Författare Ämne: Vad har ni för instrument?  (läst 2609 gånger)
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« skrivet: 02 november 2004, 15:48:45 »
Alla ni som anger temperaturer i tiondelar, vad har ni för termometer? Det måste rimligen vara någon digital dyr rackare.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Vad har ni för instrument?
« Svar #1 skrivet: 02 november 2004, 16:04:12 »
Tyvärr är det ju så att även billiga mäter i tiondelar. Tex digitala för ute/rumstemp. lika illa med inbyggda termometrar i VP som mäter tiondelar, rena skämtet dom kan visa mera än en grad fel!!!
MEN ofta är felvisningen konstant så man kan ändå använda tiondelarna i tex IVT maskiner. Men man kan inte jämföra med andra maskiner, men man kan se tex om maskinen helt plötsligt ger ändrad tempskilnnad på stig o retur.
Tex Thermia visar endast hela grader.
Riktigt exakt tempmätning finns nästan inte att få, bara kalibreringen av en riktigt dyr mätare kostar "på"
så man får nog nöja sig med nåt halvdyrt.
Jag har en beröringsfri IR men den visar rejält fel ibland, tex på koppar går det inte alls att mäta  >:(
Jag tar fram en gammal kvicksilver lab. termometer ibland, men graderingen är hela grader så det är ju inte heller så exakt!!
Jag har anliggningstermometrar på jobbet dom är rätt ok.
  • Antal inlägg: 3613
« Svar #2 skrivet: 02 november 2004, 16:05:26 »
Jag tog värmepumps och radiatorinstallationen som ett (svep)skäl att köpa en IR-termometer. Jag har suktat efter en ett tag att använda till allt möjligt relaterat till min "leksak", men såg bara rätt dyra såna som bara gick till 260°.
Jag såg nu att Biltema har en som går till 538° (1000F), och som inte var så vansinnigt dyr:
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=49404
Den absoluta nogrannheten ligger på ±2° plus någon procent, men för relativa mätningar visar den på tiondelen.
Mycket bra att mäta på rör och radiatorer. Dock funkar det inte på blank metall, utan där får man sätta en tejpremsa att mäta på.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad Bertil
« Svar #3 skrivet: 02 november 2004, 16:16:33 »
Hjälp har inte  tänkt på det!!   :-[   tack för tipset   ;D
Min kostade ca 1000:- den där är nog identisk!?
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 328
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
SV: Vad har ni för instrument?
« Svar #4 skrivet: 07 december 2006, 21:20:41 »
Någon som har testat denna IR-Termometer från classe?
Artikelnummer 36-2286
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=382872
Den kostar ju inte så mycket 'bara' 249:-
Den klarar -33 till +220 grader.
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1283
« Svar #5 skrivet: 07 december 2006, 21:24:47 »
Testo 922 1300 kr + moms utan givare
Rörgivare 1425 kr + moms
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 442
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« Svar #6 skrivet: 07 december 2006, 23:10:45 »
Fluke...  Thumbsup
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 190kvm i Närke, byggt 1800 tal med ombyggnad 1940. Tegel + trä fasad. IVT greenline HT+ 9kw
driftsatt 050815 160m borra.
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
« Svar #7 skrivet: 08 december 2006, 10:46:56 »
Bra fråga pellep!
Hela grader räcker i de flesta fall.
Varför alla dessa digitala termometrar som visar tiondelar.
Mät ex utomhustempen på lite olika ställen och jämför. Oftast kan det skilja flera grader på små avstånd. Förmodligen gäller detsamma med inomhustemp.
Ni som INTE har temploggern gissa hur många decimaler tempen anges i?
Detta lite med tanke på alla svårigheter att applicera givare för någorlunda rätt visning.
Min Fighter 1115 anger iaf tempen endast med hela grader!
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.
Utloggad Bertil
« Svar #8 skrivet: 08 december 2006, 11:11:16 »
Även Thermia visar hela grader.
Köp 10 digitala "utetermometrar" alla visar olika!
Jag har två såna för kalla sidan, innetempen på dom skiljer rejält minst 0,5 grader.
MEN på IVT Är det tiondelsgrader, på givarna. Det är en fördel med det även om dom visar fel! Men en liiiten tempändring på kort tid är ganska säkert korrekt!
Tex börjar rumsgivaren kompensera snabbare än på tex Nibe o Thermia.
Men även när man som jag gjorde i förrgår, ändrar flödet på varma sidan. Då kunde jag se 3 tiondelsgrader större tempdiff på kalla sidan... det ger indikation om bättre verkningsgrad. Det hade jag inte sett om den mätt hela grader.
Men jag håller med dig, om nån frågar mig hur kallt har du svarar jag alltid med hela grader. Eftersom felvisningen är så stor. Jag har dessutom två utomhus det skiljer över en grad på dom!
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #9 skrivet: 09 december 2006, 12:20:59 »
Svar till pellep.
Jag har många kvicksilvertermometrar som mäter i tiondelar. De har i allmännhet en längd av 30-50cm.
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #10 skrivet: 09 december 2006, 20:45:57 »
Japp, har en 922 + 2 rörgivare samt ett par trådgivare.
Plus en 830 t2 IR termometer med en kort trådgivare för rumstemp.
Grymt nöjd med den kombinationen.
Funderar på ett par loggers för kunna logga i knepiga hus.
http://www.nordtec.se/
Rekommenderas Thumbsup
