Författare Ämne: Sanyo 123:a, Operation lampan växlar färg - avfrostning?  (läst 7209 gånger)
Utloggad Engan
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 105
« skrivet: 01 november 2006, 22:08:09 »
Nu när "äntligen" kylan och snön har kommit så märkte jag en grej på min innedel som jag inte sett förut. Det var minus 3 grader och operation lampan lyste ena stunden röd för att andra stunden lysa orange(tror jag det var). Den blåste då inte ut någon luft alls. Är det en indikering på att den avfrostar?
Jag såg detta fenomen 3 ggr idag, de två första gångerna med ca 2 timmars mellanrum. Hur ofta kan man förvänta sig att den avfrostar sig?
Souterränghus, 150+25kvm, vattenburen el (än så länge).
Utloggad dalken
  • Antal inlägg: 79
SV: Sanyo 123:a, Operation lampan växlar färg - avfrostning?
« Svar #1 skrivet: 01 november 2006, 23:43:40 »
Helt riktigt den avfrostar när en gul lampa blinkar med några sekunders mellanrum.
Hur ofta är väldigt beroende på luftfuktigheten i regel är det mest avfrostningar runt 0gradigt.
//Dalken
ARGO AWI 35 AHL (SAP-KRV123EH) Installerad 2005-11 + Panasonic XE12DKE i källaren installerad 2006-07. Fjärrvärme Central Cetetherm med Programmerbar Rumstermostat. Villa 100m2, inredd vind 50m2 1,80 taghöjd, 100m2källare. Årsförbrukning Fjärrvärme före VP ca 22000Kwh inkl tappvarmvatten.
Utloggad icemannen
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 02 november 2006, 09:03:34 »
Jag råkade ut för samma sak. Läste i manualen, avsnitt felsökning, att om driftlampan blinkar skall man tillkalla servicetekniker. Men tack för tipset att det inte är något fel, utan bara avfrostning,  ;Jag får nu avbeställa garantiserviceteknikern, så han inte blir sur.
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #3 skrivet: 02 november 2006, 09:18:45 »
på 93/123 Sanyo:
Gul lampa blinkar, ropa på service
Röd/orange = avfrostning
/C
118 m2 1996 - Sanyo 123EHN
180 m2 1954 - IVT HT+9C
Logg: http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=203&View=Rapport
Utloggad Engan
  • Antal inlägg: 105
« Svar #4 skrivet: 02 november 2006, 10:15:55 »
Tack för svaren. Jag läste också manualen och läste där att man skulle kontakta service tekniker men det var inte den färgen som blinkade. Misstänkte att det var avfrostningen då pumpen stod och jobbade men inte blåste ut luft för att en stund senare blåsa ut varmluft.
Utloggad häre 1:44
  • Antal inlägg: 16
« Svar #5 skrivet: 03 november 2006, 17:50:30 »
Var står det att gul blinkande lampa betyder att man ska ringa servicetekniker? Min 123:a blinkar gult vid avfrostning men fungerar fortfarande, jag hittar inget om gul lampa i instuktionen. Var ska man ringa föresten? där jag köpte den? Kanske att den inte fungerar lika bra som förut, den är ett år gammal.
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #6 skrivet: 03 november 2006, 18:03:16 »
på sidan 17 står det om röd/orange = avfrostning.
under felsökning står det  ... att om DRIFT lampar blinkar och enheten inte fungerar = ring service...
inget om gul, FortMenFel blev det. Sorry.
Vart ringa? där man köpte den.
/C
Utloggad dalken
  • Antal inlägg: 79
« Svar #7 skrivet: 03 november 2006, 20:48:25 »
Det får stå vad det vill i manualen orange eller gul min bedömning är att den blinkar gult vid avfrostning det gör iaf min.
Och det har den gjort i ett år nu och det är inget fel på min!!!
//Dalken
Utloggad leon69
  • Stad/land: Fagersta
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 08 november 2006, 10:57:52 »
Haft min pump nu ett par månader.
En liten fråga angående avfrostning.
