Författare Ämne: Effektuttag Sanyo 123  (läst 3521 gånger)
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« skrivet: 02 november 2006, 23:56:22 »
Hur mycket drar en Sanyo 123 som max i värmeläget?
Hur mycket drar den ungefär i lägre effektlägen?
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Carpe Diem
SV: Effektuttag Sanyo 123
« Svar #1 skrivet: 03 november 2006, 00:02:37 »
Låg= 0.25kw Nom= 1.19kw Hög= 1.5kw
//Krister    *vinkar*
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #2 skrivet: 03 november 2006, 18:40:55 »
Enligt reklam är det som Northkingen skrev.
Enligt produktblad 250 - 1690 W
Egentligen beror det på ute och inne temp. Enligt test hos SP är det vid 7 ute, 20 inne:
100% last 1330W (och ger 4040W)
75% last 760W (och ger 3040W)
51% last 460W (och ger 2080W)
/C
118 m2 1996 - Sanyo 123EHN
180 m2 1954 - IVT HT+9C
Logg: http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=203&View=Rapport
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #3 skrivet: 04 november 2006, 15:50:18 »
Det var mer än jag trodde, hörde siffror på 600-700 W som mest.
Hade tänkt koppla 2 st maskiner på samma 10A säkring, men det verkar inte vara nån bra ide då vad jag förstår.
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #4 skrivet: 04 november 2006, 17:52:16 »
Sanyo sjäkva säger 7,09 Amp som max. och min 1,19 Amp.
/C
Utloggad icemannen
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 05 november 2006, 13:34:11 »
Jo, det KAN gå, om du byter bottenmuff i centralen för en 13A säkring, som numera är godkända för våra vanliga 1.5mm2 ledningar vi har i svenska hus. Välj en trög säkring. Tidigare var 10A max. Jag har nu en sådan insatt till min golvvärme i uterummet, trodde först den unge elektrikern skämtade, när han började prata om 13A säkring. Min bror, som är elektriker blev också först förvånad, men  bekräftar!! De finns och det är tillåtet med 13A.
  • Antal inlägg: 5888
« Svar #6 skrivet: 05 november 2006, 13:54:20 »
Om jag ska vara lite petig så är det inte säkert att det är Ok att byta till 13A för att vara säker så måste man bla.veta längden på ledningen, förläggninssätt, vilken förimpedans man har mm. ( som i första hand beror på avstånd till transformator, transformator, elverkets ledning).
Att nån elektriker blir förvånad över att i vissa fall ha möjligheten att "översäkra" gör däremot mig förvånad
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #7 skrivet: 05 november 2006, 15:45:54 »
Hej Svenska kocken, jag är lite nyfiken på det du säger om förimpedansen.
Gäller det bara när man talar om huvudsäkringar eller menar du att det även gäller när man sätter en värmepump på en egen säkring.
Du får gärna beskriva problemet lite noggrannare så jag fattar.
MVH
Messer
« Svar #8 skrivet: 05 november 2006, 17:40:29 »
Det gäller förhållandet mellan säkringar och kablage/tråd och vilken typ, tex B C osv med automater och snabba tröga smältsäkringarman får använda för att utlösningsvikoret (säkringen skall lösa innom vissa tidsnormer) ska bli uppfylt. Har man tex. en kabel som är 50 meter lång kanske man kan säkra den med en B automat men inte med en C automat man kan kanske även ha en trög smältsäkring men inte en trög (C) automat. Eller så kanske man kan använda en 13 A smältsäkring men inte en 10A C automat.
Som elinstalatör är jag skyldig att veta vad som gäller i olika fall så att jag använder rätt kabel o säkring, det är ganska många olika saker som spelar in så i det dagliga slitet använder man dataprogram för att få rätt matr. med tiden lär man förhoppningsvis ungefär vad man behöver och slipper räkna på varje kabel
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #9 skrivet: 29 november 2006, 15:53:25 »
Det finns en regel som säger att man inte bör belasta en säkring med mer än 80% av märkströmmen. Två 7A värmepumpar på en 13A säkring ger 110%.
Dessutom är det lämpligt att fördela de båda värmepumparna på två olka faser.
Exempelvis om en huvudsäkring går sönder så har du 50% värmeeffekt kvar, om du gör så.
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #10 skrivet: 29 november 2006, 23:48:45 »
Jag har separat proppskåp för elvärme
och ser att det finns en del proppar här som har
16A säkring.
Det finns en ledig/tom propp plats i skåpet.
Jag borde ju då kunna avsäkra den med 16A och dra fram
ström till bägge pumparna på en 16A säkring.
Det är väl 2,5kvm som då gäller antar jag.
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #11 skrivet: 30 november 2006, 13:06:51 »
Visst kan du göra så.
Hur stor huvudsäkring har Du?
Om du bara har 16 eller 20A huvudsäkring är det inte lämpligt att lägga båda värmepumparna på samma fas. Risk för överbelastning 14A från värmepumparna plus all övrig belastning på dennaas. Finns det inga lediga grupper i den ordinarie elcentralen.
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #12 skrivet: 30 november 2006, 14:51:20 »
Huvudsäkring 25A. Men om man lägger endast de 2 pumparna på denna lediga säkring så blir det väl ingen övrig belastning från något annat? Det är ont om lediga grupper i ordinarie proppskåp.
Kan finnas någon men jag skall ev. ha in en extra varmvattenberedare på den.
Tyckte det känns bäst att ha värmepumparna avsäkrade ihop med den andra värmen.
