Författare Ämne: Ska jag montera in VP själv eller ta in montör?  (läst 2664 gånger)
Utloggad Arctic tuning
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 4
  • Värmepumpen gör värmen , vinden gör elen=BRA
« skrivet: 06 november 2006, 22:59:29 »
Jag ska bygga nytt hus med värmepump men hur ska jag göra.
1 Ska jag montera in VP själv och böka själv med tuningen av grejerna eller ska jag---
2 Låta en firma hänga in pumpen och få allt justerat o klart till en dyr kostnad?
Ponera att jag köper pump och grejer hos Rinka och gör det själv eller köper allt via montörens firma.
Hur mycket dyrare kan det tänkas bli bara ett ca. Jag behöver nog en 9:a
Eller ska man köpa en frekvens styrd skapelse. Sc:,h
Skall bygga 160m2 hus och 130m2 garage med golvärme ,värmepump och kanske lite vindkraft på det!! Kan det vara något?
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Ska jag montera in VP själv eller ta in montör?
« Svar #1 skrivet: 07 november 2006, 11:49:36 »
Hej ,bara ett exempel från norr , värmepump1215-7 + borrhål 170 meter ink 30 metr foder + 15st pc22*1100-2200 raddar + ca 60 meter cu rör + ett par kilo lödkopplingar var för mig ca 137 tusen - rot bidrahet som blev 10500 och en jädra massa jobb istället för 225000 och man kunde ha legat i soffan istället.
mvh mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
  • Antal inlägg: 20537
« Svar #2 skrivet: 07 november 2006, 12:45:24 »
Injusteringen får du nog, som vi andra, sköta själv. Hittills har jag inte hört av så många som fått injusteringen fixad av entreprenören.
Det brukar dessutom bli en hel del billigare att göra en del av installationen själv, stöter du på problem så kan du alltid ställa dina frågor på forumet.
En 9 kW + 180 meter borra kostar kanske ca 150 kkr om du köper installationen, och VP + borra + material kostar väl ca 40 + 50 + 10 = 100 kkr om du köper grejorna själv.
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 07 november 2006, 14:13:02 »
JAg ska ha 2*400 slang i backen tänkte jag som jag gräver ner själv.
Så den delen blir heller inte dyr.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #4 skrivet: 07 november 2006, 17:21:15 »
Hej ,funkar bäst med ytjord då jag även provat det, borra gör man bara om inte markyta finns!
Men gör inte missaget att låna eller hyra en minigrävare utan lägg på två tusen på en lite större grävmaskin med duktig förare och smalaste skopan , tro på mig då jag har grävt ner till två hus och man kan kapa grävtiden med 75%.
mvh mso
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 07 november 2006, 17:47:15 »
JAg gräver själv med en 15 tons maskin och 160cm släntskopa så då lägger jag 2 slangar per grav.
DVS Bara halva gräv jobbet. Thumbsup
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 07 november 2006, 21:38:33 »
Om du har gott om mark överväg smalskopa och minst 2 meter mellan slangarna så dom inte stjäl v varann.....
Gärna 3 meter mellan dom!!!
gräv längre än vad kalkylen säger, det är ju trots allt ur backen du tar gratisvärmen!!  och har du grävaren så är ju resten nästan gratis (slangen)!!
Det blir tokbra ska du se!!
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 15 november 2006, 21:29:18 »
Jag ville gräva ner 1000m men alla jag pratat med säger att 800m är över dim så det räcker.
Sen har jag bestämt att montera upp ett vindkraftverk på11kw som ger både el till mig och andra.
Någon fler som har erfaren het av egen vindkraft?
maha6305
« Svar #8 skrivet: 15 november 2006, 21:32:48 »
Som CArl N sa tidigare. TUNINGEN får du göra själv i vilket fall.
Kan du så installera allt själv. Det gjorde jag (utom plöjningen) och slutpriset blev 75' för en 1230-8 Alltså 30 papp mindre än om en röris skulle gjort de'
Utloggad Gblenn
  • Antal inlägg: 71
« Svar #9 skrivet: 17 november 2006, 12:06:57 »
Vet du vad du gör så är det väl inga problem att installera själv. MEN, om du får problem med pumpen av någon anledning så ska du vara medveten om att tex Nibe förväntar sig att det är installatören som kontaktar dem fär ev garantiåtgärd.
Visar det sig att det fel man påstår finnas ligger utanför pumpen får du själv stå för kostanden av en tekniker och arbete som Nibe lagt ned...
Men om du som sagt vet vad du gör så löser sig förmodligen den saken också..
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #10 skrivet: 17 november 2006, 14:17:48 »
Hej gblenn
Att Nibe förväntar sig att instalatören kontaktar dom är inte sant , Naturligt vis så måste det vara en rörmockare eller kylmontör som kontaktar dom om aktuellt fel men du kan ta dit vem du vill.
Det andra får står försäkringen för så länge du inte gör fel.
mvh/Mso
Utloggad Gblenn
  • Antal inlägg: 71
« Svar #11 skrivet: 17 november 2006, 16:24:20 »
Mso,
Kanske var jag lite otyglig med vad jag verkligen menade.  *vinkar*
Men misstolka mig rätt nu... De kräver inte, snarare förväntar sig, att installatören hanterar ärendet. Och i det avseendet är det alldeles jättesant att det var precis det besked jag själv fick från Nibe vid kontakt i ett garantiärende.
Självklart får jag ta kontakt med dem alldeles själv, vilket jag alltså gjorde för bara en dryg vecka sedan. Jag kanske till och med inte har nåt alternativ, installatören kanske inte längre är verksam av en eller annan anledning, eller så är jag själv installatören.
MEN saken är i vilket fall som helst den att om Nibe skickat en reparatör och det sedan visar sig att det inte är pumpen det är fel på så står inte Nibe för kostnaderna i samband med felsökningen.
Nibes försäkring täcker annars det som hemförsäkringen inte täcker, men självklart bara sånt som har med pumpen att göra. Under Garantitiden så behöver ingen försäkring träda in över huvud taget.
Poängen med att installatören är den som hanterar ärendet är alltså, om det inte är fel på pumpen så är det ju antagligen nåt utanför = installatörens problem...
Är det en annan rörmokare än den som gjorde installationen så är det knappast troligt att han vill stå för kostnader som han inte har medverkat till att orsaka. a:gl
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #12 skrivet: 17 november 2006, 17:17:46 »
Hej igen ,Om man instalerar skälv så måste man läsa på så pass mycket så att man vet att det inte kan vara externa fel i anläggningen  när man ringer efter garanti hjälp.
Är det ett externt fel som luft i system eller dyligt så får man ta smällen skälv.
mvh/Mso
Utloggad Gblenn
  • Antal inlägg: 71
« Svar #13 skrivet: 17 november 2006, 17:37:17 »
Vilket skulle bevisas...  *vinkar*
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
« Svar #14 skrivet: 22 november 2006, 11:00:30 »
Se bara till att få det uppdelat i lagom långa slingor max400m/slinga.
Om du sedan gör dom lika långa så får du en jämnare belastning och slipper injusteringsventiler på var slinga.
Se även till att lufta varje slinga för sig, var ute på en anläggning där man fyllt och luftat båda slingorna samtidigt. Man hade vid ett flertal tillfällen fått återkomma och lufta och lufta och lufta...
Jag satte in kulventiler på slingorna luftade en i taget och fyllde på ytterliggare 140 liter.