Hur ofta sker den för eran del ?
Tycker att min gör det för jämnan.
Utedelen brölar då som ett flygplan som är på väg att starta.
Sen efter ett tag börjar innerdelen låta som en vattenklokare.
Fullt normalt ?  :)
Lyssnat på grannens & tycker att deras låter mkt mindre.
Börjar bli orolig att den andra grannen som har utedelen mot sin kortsida kommer klaga snart.
För utedelen låter ruskigt mkt när den avfrostar . . . . .
Det hörs rätt ordenligt in i huset också för den delen.
Kalla på servicetekniker ?
Souterrängvila, 201+48kvm, direktverkande el
Äldre kamin på undervåningen
Sanyo 123EHN i trappan mellan våningarna
Utloggad Engan
  • Antal inlägg: 105
« Svar #9 skrivet: 08 november 2006, 12:54:49 »
Vad jag förstår så avfrostar den oftare då temperaturen ligger runt 0. Har egentligen inte studerat hur ofta den avfrostar men för ett par veckor sedan var det 2 minusgrader då såg jag den avfrosta 2ggr under förmiddagen, mer specifik än så kan jag inte vara.
Jag har inte märkt av eller att utedelen låter så mycket, tycker att den är rätt tyst hela tiden. Visst låter innedelen som en vattenkokare under avfrostningen men inte heller det hörs så att det stör.
Vet inte om det gör stor skillnad på ljudnivån beroende på om man hänger utedelen på väggen eller kör med ett markfäste. Jag har min utedel på ett markfäste stående på gummikuddar, tycker inte att pumpen låter värst mycket.
Utloggad leon69
  • Antal inlägg: 5
« Svar #10 skrivet: 08 november 2006, 13:10:51 »
Gick upp rätt tidigt idag & märkte då att den avfrostade typ 1 gg/timme ungefär
Tycker personligen att det är rätt ofta.
Eller ?
Ja utedelen låter verkligen som när ett flygplan varvar upp inför start.
Brööööööööölar !  :-\
Utedelen sitter på tegelväggen . . . .
Kanske det gör att den låter mera.
Men då är det iaf inte bara min innerdel som låter som en vattenkokare.  ;D
Utloggad Engan
  • Antal inlägg: 105
« Svar #11 skrivet: 08 november 2006, 13:52:38 »
Hur ofta den avfrostar beror på luftfuktigheten. Vi verkar bo på ungefär samma breddgrader dock några mil mellan. Jag får helt enkelt ha skorna redo då min avfrostar nästa gång och springa ut och lyssna hur den låter. Min utedel sitter på baksidan av huset där man sällan vistas kanske därav att jag inget märkt.
Anledningen till att jag inte monterade utedelen på väggen var att det kan bli resonans, tror inte att reaplan ljudet hade varit mindre om du hade den placerad på mark.
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #12 skrivet: 08 november 2006, 18:39:14 »
Kring noll och fuktigt så avfrostar den ca 5-6 ggr per dygn, det beror mest på luftfuktigheten.
Låter inte mer än när man kör på max men är inte säker. Har den inte monterat på yttervägg och hör den inte alls inifrån, dvs måste springa ut för att lyssna på den och det sker inte så ofta.
/C
Utloggad mosse31
  • Antal inlägg: 14
« Svar #13 skrivet: 08 november 2006, 21:49:47 »
Konstigt det där med ljudnivån vid avfrostning, hos somliga bullrar det tydligen plågsamt högt då. Min 123 beter precis som cul8 beskriver eller kanske t o m att avfrostningsfasen låter något mindre än maxfartsdrift ur bullersynpunkt. Och ändå hänger min på träregelvägg, egendomligt att pumparna låter så olika mycket. // mosse
Mjöbäcks-Villan 1981, 150 kvm. Västkusten, 3 mil inåt land. Focus elpanna + Sanyo 123 EHNA.
Förbrukning före värmepump: ca 18 000 kwh/år.
Förbrukning efter installation: ca 12000 kwh/år
