Författare Ämne: COP  (läst 2024 gånger)
Utloggad mats
  • Antal inlägg: 39
COP
« skrivet: 03 november 2004, 09:39:05 »
har en ecoheat 13 Kw..3.9 A vid drift..blir det cop 3.33..är det godtagbart
CtC EcoHeat 13 Kw 2 X 400 mtr jordvärmeslang..300 m² snickarglädje
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
Re:COP
« Svar #1 skrivet: 03 november 2004, 21:47:41 »
hmmm...A (ampere) har "inget" direkt med kop att göra.
För jag misstänker att du tittar under DIAGNOS och STRÖMUTTAG, det visar bara hur stort ditt strömuttag ör på HELA huset (om rätt kopplat) för det är stömmutagsvärdet din effektvakt registarar att du har för tillfället och nder står hur myckt du säger att hu har på huvudsäkringen.
Hoppas det hjälper ....
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad mats
  • Antal inlägg: 39
Re:COP
« Svar #2 skrivet: 04 november 2004, 16:20:56 »
3.9 Kw ska de va..det står i det lilla fönstret när vp:n går..men å andra sidan om jag går loggar in mig i inställningarna och ställer där in att jag har en mindre vp..så står där ett annat värde
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
Re:COP
« Svar #3 skrivet: 04 november 2004, 17:37:00 »
Just det CTC kw är i själva verket timmar ggr (teoretisk)effekt.
Vill man se förbrukningen då måste du nog ha en elmätare.
Vill du se effektförbrukningen i "realtid" då kan du använda en tångampéremätare.
Jag har flera såna men du bor nog för långt bort?
Jag blev själv nyfiken ska mäta vid tillfälle!
Utloggad ME
    • www
Re:COP
« Svar #4 skrivet: 04 november 2004, 22:28:42 »
ah, det war det du menade , ett gissa värde som bentone säker har räknat fram med tanke på årsförbrukningen i ngn test rig eller rent av en skrivbordsprodukt :(
