Författare Ämne: Installation af et jordvarmeanlæg i Danmark  (läst 1568 gånger)
Utloggad lervad
« skrivet: 03 november 2006, 11:58:57 »
Hej i forummet:
Findes der svenske firmaer, der tager over Sundet og monterer anlæg i Danmark? Jeg har indtryk af, at der findes svenske firmaer, der har et stort kendskab til dette område og også kan levere varen til en mere reel pris.
MVH
Niels
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
SV: Installation af et jordvarmeanlæg i Danmark
« Svar #1 skrivet: 03 november 2006, 14:10:29 »
Hej i forummet:
MVH
Niels
Jag snakkede med Sintab (www.sintab.nu), og dengang var de villige, men jeg ved ikke om de stadig er interesserede.
Det gode ved at vælge et dansk firma er, at de sørger for kommunikationen med kommunen. Og så var der det med spritten, den kan man ikke bare lige få, men det kan være at det kun gælder IPA sprit.
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Antal inlägg: 462
« Svar #2 skrivet: 05 november 2006, 00:22:41 »
Jeg har spurgt et par svenske firmaer, men de har svaret at de ikke har tid. Tror jeg køber i Sverige og installerer selv.
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #3 skrivet: 05 november 2006, 09:17:54 »
Når man nu har set hvad der skal til, så er det bare at gå i gang, men som jeg nævnte, der skal ansøges hos kommunen, og så er der den med hvilken vædske der skal i.
Hvis man ligger over 300m fra vandboring må man anvende glukol, mellem 150m og 300m skal der anvændes IPA sprit (reddede min installation; havde egentlig opgivet), og under 150m får man slet ikke lov. De kræver også en tegning over nedgravede slanger, og en opgørelse over hvor mange lite KB vædske anlægget indeholder.
Hvis det bliver Nibe, så bestil det til en adresse i Sverige, da det ellers vil blive leveret fra Vølund, og her koster det! Jeg havde bestilt en ny styring til 1250.- i Sverige. Da den landede i min postkasse (MEGET senere) kostede den 1950.-, så pas på!
Utloggad hawkeye99
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 290
  • diplomerad kyl o värmepumpstekniker
« Svar #4 skrivet: 06 november 2006, 22:24:58 »
Hej alla vänner på andra sidan sundet.
Klart vi installerar i Danmark.
Vi har satt ett par anläggningar i Danmark och våra kunder har varit väldigt nöjda med killarnas arbete.
Skall sätta en  ctc ecoair 111 utanför Helsingör i Januari dockad till gaspanna Det vi skall komma ihåg är att vår behörighet för el inte gäller fullt ut i Danmark, så vårt krav är att en godkänd säkerhetsbrytare och en kabel  med rätt kabelarea dras fram enligt våra anvisningar.
Så kontakta mig, så löser vi dina problem.
Garantier för både ctc och Nibe gäller fullt ut i danmark eftersom det  finns etablerade återförsäljare där.
Det är bl.a. Völund i Danmark som gäller för Nibe.
Ctc vet jag inte vem som har, men jag kollade upp det inför den utanför Helsingör och det är ok.
Så visst installerar vi i Danmark och det gör vi gärna.
Eva Rosqvist
Sintab
042-128800
Servicetekniker för IVT värmepumpar.
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #5 skrivet: 07 november 2006, 01:35:08 »
Med hensyn til ipa sprit, kan jeg fortælle at jeg har fået godkendt et anlæg på 6 x 84 meter slange, som ligger 35 meter fra en drikkebrønd.
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #6 skrivet: 07 november 2006, 07:57:00 »
Du må have en ufattelig fleksibel kommune.
Har i mange carporte der hvor i bor  ;D
