Författare Ämne: Sanyo 124 vs. Daikin (t.ex. FTXR)  (läst 2480 gånger)
Utloggad KallaFöter
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 10 november 2006, 21:32:31 »
Hej, jag undrar varför det finns inget märkesspecifikt forum för Daikin. Daikin ska vara av bästa kvalitet, påstår Tomas från vpgr. Hållar andra med? Daikin har kanske inte fått den spridning den förtjänar? Går det ändå att få tag på prisvärda filter och reservdelar när de behövs?
Jag har varit inne på Sanyo 124 för den har fått bra testresultat, ska vara ganska tyst, och är väldigt snygg.
Men jag har också fått upp ögonen för Daikin pga FTXR-seriens luftfuktning. Det verkar intressant. Vi brukar ha en luftfuktare på full fart här hela vintern. (Låg fuktighet är inte bra för pianot, för huden, eller för komforten.) Men det är ett j-a jobb med luftfuktaren, man måste rengöra den ordentligt varannan vecka, annars kalkar den igen. Sedan stannar ju fuktigheten kvar i vardagsrummet, för det mesta -- det är ju ingen fart på fläkten. Det verkar intressant att kunna få luftfuktning "på köpet" i den nya värmepumpen.
Men vad "kostar" det i verkligheten, tro? Daikin-pumpens höga pris ser jag på en gång, men jag försöker tänka långsiktigt. Hur mycket underhåll & uppmärksamhet kräver en Daikin FTXR? Måste man köpa en massa reservdelar & filter? Ev. kemikalier?
Daikin FTXR är väl anpassad för svenska förhållanden? (Bor i Stockholmsområdet.) Brant COP/kW-kurva? Tråge? Problem med isbildning? Bypass-avfrostning?
Om vi väljer Daikin, vilken av modellerna (28, 42, eller 50) borde vi ta till villan på 225 m2 med ganska öppen planlösning (2 plan)? Och vad står "E" för (FTX42E)?
Våra prio:
1) Spara pengar på elräkningen, förstås. Hur mycket kan vi spara?
2) Pålitlig maskin som vi inte behöver tänka på jämt.
3) Lite buller på inomhusdelen.
4) Luftfuktning väldigt intressant, OM den är problemfri
5) Allt annat, t.ex. inköpspris, är intressant men lägre prio.
Finns användarmanualen på PDF någonstans? Skulle vara intressant att titta på den innan köpet. (Gäller även Sanyo 124.)
Många frågor.... någon som kan svara?
Tack!!
Fristående villa med eluppvärming, 225 m2, årsförbrukning > 30.000 kW för 3 pers och ett avtal för fast elpris som går ut nu sista december. :-/
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
SV: Sanyo 124 vs. Daikin (t.ex. FTXR)
« Svar #1 skrivet: 10 november 2006, 21:35:45 »
Sanyo 124: manualer , test och annat http://www.kcc.se/product.php?cid=6&pid=53
/C
118 m2 1996 - Sanyo 123EHN
180 m2 1954 - IVT HT+9C
Logg: http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=203&View=Rapport
Utloggad KallaFöter
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 15 november 2006, 12:48:50 »
Tack för länken till manualen!
Hittar väldigt lite PRAKTISK info om Daikin, båda här och genom Google.  ???
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
« Svar #3 skrivet: 15 november 2006, 19:05:26 »
Prova daikins hemsida. http://www.daikin.se
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #4 skrivet: 15 november 2006, 20:37:54 »
Eller så kan du fråga oss på Värmepumpsgruppen om att få en manual hem och läsa på om denna maskin.
 Thumbsup
Kanske ett besök i vår utställning kan vara aktuellt med lyssningsjämförelse mellan dessa maskiner?
Välkommen !
Tomas
P.S. då jag är partisk i denna tråd så ville jag inte påverka och kommentera här för de olika maskinerna.
Utloggad teery
  • Antal inlägg: 264
« Svar #5 skrivet: 16 november 2006, 09:08:17 »
 Thumbsup
Välkommen !
Tomas
Jag kan gärna kommentera. Jag har en granne som äger en golvmodell av märket Daikin. Den andas kvalitè rakt igenom. Ger bra med värme och är väldigt tyst. Innerdel och utedel jobbar väldigt tyst vid kalla temperaturer.
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 365
« Svar #6 skrivet: 25 november 2006, 20:15:13 »
Ifall du vill sprida fuktan från din fuktare, så hjälper det säkert att ställa den i samma rum som värmepumpen eftersom den cirkulerar luften ordentligt...
ANLÄGGNING 1: NIBE 310P + LK golvvärme i platta på mark.
ANLÄGGNING 2: CTC EcoAir+EcoEL V2. Radiatorer, blandat original sektionsradiatorer och moderna kompaktradiatorer.
ANLÄGGNING 3: Fujitsu Nocria 14
