Författare Ämne: Vad händer med radiatorflödet?  (läst 981 gånger)
Utloggad Grop
  • Antal inlägg: 139
« skrivet: 12 november 2006, 21:35:41 »
Eftersom jag har problem med för snabbt tempfall på varmvattnet, var servicekillen här och gav rådet att koppla ur P2. så den endast går då kompressorn går. Så nu har vi kört så under några dagar. Samtidigt som ändringen gjordes, åkte vi bort och var borta en 3-4 dagar. När vi kom hem, så var huset flera grader kallare än när vi lämnade  >:( . Jag funderade ett tag, och nu undrar jag om jag tänker rätt. Eftersom P2-pumpen ligger i serie med yttre cirkulationspumpen, och den nu inte går kontinuerligt, så måste det väl bli som så att flödet över radiatorkretsen sjunker då värmepumpen står still. Och eftersom flödet sjunker, så är det svårare att få ut det varma vattnet över hela radiatorytan. Därför minskar värmeöverföring mellan radiatorer och luft och huset kallnar. Rätt tänkt? Vad göra? Öka hastigheten på yttre pump?
IVT HT C7, 145 m borrdjup, 240 m2 i Sörmland, 11000-11500 kWh totalförbrukning inkl hh-el per år. 127 timmar tillsats på 21800 timmar gångtid sedan 04
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 3530
SV: Vad händer med radiatorflödet?
« Svar #1 skrivet: 12 november 2006, 23:46:29 »
Men du har väl en bypass? Om p2-pumpen stängs av skall väl vattnet cirkulera genom den i stället för genom vp.
Jag tycker snarst det låter som returgivaren sitter på fel ställe.
Om den sitter mellan bypassen och vp, och du stänger av p2 blir det ju fel.
Om du har en bypasstank skall den sitta i botten av tanken, annars på radiatorsidan av bypassen.
Om du inte har någon bypass alls undrar jag varför du alls har någon extern pump.
Det var ju någon som hade en liknande fråga för några dagar sedan, och som flyttade givaren in i tanken där skall sitta.
Och om det inte är något fel på växelventilen så skall det inte spela någon roll för varmvattnet om p2 går kontinueroligt eller inte.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad PerM
  • Antal inlägg: 142
    • Min blog
« Svar #2 skrivet: 21 november 2006, 12:27:58 »
Om du har bypass så bör du kolla var din GT1 sitter, precis som tipo skriver. Jag hade ett likande problem , se http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=10664.0.
Fristående villa, byggd 1958, 1 plan, 135m2, träfasad. Treglasfönster, värmeväxlare på frånluften.
Tilläggsisolerat runt om, 30-40cm isolering på vind (förutom på det platta kökstaket),
Förra ägaren uppgav en årsfb. om c:a 22k kWh med den gamla el-pannan, inkl hushållsel.
IVT Greenline HT+ 6 installerad 1 Aug -06
Vallentuna, Stockholm
2 vuxna, 2 barn
År 1: ~10300kWh inkl HHE
