Författare Ämne: Nu är vi igång - värden?  (läst 4300 gånger)
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 291
« skrivet: 04 november 2006, 10:05:09 »
Nu har vi varit igång några dagar och det vore kul med lite synpunkter på våra värden. Förslag åp förändringar kanske?
Just nu ser det ut så här:
GT 1
Från 37,5
Nuv 33,4
GT2
Utetemp -13.3
GT3
Varmvatten
Börvärde 51
Nuvarande 49
GT6
Kompressor 78,6
GT8
VB ut 40,7
VB in 34,1
GT9
KB ut - 2.2
KB in 1.0
Pumpen (IVT Greenline HT+ 9 kw)hade varit igång ett tag vid avläsningen.
Systemet driftsattes för ca 100 tim sedan och pumpen har gått 82 timmar redan...
Här har dock varit en dygnssnitttemp. på ca -10 grader under denna tid.
Vi har pumpen inställd på värmekurva 4.
Huset är 180 kvm, bv med golvvärme och plan 2 med radiatorer. Vi har jordvärme, totalt ca 550 meter i två slingor.
Så här långt kan vi säga:
* elförbrukningen har rasat :)   (dagarna innan driftsättning ca 130 kv/dygn, fast det då var ngt varmare ute och nu har vi ca 65 kw/dygn). Kanske kan man få ner den mer??
* det susar/brusar en del i vissa element (varför?)
* vi har vissa problem med värmen. På övre plan är det ca 23 grader varmt (termostaten fullt öppna). På nedre är det ibland lite för kallt. Vi har rumstermostat som man ställer in på hur varmt varje rum ska vara. Vi har inställt på 21 grader men ofta är det bara strax över 18 (speciellt på morgonen). Verkar nästan som att vi har nån nattsänkning, fast vi inte har det (vad vi vet?).
Iaf skulle vi gärna ha ca 21 grader överallt. Känns som att om man bara ser på övre plan skulle vi kunna sänka värmekurvan, men hur går det då med bottenvåningen....
IVT HT+ C9, ca 550 m jordslinga. 180 kvm 2-planshus i Norrbotten, förbr. 14 500 kwh/år, 3200 driftttimmar/år, klarar -23 utan tillsats.
  • Antal inlägg: 20879
SV: Nu är vi igång - värden?
« Svar #1 skrivet: 04 november 2006, 12:11:52 »
Troligen har du lite för hög framledningstemp kombinerat med termostater till golvvärmen, ingen bra kombination. Prova att öppna golvvärmen för fullt, blir det för varmt så sänk framledningskurvan.
Om det susar kan du kolla om det går att att öppna strypningen på dessa radiatorer, om det är danfosskoppel så sitter det en ratt under termostaten med siffror på, där kan du justera strypningen.
Kör du golvvärmen med egen cirkpump eller har du samma till radiatorerna och golvvärmen?
« Senast ändrad: 04 november 2006, 12:52:40 av Carl N »
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 291
« Svar #2 skrivet: 04 november 2006, 14:51:50 »
Hur öppnar man golvvärmen för fullt? Ställer in alla rum på 30 grader eller?  fiR:
Lite på osäer på det där med pumparna, hur kollar man det?
  • Antal inlägg: 5573
« Svar #3 skrivet: 04 november 2006, 15:10:18 »
Om du plockar bort styrmotorerna på golvslingorna så bör dom vara fullt öppna eller gör du som du säger och ställer termostaterna på max
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 291
« Svar #4 skrivet: 04 november 2006, 15:24:30 »
men termostaten på max innebär ju att alla rum ständigt kallar på värme? får inte pumpen jobba mer då?
« Svar #5 skrivet: 04 november 2006, 15:32:23 »
Om du på pumpen ställer in rätt kurva och ev har en rumagivare inkopplad kommer pumpen hela tiden att göra exakt den värme som behövs i det tillfället. det betyder att pumpen arbetar maximalt effektivt, för att få jämn värme i rummen kan vissa slingor behövas strypas, vilket man gör på returen i fördelaren. injusteringen sker lättast om det är rejält kallt ute
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 291
« Svar #6 skrivet: 04 november 2006, 15:51:49 »
Denna shuntgrupp sitter mellan pumpen och golvvärmefördelaren, är "klumpen" en cirk.pump måntro?
« Svar #7 skrivet: 04 november 2006, 17:12:27 »
Ja det är cirkpupen för golvvärme slingorna
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
« Svar #8 skrivet: 04 november 2006, 18:15:25 »
Det ser ut som en push20.
Har du parkettgolv eller annan typ av golvbeläggning som är temperaturkänslig?
Det sitter en termostat på pushern, som du kan vrida upp för att få varmare på golvet.
« Senast ändrad: 04 november 2006, 18:18:52 av Lexus »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #9 skrivet: 04 november 2006, 21:16:42 »
Mycket att tjäna på att minska/ta bort strypningar. Genom detta kan man sänka kurvan, det ger bättre COP (verkningsgrad).
Detta med oförändrad rumstemp!!! Inget annat värmesystemet funkar så!
« Svar #10 skrivet: 04 november 2006, 22:15:22 »
Det är när golvvärmen inte kallar på värme som VP:n får problem, den får då pumpa mot stängda ventiler och det gillar den inte. Sen väljer VP:n om den vill göra värme eller inte oberoende av vad golvvärmen vill, värmen produceras efter utegivare och ev. innegivare kopplad mot VP:n.
Sen kan du säkert öppna termostaten (vita ratten på bilden) på golvvärmen så att bottenplan blir varmare, blir det för varmt nere så sänk kurvan på VP:n.
« Senast ändrad: 04 november 2006, 22:20:47 av Carl N »
Utloggad Lexus
« Svar #11 skrivet: 04 november 2006, 22:19:26 »
Tyvärr är det ju så här värmepumpsinstallatörerna lämnar anläggningarna.
Hög kurva med snabb cirkulation, samt aktiva termostater och shunt.
När villaägaren ska fixa deltaT och värmekurvan.....faller korthuset ihop.
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 291
« Svar #12 skrivet: 05 november 2006, 08:38:26 »
Vi har laminatgolv, vissa alloc, vissa billig tunn variant
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 291
« Svar #13 skrivet: 05 november 2006, 08:40:12 »
aha, har missuppfattat en del saker litegrann...
Den vita ratten är tyvärr redan på max
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 291
« Svar #14 skrivet: 05 november 2006, 08:41:25 »
Hur menar du?
