Författare Ämne: Maximan Hyper Inverter  (läst 11346 gånger)
Utloggad Hoffa
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 01 november 2006, 09:12:51 »
... Kan det vara något att sätta in?
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Maximan Hyper Inverter
« Svar #1 skrivet: 01 november 2006, 22:38:48 »
Ja den är inte fel om kompressor storleken räcker till. Den ska in på test under november om inget krånglar.
/Rickard
Utloggad Ludvig XIV
  • Antal inlägg: 167
« Svar #2 skrivet: 02 november 2006, 09:50:50 »
Vad kostar den?
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #3 skrivet: 08 november 2006, 10:57:50 »
Har sett ett pris på 23.000:- inkl. installation.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2216
« Svar #4 skrivet: 09 november 2006, 07:11:54 »
Den e grym.....supertyst ytterdel....stooor fin innerdel.Den känns riktigt bra.Vi har monterat  6 st än så länge....
Utloggad 2522
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 09 november 2006, 20:30:11 »
Hej. Har kollat Lvp under ett längre tag och inte blivit ett dugg klokare........dessvärre.
Valde hursomhelst en Hyperinverter som kostade 18500 inkl allt.
Hyfsat pris för en konkurrenskraftig Lvp som förmodligen är minst lika bra som allting annat på marknaden enligt de tester som finns tillgängliga. Dock återstår den stora frågan: placeringen....
Tips? Placering i långsmal hall som når alla rum verkar för mig vara det vettigaste.
Christer
Utloggad Gäst 999
« Svar #6 skrivet: 09 november 2006, 20:36:55 »
Försök att få pumpen i ett så stort rum som möjligt där den får så mycket luft som möjligt att jobba emot......
Utloggad Gäst 999
« Svar #7 skrivet: 09 november 2006, 20:38:36 »
Och förresten tror jag du kommer bli väldigt nöjd med din pump.....i mina ögon bland det bättre på marknaden.......
Utloggad 2522
  • Antal inlägg: 11
« Svar #8 skrivet: 09 november 2006, 20:52:06 »
Detta är spännande.....
Vi har haft 2 trevliga grabbar från olika kylcenterfirmor hemma i vår bostad.
En säger: du skall ha den i den långsmala hallen ovanför entrèndörren där den når alla rum plus övervåningen.
Den andre säger att du skall ha den i stora rummet som är stoort och når köket o hallen.......
O andra sidan.. hur kul är det att ha en innerdel som trots allt tar plats o låter en del där man har tv:n och ljudanläggningen o gäster, från skala ett till tio?
För mig är det viktigaste funktion, det esteiska kommer i andra hand.......
Christer,totalt okunnig lvp:are............
Utloggad Gäst 999
« Svar #9 skrivet: 09 november 2006, 20:59:23 »
När du kommer till den att du är i rummet kan du köra den på eco drift då låter den betydligt mindre.....när det är mycket folk hemma brukar inte pumparna gå särskilt mycket, då värmer man ju själva upp rummet.......det funkar säkert bra i hallen oxå.....problemet kommer om den är för liten & man inte blir av med värmen, då tror pumpen att den lyckats värma upp allting & går ner på sparlåga.......tänk efter såhär också....vart vill du ha värmen mest.....i sovrummen? eller i kök & vardagsrum???
Utloggad 2522
  • Antal inlägg: 11
« Svar #10 skrivet: 09 november 2006, 21:02:03 »
Helst överallt..............
Christer
Utloggad Gäst 999
« Svar #11 skrivet: 09 november 2006, 21:07:54 »
Vart bor du??
Utloggad 2522
  • Antal inlägg: 11
« Svar #12 skrivet: 09 november 2006, 21:38:40 »
Vart bor du??
Vi bor i Bjuv, strax utanför Helsingborg.
1 och enhalvsplanshus med direktverkande el, förbrukar c:a 18000 kw inkl allt om året.
Rätt öppen planlösning.
Bra ventilation, manuella ventiler o oljefyllda element överallt.
Mv
Christer
Utloggad Gäst 999
« Svar #13 skrivet: 09 november 2006, 21:48:23 »
Sätt den där det känns bäst, jag tror du får en kraftig besparing ändå.........tänk på en sak....dom mesta retar sig på vart ytterdelen sitter...föstör inte en hel framsida på ett hus med skenor & pump bara för att innerdelen inte skall synas på insidan...lycka till...
Utloggad 2522
  • Antal inlägg: 11
« Svar #14 skrivet: 09 november 2006, 22:00:13 »
Tack för dina tips
Rent logiskt av en okunnig stackare tänker jag placera innerdelen i hallen och ytterdelen på ett strategiskt ställe, dvs så lite störande som möjligt ur alla synvinklar.
Hur som helst så blir det förhoppningsvis en liten besparing plus som grädde på moset, bättre ventilation.........
Mv
Christer
