Författare Ämne: Cirkulationspump fråga  (läst 1879 gånger)
Utloggad berra_81
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 12 november 2006, 18:51:12 »
Jag har en fråga angående cirkulationspump till ecoEL, håller på att installerar en ecoEl och Air107, och rörmokaren som hjälper mig har fått för sig att vi endast behöver en cirk pump som man sätter på undersidan i ecoELen, men jag tror att det ska vara en cp på undersidan som går mellan ecoAiren och ecoElen, och en annan cp som går från ovansidan på EcoElen till radiatorerna.
vilket är rätt?
tack
Utloggad Houke
  • Antal inlägg: 22
SV: Cirkulationspump fråga
« Svar #1 skrivet: 12 november 2006, 19:49:01 »
Du har klart för dig. Det behövs 2st pumpar, 1st uppe innesystemet samt 1st till Vp.
Kopplade in samma system igår och hade samma problem då jag fått 1st pump med..
Köpte 2st grundfos 25/60-180 pumpar sen var saken biff,
Lycka till
Henrik
« Senast ändrad: 12 november 2006, 20:12:07 av Houke »
  • Antal inlägg: 21335
« Svar #2 skrivet: 13 november 2006, 17:09:59 »
Den medföljande till EcoElen ska sättas på framledningen eller returen till radiatorerna. Sen måste en till införskaffas till EcoAir som har minst 6 m tryckhöjd och ger 1200 l/h, enligt manualen.  :,v(
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #3 skrivet: 13 november 2006, 17:43:18 »
Billigaste pumpen (?) finns hos Jula, 499 kr
Utloggad Houke
  • Antal inlägg: 22
« Svar #4 skrivet: 13 november 2006, 22:06:34 »
Hmm, fick ingen pump alls med till varken EcoEl:en eller EcoAir:en ?? Ska det följa med en pump ?
Henrik
« Svar #5 skrivet: 13 november 2006, 22:26:14 »
Henrik
Hmmm...  :-[
Jag  b00k inte tillräckligt i  :,v( ...
Det följer visst inte med någon cirkpump...
Utloggad berra_81
  • Antal inlägg: 2
« Svar #6 skrivet: 18 november 2006, 16:03:29 »
Tack för hjälpen, fick inte med nån cirkulations pump heller, men har införskaffat det nu, har en fundering bara,
vilken av sladdarna 'pump värmebär' eller 'brinepump' ska kopplas in i cirkulationspumpen ut till vp?
tack Sc:,h
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2220
« Svar #7 skrivet: 18 november 2006, 21:31:36 »
Du har ingen brine i en eco air.....lycka tilll
