Författare Ämne: Felsökning Carrier bergvärmepump  (läst 2104 gånger)
Utloggad fredrik.ygge
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 06 november 2006, 22:24:02 »
Har en Carrier 30NQC. Denna är en "brandad" IVT. Vet inte vad modellbeteckningen är då, men någon annan kanske vet.
Följande händer: Den säger att det finns ett varmvattenbehov. Visar nuvarande 45.5 C och frånkoppling 47.5 C. När den sedan kör ändras inte nuvarande värde. (Det står alltså kvar på 45.5.) Däremot ökar temperaturen i värmeslingan till radiatorerna enormt. Där står det tillslag vid 18.5 C och nuvarande 41.2 C (eller liknande). D.v.s. den borde inte alls värma, men det gör den uppenbarligen. Det senare värdet bara ökar och ökar tills kompressorn blir för varm och slår av. Varmvattnet verkar jättevarmt. Har ingen bra mätmetod, men tog en köttermometer och höll under strålen i handfatet. Den visade 52 C.
Lite mer fakta:
Jag har testat att göra rent filtret inne i pumpen -  det enda egentliga skötselråd som finns i bruksanvisningen.
Nivån i köldbäraren är något låg, men jag har svårt att föreställa mig att den kan påverka.
Jag misstänker att det är givaren för varmvattnet som gått sönder och att värmeslingan till radiatorerna får ta överskottet när varmvattenberedaren är "fullvärmd".
Några andra teorier? Något jag kan göra själv?
Har slagit av den nu och sätter kanske på i en gång natt om huset verkar kylas alltför drastiskt. Ringer tekniker det första jag gör imorgon bitti om jag inte kan få något supertips här.
Tacksam för alla synpunkter och förslag!
  • Antal inlägg: 3564
SV: Felsökning Carrier bergvärmepump
« Svar #1 skrivet: 06 november 2006, 22:33:04 »
Låter som en kärvande växelventil.
Kolla i IVT-grupperna, finns hur många som helst som beskriver vad man kan göra för att massera den lite.
Enligt min svåger, som är rörmokare, har IVT rent usla växelventiler.
http://spiff.hax.se/log.html
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 06 november 2006, 22:43:56 »
Tusen tack!
Läste enligt dina rekommendationer och håller med om att det verkar vara exakt detta som ger mina symptom.
