Författare Ämne: Helt grön  (läst 5701 gånger)
Utloggad Tråden
  • Antal inlägg: 19
Helt grön
« skrivet: 03 november 2006, 09:51:53 »
Helt grön här på forumet, men har 1000 frågor redan. ::)
Men...den viktigaste!!..Nej..skratta inte ihjäl er nu...Jag fryser f*n ihjäl hemma!
Visserligen är det alldeles nyinstallerat, men var tog värmen vägen?
Sitter tyvärr på jobbet och funderar på om man ska jobba från kontoret i helgen med tanke på kylan hemma.
Det verkar inte som den fixar att hålla önska värme alls. Inte nu ibörjan iaf.
En annan sak. Ljudet!!..Hade tysta fina cirkpumpar tidigare...men nu...får man inte tinitus nu..då får man det aldrig.
Jo, jag har luftat o så. men.....
Nåja.Kul att vara här iallafall...återkommer säkert.
Blir lite skraj av alla inlägg med T2 hit o T12 dit...fattar nada...
 *vinkar*
AW 290 + Opt 500 intallerad 061101. Tidigare förbrukning 2,5 kbm olja. Villa 100 kvm, Vänerområdet
Utloggad PerM
  • Antal inlägg: 142
    • Min blog
SV: Helt grön
« Svar #1 skrivet: 03 november 2006, 10:03:55 »
Hehe, välkommen till de grönas klubb! :) Du har gott om sällskap!
Fristående villa, byggd 1958, 1 plan, 135m2, träfasad. Treglasfönster, värmeväxlare på frånluften.
Tilläggsisolerat runt om, 30-40cm isolering på vind (förutom på det platta kökstaket),
Förra ägaren uppgav en årsfb. om c:a 22k kWh med den gamla el-pannan, inkl hushållsel.
IVT Greenline HT+ 6 installerad 1 Aug -06
Vallentuna, Stockholm
2 vuxna, 2 barn
År 1: ~10300kWh inkl HHE
  • Antal inlägg: 21022
SV: Helt grön
« Svar #2 skrivet: 03 november 2006, 10:49:24 »
Ta hem din installatör och be om en genomgång om hur din VP funkar.
Utloggad RobertW
  • Antal inlägg: 18
SV: Helt grön
« Svar #3 skrivet: 03 november 2006, 13:55:36 »
Kolla hastigheten på pumpen. Min installatör gjorde bara standardinställningar och då stod pumpen på högsta hastighet med resonans i elementen som följd. Nu kör jag den i läge 2 under vintermånaderna och läge 1 annars.
/RobertW
Utloggad mikaelanderlund
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
SV: Helt grön
« Svar #4 skrivet: 03 november 2006, 14:29:57 »
Första steget;
Höj V värdet till 23 och H värdet till 70 på din värmekurva. Nu borde du ha värme på elementen.
mvh
Mikael
Utloggad Tråden
  • Antal inlägg: 19
SV: Helt grön
« Svar #5 skrivet: 03 november 2006, 15:22:25 »
Jodå. Jag ska ha en dust med leverantörerna till veckan. Det blev lite panik här bara. Installationen drog ut på tiden och grejerna var trasiga. Det blev byte på något styrkort eller nåt...direkt.
Jepp. Såg att läge 3 var förinställt på cirkpumparna. Är det ok att dra ner båda två till mellanläge? Märkte att det är värmebärarpumpen(som det vajjert heter tror jag) som väsnas.
Testar väl lite så får jag återkomma.
Kommer nog att bo i källaren ett tag framöver....
 *vinkar*
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
SV: Helt grön
« Svar #6 skrivet: 03 november 2006, 15:34:54 »
Du kan utan problem ställa båda pumparna i läge 2. Därefter bör du kolla delta, skillnaden mellan T8 och T9. Delta T bör vara mellan 6-9 grader. Om det är för lågt ställ pumpen på varma sidan till 1. Som tidigare sagt, om V och H värdena står lågt så höj.
Mikael
Utloggad Tråden
  • Antal inlägg: 19
SV: Helt grön
« Svar #7 skrivet: 03 november 2006, 15:43:34 »
Tack. Irrar ner i källaren snabbt som ögat.
