Författare Ämne: Rimlig dimensionering?  (läst 1325 gånger)
sirbo
« skrivet: 01 november 2004, 16:10:47 »
Behöver hjälp med dimensionering av bergvärme.
Gör idag av med el 32000 kwh varav 5000 hushållsel och varav 4000 elvärmegolv, olja 4000 kwh. Kvarstår ett netto motsvarande 27000 kwh. Har i dag gamla stora radiatorer.
Har för avsikt att inom 5 år göra en tillbyggnad motsvarande 60 m2 med golvvärme.
Dessa förutsättningar har leverantörer fått ta del av.
Har fått två offerter en Nibe 1215-7  140 m borrhål (120 000) och en IVT  HT plus 11kw 195 m borrhål (145 000).
Känns som att Nibe ligger lite lågt och att IVT ligger lite högt eller vad tycker ni, är det rimligt?
Mvh Bosse
Stockholm
Utloggad Dagge
  • Antal inlägg: 12
Re:Rimlig dimensionering?
« Svar #1 skrivet: 01 november 2004, 16:19:15 »
Hade ett nettobehov  på 32000 kwh, bor i Stockholm och kör sedan 9 mån en IVT E9 HT med 171 m hål. Fungerar bra.
/Dagge
IVT E9 HT, 200 l VVB, 171m hål, Stockholm 160 + 85 m2
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #2 skrivet: 01 november 2004, 19:19:08 »
jag är heller ingen expert, men tycker som du att den ena är klan & den andra för stor.
Förra ägarna till mitt hus gjorde av med 26000 kw & grannen i ett exakt likadant hus gjorde av med 33000kw
i mitt hus finns en kamin & i grannens hus fins det el golv värme i 2 rum (totalt 40m2 el golv).
jag instalera en Nibe 1215-8,5 & borrade 170 aktivt,
i samband med detta så tilllägsisolerades vinden, min gissning blir att jag kan räkna tillskots el timmarna på en hand, om det ens kommer att bli någon tillskots el.
Vet inte om deta hjälpte något eller ej.
sirbo
« Svar #3 skrivet: 02 november 2004, 08:24:42 »
Tack
Känns som att en Nibe 7 eller 8,5 blir bra!
admin
« Svar #4 skrivet: 02 november 2004, 12:57:27 »
Olja 4000 kWh  ???
Tänker du fortsätta köra olja?
Om du har tänkt bygga ut inom en snar framtis så skulle jag nästan vilja rekommendera dig 8.5:an.
Jag hade tidigare en förbrukning på ca 32000 kWh och klarar mig fint med Nibes 7:a , men skall du bygga ut så pass mycket så borde det fungera bra med 8.5...
/Rickard
sirbo
« Svar #5 skrivet: 02 november 2004, 13:16:20 »
Pannan försvinner och därmed oljan. Har haft en vedpanna med oljebrännare och 3 kwh elpatroner.
Räknar med ett tillskott på 5-7000 kwh pga värmegolv men ska samtidigt isolera vinden. Räknar med att landa på 27000+6000= 33000 kwh så 7an borde räcka?
mvh bosse
admin
« Svar #6 skrivet: 02 november 2004, 13:35:16 »
Den räcker nog, den får högre verkningsgrad än 8.5:an och därför något lägre driftskostnader.
Jag tror dock att även 8.5:an kan fungera bra för dig.
(Min tidigare nettouppvärmningsförbrukning var ca 20000 kWh, Nibes 7:a klarar av ca -33 grader utetemp utan tillskott hos mig, 145 m2 uppvärmt)
/Rickard
