Författare Ämne: Nibe 1115-7 eller 1115-8,5  (läst 838 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
« skrivet: 31 oktober 2004, 22:32:57 »
Skulle just till att skriva ner beställningen på vår nya VP.
Då kom den där otäcka  ??? beslutsångesten  ??? krypande över golvet.
Ska jag beställa 7 eller 8,5kw  :-\.
I dagsläget har vi en 6kw elpanna och den har ju nästan räckt.  De allra kallaste dagarna har vi fått stötta med braskaminen (som vi inte längre har kvar). Braskamminnen åkte ut när vi byggde till huset. Och någon bra statistik med tillbyggnaden har jag inte.
Egentligen borde 7kw räcka. Det blir kanske lite för mycket eltillskott så då borde ju en 8,5 passa bättre. Och det är ju dyrt att byta ut om den blir för liten.
I princip har vi golvvärme i hela huset (180m2 golvvärme av totalt 210m2+30m2 sval källare). I två rum har vi vattenradiatorer samt i källaren där VP'n ska "bo".
Jag hade tänkt koppla VP´n via en acktank på 500l (ansluten i serie med utgående värme). Dessutom en Nibe VPA300/200 VVB inkopplad via VST11.
Mycke text innan man kommer till frågan ;)
Vilken fara finns det att välja en "för stor" VP?
Visst den drar mer ström när kompressorn går. Men borde inte detta jämna ut sig då den istället troligen behöver gå kortare tider och färre gånger/dygn för att generera den värme som behövs i huset.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Nibe 1115-7 eller 1115-8,5
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2004, 22:42:57 »
Du ska ha en 8,5 med ack o extern VVB med stora volymer blir det bra.
Med en 7 kw kan du få problem med vv laddningen det finns en maxtid för den. Dessutom slipper du dyr tillskottstid med den större den tjänar du igen!!!
Utloggad utopiazz
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2004, 23:08:37 »
Jag tänkte väl att det borde gå att tjäna igen extrakostnaden här.
Det är alltid bra att fråga någon som vet  ;)
/Johan