Funderar på en annan sak. Det här med isbildning etc. Såg någonstans att det inte
är fabrikinställt med avisning. Är det verkligen så? o i så fall måste man väl ha det igång nu?
Såg att bakstycket är på optiman är täckt med 1 cm frost redan nu...ehhh?
Känner mig helt nollad i det här. Kul att man kan få hjälp här iaf.
Tackar o bockar
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
SV: Helt grön
« Svar #8 skrivet: 03 november 2006, 15:59:13 »
En cm is låter konstigt Sc:,h. Avisningsfunktionen är förinställd vid leverans. Det låter som något är fel. Du nämnde något om ett dåligt/trasigt styrkort?
Mikael
Utloggad Tråden
  • Antal inlägg: 19
SV: Helt grön
« Svar #9 skrivet: 03 november 2006, 16:06:29 »
Jaeee....Frost iaf. kortet byttes direkt vid leverans. Inget funkade då.
Utloggad Tråden
  • Antal inlägg: 19
Fundering
« Svar #10 skrivet: 03 november 2006, 17:03:17 »
Hur vet man att burken på utsidan frostar av? Lite orolig över frosten som fortfarande sitter där bak.
Har hittat nåt värde som heter T11 som ligger på -28,9...ehhh?....För mig låter det som permafrosten är på ingång.
Återkommer med min första loggning...*imponerad av mig själv*
Utloggad Tråden
  • Antal inlägg: 19
Loggning
« Svar #11 skrivet: 03 november 2006, 17:11:55 »
Jaha...så  kommer då min första loggning:
Har inte den blekaste vad något av det här betyder....men...men...
Såpan fortsätter nog.
T1 - 35,1
T2 - -0,1
T3 - 46,7
T6 - 81,3
T8 - 34
T9 - 32,9
T10 - 32,8
T11 - -26,1
T12 - 6,4
jepp.....så ÄR det......
Är det bra eller dåligt..
Fick iallfall bort dårljudet i ledningarna...Gôtt
Utloggad Daysleeper
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 18
SV: Helt grön
« Svar #12 skrivet: 03 november 2006, 18:36:29 »
Din loggning ser inte så bra ut om man tittar på T8 (mot elementen) och T9 (från elementen) sk. delta T. Det bör vara större skillnad! Jag har ungefär samma utetemp nu och jag en skillnad ca 7 grader på T8 och T9. Har du sänkt hastigheten på cirk.pumparna? Har värmen i huset börjat stiga?
Har du många element? Jag har 15 element och 210 kvadrat uppvärmd yta och kör just i läge 2 på cirk.pumparna. Eventuellt kan du ju testa med att sänka hastigheten till 1 på båda pumparna. Kolla efter ca 15-20 minuter om du märker någon temperatursänkning på elementen när optiman kör!
Lycka till!
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Loggning
« Svar #13 skrivet: 03 november 2006, 18:44:45 »
T1 - 35,1
T2 - -0,1
T3 - 46,7
T6 - 81,3
T8 - 34
T9 - 32,9
T10 - 32,8
T11 - -26,1
T12 - 6,4
Din avfrostning fungerar inte, förångaren måste vara helt igenisad! Vid 0° ute skall avfrostningen starta vid en temp.skillnad på 8° mellan givarna T11 och T12. Just nu visar hos mig vid T2 -1,9°  avfrostningsgivarna T12 -1,9° och T11 -5,9°. Sannoliktr du fel på givare T11. Gå ner och tvångsavfrosta och se vad som händer.
Sture
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Helt grön
« Svar #14 skrivet: 03 november 2006, 18:56:10 »
Din avfrostning fungerar inte, förångaren måste vara helt igenisad! Vid 0° ute skall avfrostningen starta vid en temp.skillnad på 8° mellan givarna T11 och T12. Just nu visar hos mig vid T2 -1,9°  avfrostningsgivarna T12 -1,9° och T11 -5,9°. Sannolikt har du fel på givare T11. Gå ner och tvångsavfrosta och se vad som händer.
Att ändra cirk.pumpar och andra inställningar är utan en fungerande avfrostning meningslöst.
Sture
« Senast ändrad: 03 november 2006, 19:00:31 av Sture »
