Författare Ämne: Vattenslingor  (läst 701 gånger)
Utloggad PerM
  • Antal inlägg: 142
    • Min blog
Vattenslingor
« skrivet: 03 november 2006, 12:53:56 »
Jag är minst sagt förvirrad just nu....  Sc:,h
Min pump är inkopplad som följer:
Slinga 1: "Radiator ut" -> Vol. tank -> "Radiator retur".
Slinga 2: Vol. tank. -> Radiatorer -> Vol. tank.
Volymtanken är en Borö VB 100 med fyra anslutningar.
Påfyllningen av vatten till systemet sitter på slinga 1 vid "Radiator ut".
Det jag inte får ihop är att trots att det är två separata (?) slingor går att fylla på vatten i slinga 2 via slinga 1 - detta resonemang talar ju för att slingorna på något sätt är sammanbundna. Jag har hela tiden trott att volymtanken har legat i serie med radiatorerna, men nu när jag tog mig en titt ser det mer ut som en vämeväxlare  Sc:,h huvuddunk.
Är det någon som kan förklara detta för mig?
Fristående villa, byggd 1958, 1 plan, 135m2, träfasad. Treglasfönster, värmeväxlare på frånluften.
Tilläggsisolerat runt om, 30-40cm isolering på vind (förutom på det platta kökstaket),
Förra ägaren uppgav en årsfb. om c:a 22k kWh med den gamla el-pannan, inkl hushållsel.
IVT Greenline HT+ 6 installerad 1 Aug -06
Vallentuna, Stockholm
2 vuxna, 2 barn
År 1: ~10300kWh inkl HHE
Utloggad PerM
  • Antal inlägg: 142
    • Min blog
SV: Vattenslingor
« Svar #1 skrivet: 03 november 2006, 14:12:27 »
Ibland for man verkligen hjärnsläpp!  fiR: huvuddunk
Naturligtvis fungerar tanken som en bypass, dvs två separata slingor till en och samma tank.
2 vuxna, 2 barn
