Besök oss idag
Författare Ämne: Hjälp vid val av värmepump  (läst 1666 gÃ¥nger)
Utloggad andersbergstrom
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 09 november 2006, 20:33:53 »
 Hej alla
Har fÃ¥tt ett antal offerter pÃ¥ värmepumpar har lite svÃ¥rt att välja eftersom dom skiljer sig
ganska mycket i kostnader och besparing.
Förutsättningar:
Enplans villa i sundsvall:
Byggår 1991
137 kvm
Mekanisk till och från luft
ingjuten golvvärme i betongsulan med 3 st slingor a 22 mm
drivs idag med en lk elpana 6/9 kw.
förbrukning inklusive hushålls el 23000 kvh och 2 kbm ved
4 pers i hushållet duch och bad.
Dom offerter jag fått ser ut som följer:
1. IVT 495 twin
80 m energi brunn
15 m foderrör
och komplett instalation av pumpen men ej insättning av tilllufts ventiler i vägarna.
miskad el förbrukning enligt offert  12 000 kr med el pris pÃ¥ 0,95 öre.
pris  89 500 kr.
2. IVT 495 twin
100 m energi brunn
15 m foderrör
miskad el förbrukning enligt offert  10 740 kwh.
pris  113 500 kr.
3. IVT Greenline HT+ C6 med vbx frånluftsåtervinings modul
120 m energibrunn
15 m foderrör
och komplett instalation av pumpen och frånluftsåtervinings modulen
miskad el förbrukning enligt offert  16 470 kwh.
pris 130 000 kr.
4.  Mitt eget alternativ  comfortzone ce50 med 6 kw elpatron
pris 63 000 inklusive frakt.
dok tillkommer pris för instalation.
Har dock ingen aning vad denna pump kan ge för besparing i ett hus som vårt.
detta är det mest lockande alternativet.
Tacksam för tips och råd kring dessa offerter.
« Senast ändrad: 10 november 2006, 19:36:21 av andersbergstrom »
Enplans villa 136 kvm  Nibe 1230-6 igÃ¥ngkörd  17/1 2007 145 m borra 135 m aktivt
Golvvärme i betongsula
Utloggad Onkel Tompa
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
  • LÃ¥t pumpen gÃ¥ och tillskottet stÃ¥!
SV: Hjälp vid val av värmepump
« Svar #1 skrivet: 10 november 2006, 18:08:08 »
Anders:
Du har glömt prisuppgiften pÃ¥ offert 3.  Sc:,h
Och var kommer de 15 metrarna foderrör in i bilden? Vet installatören att det är typ 12 meter till berget eller ingÃ¥r 15 meter foder/borrning i offerten. Är det kortare till berget blir det färre meter foderborrning och dÃ¥ borde offerten justeras därefter. Borrningen ner till berget är den dyra delen av borrningen. 400 - 500 kronor metern.  b00k
Av de tre bergvärmealternativen ser nummer 3 ut att vara det mest vettiga. Du får ju en återvinning med VBX som sänker elförbrukningen ytterligare.
Dock är besparingskalkylen lite väl hög i offert 3. Räkna med att din totala elförbrukning med hushållsel och uppvärmning blir ca 13000 kwh.
Jag skulle lägga till 30 meter pÃ¥ borrhÃ¥let i alternativ 3, för att fÃ¥ en stabilare och snÃ¥lare drift. Med ett djupare borrhÃ¥l än i installatörens kalkyl, slipper man i de flesta fall använda eltillskottet i värmepumpen när det blir som kallast ute. Installatören vill ju sälja en billig anläggning.  ;)Extrakostnaden för ett djupare borrhÃ¥l är cirka 200 kronor per meter.
Alternativet med Comfort Zone frånluftsvärmepump kan fungera i ditt hus, eftersom du har golvärme. Temperaturen ut i ett golvvärmesystem är ju lägre än med radiatorer och det gynnar en frånluftsvärmepump.
Comfort Zone har levererat bra resultat i flera tester.
Besparingen bör ligga i nästan samma nivå som med bergvärme, du har ju dessutom vedeldningen att ta till om det blir väldigt kallt ute.
Din elförbrukning skvallrar om att huset är hyfsat energisnålt och det gynnar frånluftsvärmepumpen.
Kostnaden för installationen borde stanna på 20000 kronor.
« Senast ändrad: 10 november 2006, 18:24:25 av Onkel Tompa »
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 10 november 2006, 19:40:40 »
Dom 15 m foderrör som ingår kommer från att granen har borrat och där var det 15 m till berg.
Anders
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 10 november 2006, 23:28:12 »
Anders:
Min granne hade tre meter till berget, jag hade tio. Det kan verkligen variera. :(
Nu såg jag priset på offert nummer 3. :-[
Priset verkar väl rimligt, men lägg till några fler meter på borran. Nattsömnen blir bättre om man vet att anläggningen kommer att klara en lång hård vinter, utan tillskott. :)
  • Antal inlägg: 28
« Svar #4 skrivet: 20 november 2006, 18:52:47 »
Hej Igen
Nu har även Nibe återförsäljaren vaknat till efter 4 veckor
Vilken typ av bergvärmepump från Nibe skulle kunna vara lämplig för ett hus med nedanstående config :
Förutsättningar:
Byggår 1991
137 kvm
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #5 skrivet: 20 november 2006, 19:48:49 »
Tycker att ren bergvärme är den bästa lösningen hurvida VBX eller lägga till på borrdjupet är bästa varianten kan diskuteras. Har erfarenhet av 08 och där skulle jag lägga pengarna på extra borrning och en ren frånluftsfläkt. Lurigheten som finns är att ditt nuvarande FTX har bidragit med värme dels via tillluften och eventuellt även med ett elbatteri i FTX, som nu skall ersättas helt med golvvärmen. Vilket kan innebära att det kan bli problem med att få varmt när det är riktigt kallt ute -20 och neråt är väl inget ovanligt där uppe. Om det varit problem tidigare blir det absolut inte bättre, det kan behöva kompleteras med någon radiator/fläktkonvektor.
Besparingen kan variera beroende på om det har tagits hänsyn till den besparing den nuvarande FTX burken gett och vad hushållselen uppskattas till och även veden har sin del. Golvvärme brukar också bra siffror genom att framledningstemperaturen kan sättas lågt.
  • Dot gäster: 631
Besök oss idag
