hittils, han värmer hela sitt (lilla) hus utan stödel.
De flesta pumparna levereras dock inte på detta sätt, så ni har inte fel i sak. Men det finns skillnader.
Utloggad Torwig
  • Antal inlägg: 117
« Svar #9 skrivet: 11 november 2004, 00:27:39 »
Om det inte vore för vacuumsugningen... (kanske en adapter till dammsugaren skulle fungera)  :)
Citcop säljer en liknande apparat effektmässigt för halva det priset (3900 exkl. moms), dock inte vacuumsugen och endast uppackningsgaranti  :o För en lite småful gambler skulle en sådan kunna betala sig på ett år med lite medvind.
