Författare Ämne: "Knäcka kurvan" eller hur man nu gör  (läst 1511 gånger)
Utloggad PoH
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 11 november 2006, 12:04:51 »
Är inte hemma så jag kan inte ge er de exakta siffrorna, men jag problemet finns där ändå  :'(
Efter tips från detta forum så har vi det varm och skönt inne när det är -10 - -15 (och kallare)
MEN i "spannet" mellan +5 - -5 så är det inte så skönt inne   Sc:,h
Om jag minns rätt så när jag ändrar kurvan på min Villa Classic (den med tre knappar) så kommer det ett antal följdfrågor som "rumssänk" och andra värden som jag tror berör kurvan vi +-0 ºC.
Kan man justera kurvan när det är kring 0 ute ?
Ursäkta den ringa informationen, men jag jobbar borta i veckan+helgen och fru samt barn klagar på att det är kallt hemma  knUp
Thermia villa 155, 2*150m djupa hål på tomten
240 m2 + hel uppvärmd inredd källare på 120 m2
(Har inte kopplat in garaget ännu)
  • Antal inlägg: 20879
SV: "Knäcka kurvan" eller hur man nu gör
« Svar #1 skrivet: 11 november 2006, 14:29:57 »
I Värmekurva menyn så kan du ändra på följande parametrar:
Kurva 5
Kurva 0
Kurva -5
Det är bara att testa sig fram, börja med Kurva 0 värdet och öka det ett par grader.
Effekten syns bäst i bifogad bild (saxat ur instruktionen från Duo) där värdet för Kurva -5 ökats ett par grader. (Denna bild syns inte i din Thermia-villa, men det är så det funkar.)
« Senast ändrad: 11 november 2006, 14:32:38 av Carl N »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 11 november 2006, 16:10:33 »
Classic med tre knappar... på min 7 år gamla går det inte "knäcka" kurvan.
Men jag tror det går på en nyare, på dom med fyra knappar går det alltid.
OM man står i menyn för gradminuter (integral) så knappar man på + en gång osså pilen då kommer man tillslut fram till menyn för att knaäcka kurvan... den kan knäckas på 3 ställen +5 +-0 -5. Eller också ska man stå där kurvan visas trycka + en gång osså pilen.. ja minns inte säkert  :-[
Höjer man 3 grader ska det som en schablon ge 1 grad varmare inne. Men man bör fasa ut lite...
tex 2 vid +5, 4 vid +-0 och 2 vid -5 ute.  Om det nu är kallast inne runt +-0 ute...
Men enklast är väl att hon tillfälligt höjer värmekurvan.... går in i menyn står på kurvans värde och trycker på + några gånger. Men kom ihåg vad du hade den på innan...
Men enklast är en rumsgivare då gasar den när det blir svalt, sen kan man höja själv också om inte det räcker tex vid storm ute!!
