Författare Ämne: Docka med vedpanna  (läst 2009 gånger)
Utloggad Falang
  • Antal inlägg: 5
Docka med vedpanna
« skrivet: 06 november 2006, 22:58:45 »
Är det någon som kan skicka mig en ritning på hur jag skall docka en
Autoterm A8 med en vedpanna.
Utloggad Bjarven
  • MSc Innovation Management
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 49
SV: Docka med vedpanna
« Svar #1 skrivet: 07 november 2006, 08:18:23 »
E du verkligen säker på detta? I min värld så blir det FAST kondensering vilket verkligen inte är att föredra.
Kanske är det någon annan som vet mer exakt, men jag skulle nog skippa vedeldningen
Värmepump är givet för uppvärmning
Utloggad Falang
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 07 november 2006, 08:46:25 »
Varför skulle det inte gå att ha flytande kondensering?
maha6305
« Svar #3 skrivet: 07 november 2006, 11:17:49 »
Jad Nibe har ju sin ritning som ser ut som bilagan...
MEN håller med föregående talare. Att docka högtemp med lågtemp är inte trivialt.
Rätt sätt enligt mig är att flytta ut (förbi) temperaturgivaren på stigaren och shunta in vedpannevatten där. Antingen som spets eller med mer avancerad reglering (egen kurva). Slutar du då elda med ved tar VP över av sig självt.
När det gäller tappvatten så kan man förvärma det före VP. Men då skall det vara med en termostat som garanterar < 65 ºC
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 07 november 2006, 21:55:03 »
Nog jobbigt att ersätta elpanna med vedeldning (jag har eldat i mera än 15 år)
Men om man bara tjänar en bråkdel så mycket... genom att man har en effektiv värmepump. Vem vill då elda med ved, blir det dessutom fast kondensering då blir det förlust dessutom, mera elåtgång än utan vedeldn och flytande.
Det man ev kan göra om man absolut vill elda upp lite ved är att elda endast med ved vid svinkyla eller en längre period när man är hemma...
Kopplas in så att spetsning inte är möjligt vilket jag tycker är enda vettiga lösningen...
För övrigt var det minuter från vedeldning här hos mig idag, idiotstorm och strömlöst i 10 timmar!
Bilder finns här på min inst.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,6270.0.html
Edit: l
« Senast ändrad: 07 november 2006, 22:30:45 av Bertil »
maha6305
« Svar #5 skrivet: 07 november 2006, 22:20:53 »
Har nog sagt det innan men jag gillar Bertils dockning!!!    Thumbsup  (kanske för att jag gjort likadant själv)
Vi kan kalla den "alternativ- eller katastrofdockning"
Tänk bara på att vedpannan och VP måste ha varsitt expansionskärl.
Utloggad Ludvig XIV
  • Antal inlägg: 167
« Svar #6 skrivet: 08 november 2006, 11:09:46 »
Måste man ha avstängningsventiler både på framledning och retur? Räcker det inte på framledningen? Då skulle det väl räcka med ett exp-kärl?
Utloggad Bertil
« Svar #7 skrivet: 08 november 2006, 11:43:29 »
vedeldning har särskilda krav.
Har man inte ett öppet expanionskärl på vinden krävs extra åtgärder.
Detta för att förhindra farlig kokning vid tex strömavbrott.
Med slutet system ska det finnas syrventil på pannan, som automatiskt kyler pannan vid risk för kokning...
Jag ville "bara" använda det öppna kärlet, men inst tyckte det va så enkelt att sätta ett på vp uttag för exp kärl istället för att dra fram ledning från exputtaget...
på Thermia kan det va bra att ansluta exp på uttaget, som jag ser det är det enda vägen att lufta den inbyggda VVB.
Hos farsgubben används det bef expansionskärlet det finns ändå dubbla ventiler vid VP, det underlättar oerhört när smutsilen ska rengöras. det rekommenderas varmt!
Utloggad Ludvig XIV
  • Antal inlägg: 167
« Svar #8 skrivet: 08 november 2006, 12:54:48 »
Intressant, även om jag inte har vedpanna, man är ju nyfiken på allt.
Men samma krav med syrvetil borde väl gälla om man sätter in en liten vattnemantlad kamin? Eller kanske inte? Den laddar man ju med mindre mängd ved så den kokar kanske inte på en gång?
Utloggad Bertil
« Svar #9 skrivet: 08 november 2006, 13:00:44 »
Vattemantlad kamin... ingen aning faktiskt  :-[
  • Dot gäster: 162
