(Moderator:
Tempgivare fel monterade eller?!
GÃ¥ ned
Ämne: Tempgivare fel monterade eller?! (läst 1774 gånger)
lekan
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Lindesberg
Antal inlägg: 17
BruiseBrothers
lekan
03 november 2006, 08:46:26 »
Mina tempgivare GT10 och GT11 visar fel (GT10=Kb-in ca -1,5grader och GT11=kb-ut ca 0 grader) undra om installatören monterat dom fel eller att dom visar helt fel. När pumpen stannar stiger GT11 snabbast i temp. Frågan är vilken av kb-in och kb-ut stiger snabbast i temp efter att pumpen stannat?!
/lekan
IVT E5. Driftsatt 2002-12 Borra 110m (tror jag?)
1 1/2 planshus från 1943 med hel källare. ca 120+85 kvm.
Innetemp ca 21 grader samt 15 grader i källare.
Förbrukning förr: oljeeldning ca 2,8 m3/år + hushållsel
Förbrukning nu: 9000 kWh inkl hushållsel.
vp=3920h ts=118 (051126 tom 061126)
Contura 560T braskamin sedan höst -07
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 29372
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Tempgivare fel monterade eller?!
Svar #1 skrivet:
03 november 2006, 10:35:51 »
KB-ut brukar stiga snabbare än KB-in på min VP. (Jag vet inte varför)
På min VP kan jag köra KB-cirkpump utan att kompressorn går (har ingen aning om det går på IVT) och då ser man ju om givarna visar olika.
tefte
Antal inlägg: 16
tefte
Svar #2 skrivet:
03 november 2006, 14:21:09 »
Här kan du se hur mina kb ser ut!
N 63.50' E 20.28' Kedjehus 120m2 IVT greenline HT+ C6 170m borra
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 29372
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
03 november 2006, 14:32:00 »
Men GT10 visar ju ca +3 ºC på din logg, fast du kanske menar att på VP:n visar den -1,5 ºC?
Jag tror du kan lita mer på loggern.
lekan
Antal inlägg: 17
BruiseBrothers
lekan
Svar #4 skrivet:
20 november 2006, 12:03:39 »
ok dom visar helt fel. Vart köper man nya givare till ett rimligt pris?? Eller kan man köpa NTC motstånd från ELFA på typ på 15,28kOhm (0grader) och koppla in?! Borde väl passa till Brine in och ut?!
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 29372
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #5 skrivet:
20 november 2006, 12:46:22 »
Den där tabellen verkar ju stämma förträffligt mot tabellen i IVT-manualen för samtliga tempgivare. De borde funka utmärkt.
Keld
Expert på värmepump
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 332
Say WHAT??
Keld
Svar #6 skrivet:
20 november 2006, 12:56:13 »
60-260-25 på Elfa verkar vara en lämplig kandidat: 4.7 kohm vid 25 ºC.
160m hål artesiskt 2m till berg. Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.
Antal inlägg: 32
Service Tekniker
Svar #7 skrivet:
20 november 2006, 14:31:08 »
Det går att köra brine pumpen utan kompressor.
Gör detta först för att se vad givarna visar då.
Kan ju vara så att det är dålig kontakt mellan givare och brinerör.
De sitter monterade från fabrik, inget som rörkrökaren gör själv.
MVH
GÃ¥ upp
(Moderator:
gäster: 242
användare: 0
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
