Författare Ämne: Luft / vatten vs Gaspanna  (läst 1607 gånger)
Utloggad aktieante
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 02 november 2004, 22:17:05 »
Jag har just nu en utarbetad gaspanna som måste bytas.
Tror ni att jag skulle kunna tjäna på att montera in en Luft / vatten värmepump istället?
Nuvarnade gasförbrukning är 20.000 kwh = ca 1.700:- / mån.
Gaspannan kostar 50.000:-
Luft / vatten pumpen kostar ca 60.000:-
Tror ni det är bättre att välja luft / vatten?
Tacksam för svar!
Utloggad Torwig
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 117
Re:Luft / vatten vs Gaspanna
« Svar #1 skrivet: 04 november 2004, 00:08:51 »
Vet inget om gaspannor, men det verkar som en dyr lösning, ca 1:-/kwh (1700 * 12 / 20000). Låter snarare som frågan är vilken typ av värmepump du borde välja. Eftersom du skrev i detta forum antar man att du har valt bort tanken på ved och pellets.  ;) Luft/vatten är väl att föredra om du inte har möjlighet att borra eller förlägga markslinga. Mark-vp är visserligen dyrare initialt men kanske bättre på sikt. Med luft/vatten behöver du dessutom en värmekälla för de kalla dagar vp:n inte räcker till (elpanna?).
Luft/luft Panasonic E12, braskamin, direktel, 125+51 m2 (inr. källare) i Karlstad.
Utloggad aktieante
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 04 november 2004, 07:19:31 »
Jo, ved & pellets har jag valt bort.
Det är väl en utedel och en elpanna som jag behöver till rn luft/vatten värmepump?
Visst kan jag borra, men jag kan inte lägga ner denna merkostnad just nu.
Utloggad Torwig
  • Antal inlägg: 117
« Svar #3 skrivet: 04 november 2004, 20:59:48 »
Just det, med de luft/vatten-pumpar som finns på marknaden är det bra med en anpassad elpanna för att kompensera eller helt ta över driften när det blir för kallt för pumpen. Har just läst om en "svensk" produkt, Airstar, som ska kunna tuffa på ner till -25*C. Vet inte så mycket om den, men det finns en tråd här (under rubriken "Airstar", där det börjar växa fram lite mer info om den.
Utloggad Torwig
  • Antal inlägg: 117
« Svar #4 skrivet: 04 november 2004, 22:46:17 »
Ursäkta, Starline ska det vara, inte Airstar, som är en helt annan produkt (som i.o.f.s. oxå är intressant  :) ).
