Författare Ämne: Några "dumma" frågor. (Vilken pump ska man välja etc..)  (läst 18755 gånger)
Pubisson
Pubisson
SV: Några "dumma" frågor. (Vilken pump ska man välja etc..)
« Svar #15 skrivet: 03 november 2006, 23:46:54 »
jorå det är nog smart att sätta den lågt av just de orsakerna. Men just den här pumpen iaf kör runt rätt mycke luft så jag har inte upplevt att det har gjort något att våran är högt placerad. Iofs vet jag ju inte med säkerhet att det är så. Kanske kunde jag sänka pumpen en grad om den var placerad lägre. Men det är ju inte lätt att veta att det faktiskt är så...
Jag tror iaf att pumpens placering spelar liiite mindre roll om pumpen är större, alltså högt/lågt. Men det är min egna hemsnickrade teori.
// Camilla
Jag är dock väldigt säker på att skillnaden är betydande. Iaf om man vill få det bästa klimatet när det gäller jämn värme i huset och låg ljudvolym samt största möjliga besparing.
Varför finns det inga (jag vet iaf inga) hus med bras-kamin eller vedspis på övervåningen som även vill värma där nere med?
Att jag vill sätta den lågt beror på att (om jag förstått rätt av att rota runt här):
1. Syns mindre.
2. Hörs mindre. Kompressorn jobbar hårdare om pumpen får varmare luft. Luften är varmare vid taket därför blir den tystare om den sitter lågt.
3. Bättre effekt.
4. Fläkten måste inte gå lika hårt för att trycka ner varm luft så den blandas med den kallare luften vid golvet.
5. Jag älskar golvvärme. Vid låg montering får man varma golv. Har man 20 grader efter golvet så känns det som 23 i rummen. Dessutom gillar jag att gå barfota.
6. Bättre spridning till andra rum då den kalla luften som ska flyta ut i korridoren inte behöver flyta mot en hård stråle av varmluft.
Pubisson
Pubisson
« Svar #16 skrivet: 03 november 2006, 23:56:36 »
Har smygit runt lite här och det är en sån det lutat åt hitintills. Har läst mycket om tokavfrostningar och skit här (mest när det gäller panasonic tror jag) och klart att det känns onödigt och slöseri om den står och avfrostar i onödan.
Utedelen tror jag inte jag bryr mig om ljudnivån på. Tänkte montera den på marken (på några slipers bitar eller leca block)
När det gäller innedelen består mitt hus av en lång korridor som mynnar ut i ett vardagsrum. I andra ändan har jag garderober så tanken är att höja botten i garderoben, kapa dörren och montera den nertill där så den inte syns så illa mycket.
Nja tror inte det är någon hit att sätta pumpen under en garderob eftersom den tar in luften på ovansidan och en innerdel ska ha så mkt öppen yta som möjligt att jobba med. Angående högt placerad pump så är det ju inga större problem eftersom du kan vinkla ner vingen och trycka den varma luften ner mot golvet men det är nog mera viktigt att hitta en bra placering av innerdelen i huset för bästa spridningen än om den är högt eller lågt placerad.
//Krister   *vinkar*
Med en blindbotten ca 15 cm ovanför pumpen så kommer den att kunna suga lika mycket luft som den gör när man sätter den 5 cm från tak som verkar vara vanligt här.
Jag har även tänkt se till att den kommer att kunna suga luft ovanfrån med. Garderobs dörrarna är av modell lammeller. Det lär inte vara problem att suga luft genom dessa heller. Om inte annat så kommer den även att kunna suga ner luft bakvägen ovanfrån garderoben och ner. Kan inte se att lufttillförseln kommer att vara direkt begrensad. Det är gott om utrymme och en bred garderob.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #17 skrivet: 04 november 2006, 00:02:08 »
men tror att du kan få stora problem med att ha pumpen under garderoben...... när den ev ska servas..... och om du ska ha en pump med automatisk filterrengöring blir det problem eftersom den kör filtren neråt ganska långt när den rengör dem iaf nocrian...... men det med service av pumpen kanske går att lösa genom att bygga så att det går att plocka isär garderoben runt pumpen på ett enkelt sätt.
//Krister
« Senast ändrad: 04 november 2006, 00:04:59 av Northkingen »
Pubisson
Pubisson
« Svar #18 skrivet: 04 november 2006, 00:07:23 »
men tror att du kan få stora problem med att ha pumpen under garderoben...... när den ev ska servas..... och om du ska ha en pump med automatisk filterrengöring blir det problem eftersom den kör filtren neråt ganska långt när den rengör dem iaf nocrian...... men det med service av pumpen kanske går att lösa genom att bygga så att det går att plocka isär runt garderoben på ett enkelt sätt.
//Krister
Öppna två dörrar (det är en dubbel garderob) och lyfta på el löst liggande blindbotten och du har lika mycket plats för service som om du inte hade garderoben där.
