Författare Ämne: Problem med nyinstalerad EcoEl+Eco Air107  (läst 2028 gånger)
Utloggad Houke
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 11 november 2006, 22:11:11 »
Har idag installerat EcoEl+EcoAir 107 + 2st grundfos 20/6Cp och har fått ett problem. 2st bekanta som är rörläggare+elektriker som hjälpt mig.
Vid normal drift (fabriksinställningar) så vägrar den undre Cp att starta med följd att Vp inte går. Men går man in i servicemenyn och gör en test på den undre pumpen så startar den men följd att även Vp går igång .
Den övre pumpen går som den ska och varmvatten och varme till radiatorerna fungerar som tänkt..
Ska det göras något mer vid VP än inkoppling+luftning ?
Får även felkod E! på VP samt "Högt eluttag, reducerad el" i displayen lite då och då
Tacksam för all hjälp .
Mvh Henrik / Trelleborg. 0708-579420 om någon har vänligheten och lustan att ringa.
« Senast ändrad: 11 november 2006, 22:20:33 av Houke »
  • Antal inlägg: 20863
SV: Problem med nyinstalerad EcoEl+Eco Air107
« Svar #1 skrivet: 12 november 2006, 02:14:28 »
Kolla i meny 3 under INST så ska EcoAir var ikryssat.
I meny 10 under INST så ska säkringstypen på huvudsäkringarna vara angiven, det är möjligt att detta är rätt inställt, när din VP går enbart på elpatron så kan huvudsäkringarna belastas rätt hårt, detta ändras när du får igång din VP.
Utloggad Houke
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 12 november 2006, 11:52:07 »
TACKAR för din hjälp men..
I meny3 så stod den på EcoEl så den ändrade jag till Ecoair så jag fick fram styrningsmenyerna till VP.
Men får inte Vp att starta på A-läget (Automat) men knappar man upp sig ett snäpp så det står 14,8 så startar den men går 20sek sen stannar den med felkoden "Pressostat Högtryck" ???
Hittar dock ingen återställning av varken felkoderna eller återställning av VP i menyerna i pannan (för allting ska väl styras ifrån EcoEl:en??)
Ska skicka upp lite bilder på hur det ser ut i kontrollfönstret..
« Senast ändrad: 12 november 2006, 12:19:31 av Houke »
Utloggad Houke
  • Antal inlägg: 22
« Svar #3 skrivet: 12 november 2006, 11:55:08 »
« Senast ändrad: 12 november 2006, 12:26:42 av Houke »
Utloggad Houke
  • Antal inlägg: 22
« Svar #4 skrivet: 12 november 2006, 20:50:08 »
Problem solved !!!!!!
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2208
« Svar #5 skrivet: 12 november 2006, 20:58:38 »
Lycka till & kör elpannan på 48 grader.... studs
Utloggad Houke
  • Antal inlägg: 22
« Svar #6 skrivet: 12 november 2006, 21:26:42 »
Tackar o bockar för all hjälp...... Gott med varmvatten även vid 48 grader  ;)
Henrik
Utloggad radiator
  • Antal inlägg: 12
« Svar #7 skrivet: 18 november 2006, 23:49:13 »
Har precis installerat och fått samma problem. Hur löste du det?
Utloggad Gäst 999
« Svar #8 skrivet: 19 november 2006, 02:00:20 »
Lufta noga ut kanske....... :D
