Författare Ämne: Varför ökar effekten med ökad hetgastemp?  (läst 1851 gånger)
Utloggad tefte
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 09 november 2006, 15:57:30 »
Nu har jag loggat min VP under ett antal månader och gjort följande
obeservation (se grafen). Vad är förklaringen till att kompressorn
drar c:a 100W mer efter en temphöjning på c:a 10 grader?
VP = IVT HT+ C6
N 63.50' E 20.28' Kedjehus 120m2 IVT greenline HT+ C6 170m borra
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Varför ökar effekten med ökad hetgastemp?
« Svar #1 skrivet: 09 november 2006, 18:42:20 »
Ju högre framledning desto högre hetgas... och lägre COP verkningsgrad.
Det där med lägre COP märks i "båda ändar" högre elföbrukning samtidigt som lägre avgiven effekt!!!
Därför är det så viktigt med "feta" radiatorer för att få maximal besparing!
Utloggad Nisken
  • Antal inlägg: 162
« Svar #2 skrivet: 09 november 2006, 18:45:03 »
Vet inte, men jag kan tänka mig att pumpmotståndet ökar när högre temp på högtrycket före expansionsventilen om termisk utvidgning i metalldelar i expansionsventilen får den att strypa åt ytterligare lite. Om pumpmotståndet ökar och du har en asynkronmotor som driver pumpen, så kommer den att dra mer effekt.
Låter det rimligt?
  • Antal inlägg: 3530
« Svar #3 skrivet: 09 november 2006, 19:13:59 »
gastrycket är ju direkt beroende på gastempen, högre temp -> högre tryck -> mera effekt behövs för att driva kompressorn.
http://spiff.hax.se/log.html