Hur fungerar det där med att köra filtren nedåt. Kommer de ut under maskinen alltså? Hur långt?
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #19 skrivet: 04 november 2006, 00:13:37 »
oki ja då funkar det ju med servicen..... men filtren går ner ganska långt under maskinen kollade nu och de går ner ca 17cm under pumpen.
//Krister
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #20 skrivet: 04 november 2006, 00:16:01 »
sorry glömde skriva att filtren kommer ut fram på fronten och åker sedan neråt under maskinen.
//Krister
Utloggad FancyL
  • Antal inlägg: 85
  • Kön: Kvinna
« Svar #21 skrivet: 04 november 2006, 00:16:19 »
ang det här med att den skulle spara mer för att den är lågt placerad... Jaru.. Jag hoppas att du köper en Nocria, för pumpen är bra. :) Men sen.. Vi kan väl jämför siffror sen så får vi se vem som har rätt i sin känsla. :) För en bra besparing lär vi göra båda två. och det är ju det viktiga.
Jag tvivlar nämligen på att det skulle göra så stor skillnad. Och bygger du dessutom in den så tror ju inte jag att luften blir så mycket kallare än den min pump får tag i. Men men den som lever får se.
Filtret är typ ca 15cm.. Det som kommer ut vid rengöring alltså.
// Camila
Har en Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria i vårt hus på 101 kvm.
Pubisson
Pubisson
« Svar #22 skrivet: 04 november 2006, 00:30:33 »
En av de största skillnaderna är att man inte vill ha lika varmt inne vid lågt montage.
Det märker man i de rum man har golvvärme. Det upplevs som varmare där än i andra rum trots att tempen är ett par grader svalare eftersom värmen kommer nedifrån.  Man brukar säga att har man varmt nere så upplever man 20 grader som lika varmt som 23 grader vid takvärme.
Varje grads sänkning av inomhustemperaturen i bostaden betyder 5% lägre energiåtgång. Så det är ingen tvekan om att det ger en god besparing.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #23 skrivet: 04 november 2006, 00:36:00 »
Absolut har du rätt i det du skriver men personligen upplever jag inga som helst problem med en högt placerad innerdel för du kan ju rikta vingarna neråt och då får du varma golv och en sak kan jag lova och det är att nocrian har ett mkt bra tryck i fläkten så den trycker luften enkelt ner med lång kastlängd. Men kan du och vill placera den lågt så är det absolut ingen nackdel förutom det jag skrev om filtrena.
//Krister
Utloggad FancyL
  • Antal inlägg: 85
  • Kön: Kvinna
« Svar #24 skrivet: 04 november 2006, 00:37:24 »
jaja jag vet det där med tempsänkningen. Men jag håller ändå inte med. Tycker inte riktigt man kan jämföra golvvärme och L/L-pump. Men det är jag det. Som sagt var så kan vi återkomma med effektsparandet när du installerat och har siffror på hur mycket pumpen drar. Då får du överbevisa mig. :) *tjurig norrlänning*
// Camilla
Utloggad FancyL
  • Antal inlägg: 85
  • Kön: Kvinna
« Svar #25 skrivet: 04 november 2006, 00:41:19 »
//Krister
Vill bara säga att inte heller jag ser någon nackdel med det.. Men jag tror heller inte att det blir sååå mycket bättre. Jag menar endast att pumpen är så pass effektiv att det spelar inte så stor roll...
// Camilla *som ska bege sig isäng nu* Natti natti å lycka till med köpet!! :)
Pucko73
Pucko73
« Svar #26 skrivet: 04 november 2006, 01:20:21 »
//Krister
Pubbe har rätt här. Enkel logik + grundläggande fysiska lagar talar helt klart för lågt montage.
Varm luft fortsätter tills den tar i något och sedan stiger den rakt upp i taket. Skräckexemplet har jag sett hos en granne där de monterat pumpen på en vägg i en smal hall. Luften blåser 1.5 m sen slår den i väggen och går rakt upp i taket. Tala om att det är en zoon med varm luft i hallen.
Om man monterar den lågt på en yttervägg så den kan blåsa längs golvet i fulla husets längd  så vandrar luften sakta längs golvet hela vägen tills den slår i bortre väggen och där stiger.
Jag kan nämna att 3 grannar till mig har samma pump som jag. En har dem har jag nämt ovan med idiotiska monteringen. En av dem har den över ytterdörren. Dessa två har helt klart sämst klimat. Och upplever att de måste köra stödvärme redan vid ett par minus grader. Husen är dessutom identiska som mitt så det är ganska lätt att se skillnader här.
Den 3'e grannen har valt samma montering som mig. Dvs på en yttervägg i vardagsrummet som blåser bort längs korridoren. Skilnaden mellan oss är att hans sitter högt och min sitter lågt.
Första uppenbara skillnaden är ljudet. Det upplevs väldigt bullrigt hos honom. Pumpen är ju inte så långt från öronhöjd. inga mattor och möbler på den nivån som dämpar ljudet. Fläkten får gå mycket hårdare hos honom. Regleringen får lägga på några extra varv för att hålla nere kondenserings temp. Blir skapligt oljud av det. (ljudeffekten är prop mot kuben på
fläktvarvtalet)
Han har även mycket större temp diff mellan olika rum. Jag upplever att jag har varmare än honom trots att jag har ett par grader kallare. Jag har framförallt jämnare värme.
Skillnaden är påtaglig.
Skillnaden på placering är alltså ca 2m i höjdled.
Det enda stora misstag som jag känner att jag gjort är att jag inte gått på en kraftigare pump. Jag var nybliven husägare sen 1 mån tillbaka och alla vet ju hur pengarna smiter iväg i början. (ny motorgräsklippare etc)  Tänkte först klara mig en vinter på 30 år gamla el-radiatorer när jag såg att bauhaus sålde E9DKE för knappa 9k.
Hade jag köpt en pump idag hade jag gått på något kraftigare. Märkte i dagarna när det var snöstorm och den tokavfrostade att den knappt räckte till. Skulle jag göra om köpet idag så hade jag nog gått på en nocria av vad jag läst. Man kan aldrig få för stor "aparat".
Iof ska man väl inte gräma sig över det eftersom ekonomin inte tillät någon större investering. Måste jag köra stödvärme med el när det blir -15 grader så borde jag ändå tjäna en slant även då eftersom elementen inte borde behöva jobba hårdare än för att värma ett hus när det är nollgradigt ute och utan värmepump
jockefors
jockefors
« Svar #27 skrivet: 04 november 2006, 08:31:07 »
hej ..
att montera pumpen lågt e inte dumt,men jag tror ni lurar er skälva lite pumprna sprider värmen bra underförutsäättning att det inte är toktrångt där dom sitter
enda fördelen som jag ser med ett lågt golvmontage e väl att du kan möjligtvis köra pumpen på
17 grader i stället för 20 iomed värmen stiger  så 17 på golvet bör väl ge runt 20 i tak, finns det nån här som testat tempa golv resp takvärme ?
dom brukar ju säga att man ska mäta temp i bröst höjd då man tex monterar en motorshunts givare...
sen tror jag inte riktigt på att stänga in innerdelen i en garderob ..vad e orsaken  ?
tycker ni dom e fula,sätt inner delen ca 1m från taket och helt öppet så har ni nog den bästa
monteringen
att ha den på golvet medför ju vissa faror för pumpen i alla fall i min familj 20 min sen så lovar jag att den e paj
Pucko73
Pucko73
« Svar #28 skrivet: 04 november 2006, 12:02:41 »
När man pratar om att 20 grader med varmt lågt är som 23 vid takvärme så menar jag att 20 mätt i brösthöjd där jag har min termometer. För att hålla 23 vid brösthöjd så har du ännu varmare vid taket.
Lågt montage är att föredra OM du kan placera innnedelen så att luften kan färdast fritt utan att slå i något längs hela husets längd. Har du nått ivägen försvinner vitsen för när luften träffar något går den upp i taket.
Sätter man den högt får man den inte att blåsa lika bra längs hela vägen. Du måste vinkla luften nedåt för att få luften att blandas med luften nedtill. Nedåtvinklingen gör att luften för eller senare slår i taket. När det sker går luften upp i taket.
Jag kan nämna att Jag och mina grannar har ett identiskt hus. Vi har köpt samma pump med lite olika placering.
Jag kan lungt säga att man måste vara blind och dum om man inte märker skillnanden om man jämför mitt hus med den som har samma montering men två meter högre upp.
Men givetvis är detta med högt och lågt bara en av faktorerna man kan ta hänsyn.
Viktigast är att nå ut till så stor del av huset som möjligt. Kan man inte sätta den lågt där pga att det står saker ivägen. Man har en dörr där osv så är det helt klart bättre att sätta den högt på den plats man får bättre spridning än att sätta den lågt någon annan stans.
Pubisson
Pubisson
« Svar #29 skrivet: 04 november 2006, 12:13:58 »
hej ..
monteringen
Jag förstår inte vad folk hänger upp sig på att man har en garderob där. Jag har inte direkt tänkt montera den inne i en garderob och stänga dörrarna.
Jag kapar dörrarna nedtill. Längs hela bredden av min hall. Ser till att få 10 cm från pump upp till den blindbotten jag monterar.
Jag sätter dessutom pumpen inte längst in på väggen under utan flyttar fram den så att den sitter i framkant jäms med garderoben.
Detta innebär att jag har samma utrymme ovanför och på sidorna  där den ska suga luft som jag skulle haft vid ett montage ovaför en dörr. Det finns som skulle vara mer ivägen än ett tak är upptill.
Fördelen är däremot att den får svalare luft att jobba med eftersom varm luft stiger och man har det varmare vid taket.
Och orsaken. Det är att jag vill placera den på den bästa plats som finns i huset.
