Författare Ämne: Förbrukning i oktober?  (läst 2650 gånger)
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
« skrivet: 31 oktober 2006, 19:06:30 »
Det vore kul att få lite siffror över elförbrukningen från övriga CTC-ägare, för att se om man ligger helt galet till!
Jag vet att det är svårt att jämföra två anläggningar, men mellan tummen och pekfingret.........
Mina siffror i Älvsjö:
Medeltemp ute i oktober: +8,8 grader.
Inomhustemp 21 grader (inomhusgivare placerad centralt i kåken)
Temp Brine: 5/3 grader (vid kondensering till 55 grader)
Elförbrukning Värmepump: 334 kwh (separat elmätare och tillskottet är avslaget. Inget i mixtrat i ingenjörsmenyn)
Elförbrukning totalt inklusive hushållsel: 891 kwh (disk+tvättmaskin och torktumlare går dagligen, samt mycket TV och dator = en kvinnlig tonåring i hushållet)  :)
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
  • Antal inlägg: 1515
SV: Förbrukning i oktober?
« Svar #1 skrivet: 01 november 2006, 13:36:13 »
Så här såg det ut i Flen
Innetemp 20.5 ºC
Brine in/ut gick ner från 7/5 till 1/-1  :'(
Antal starter (uppskattat) 450
Vp = kompressor 658 kWh   21,7/d
Tillskott = 0 men används för xtra vv vilket kostar några kWh/d och ingår i
Hushållsel = 623 kWh   20,6/d
Total förbrukning oktober 1281 kWh     42,3/d
« Senast ändrad: 01 november 2006, 22:08:18 av drjukebox »
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 20000 kWh + 2m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
« Svar #2 skrivet: 02 november 2006, 20:07:05 »
Jag har lite oordning på mina avläsningar men följande kan anges.
29sept-29okt
Total elförbrukning  812 kwh
Vp enl display  290+ 31(tillskott)= 321 kwh
Verklig förbrukning, inkl CP-radiatorer) enl sep elmätare = 392 kwh
Jag skulle naturligtvis kunna köra utan tillskott, men det är värt ngra kronor att veta att det finns tillräckligt med VV.
Däremot är det helt klart att de senaste dagarnas kyla och framförallt blåst(mitt hus tycker inte om när det blåser) satt fart på energiåtgången. Senaste dygnet hade jag över 12 tim kompressortid.
Brine har också sjunkit men jag har fortfarande 5/2.
CTC Eco Part 8,5+Eco El låg. 165 m borrdjup, 6 m till berg. 160+50 kvm äldre hus i Sörmland. Tidigare förbrukning ca 3,5 kbm olja. Driftsatt 2005-09-29
  • Antal inlägg: 252
« Svar #3 skrivet: 02 november 2006, 20:34:15 »
jukebox:
eftersom vi bara är tre som vågar släppa siffrorna för oktober, kan jag väl kommentera dina!
Din förbrukning är väl okej, med tanke på att du har en dubbelt ( i teorin) så kraftig pump som jag.
Vi har ju i stort samma förbrukning av hushållsel, där du dessutom får in tillskottet för kottarnas badande. :,v(
Inte illa. :)
Jag får nog dra ner på surfandet i VP-forum, kostar ju lite grann. Men tack vare vårt forum plussade jag på 30 meter aktivt på borran vid inst. av VP. Att man ska behöva tänka på allt själv!
Lite oroande med dina låga brinetempar, säsongen har ju i stort sett börjat. ??? Du skulle nog ha haft 40 meter till i berget?
Men å andra sidan har du ju snart pumpat i ett år utan tillskott. Stannar brinetemparna där de är nu, kan du ändå sitta nöjd. ;)
Jag vågar mig också på att smygsläppa en helårsprognos, gjorde ett överslag idag med ett skräcksenario för resten av året. Det blir spännande att se om den håller i slutändan!
Min beräkning:
Elförbrukning för VP 2006 (tillskottet avslaget så klart): 5000kwh
CTC´s beräkning: 7000kwh
Med hushållselen ovanpå räknar jag med totalt: 11000kwh (svarta ratten plomberad)
Håller inte min kalkyl, kommer jag ner till Flen och bjuder på en krogrunda. Man kan ju tänka sig att festa upp mellanskillnaden (i pengar) mellan min förbrukning på VP och CTC´s beräknade!
Peter Lydén på CTC: Läser du?
« Senast ändrad: 02 november 2006, 22:34:05 av Onkel Tompa »
  • Antal inlägg: 252
« Svar #4 skrivet: 02 november 2006, 20:40:12 »
Staffan:
du är ju grym! Hur många fleecetröjor har du delat ut i familjen ;)
Bra start på år 2 med VP, kolla av mot din förbrukning i oktober 2005. Vädermässigt är det ju lite av en upprepning!
Jag har ungefär 12 VP-timmar för närvarande och brinetempen ligger kvar på 5/3 vid kondensering 55 grader, trots köldknäppen.
Du får bjuda på krogrundan till nyår ;D
« Senast ändrad: 02 november 2006, 22:42:38 av Onkel Tompa »
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
« Svar #5 skrivet: 03 november 2006, 00:01:17 »
Tackar som bjuder ;)
Nja, några fleecetröjor behövs INTE. Tvärtom tycker alla att värmekomforten är enastående. Jag har innegivaren på 20,5 gr och i huset blir det med andra termometrar ca 21 gr, förutom i de rum som vi vistas mest i. Där är det upp mot 22 gr.
Har inte årets oktober varit lite varmare?
Oktober 2005 hade jag en displayförbrukning om 536kwh. Dvs ca 200 kwh mer än årets förbrukning.
Å andra sidan var pumpen då nästan ny och jag hade ännu inte riktigt förstått de olika inställningsmöjligheterna.
Fn testar jag att använda en så "platt" värmekurva som möjligt. Sänkt -15 till 43 från 45. Vi får väl se hur det går och om värmen räcker.
« Svar #6 skrivet: 03 november 2006, 03:41:09 »
Beställde sex kubikmeter ved idag, vilket ska räcka hela långa vintern. Mysigt är det att elda, och det sparar väl en del på kompressordriften, men den verkliga effekten är att vi höjer innetempen till 23 grader. Pumpen klarar annars att hålla innetempen över 20 ner till 14-15 minus utom i en del hörn av huset. Men nog kunde kompressorn varit på 13 kW och hålet 200+ meter.
Kompressorn går nu 20 h per dygn vid 5 minusgrader och blåst (vårt hus är dragigt), så vi får väl se var detta slutar. Bekymmersamt att brinetempen dök så plötsligt! Vintern har ju knappt börjat.
Föregående år var brine +2/-1 i november, 0/-2 i januari och -2/-4 i mars, och jag hoppas att det inte blir ännu lägre denna vinter.
I vilket fall avser jag att gräva ner 200 meter slang i serie med borrhålet.
Hushållsel - rekommenderar starkt att investera i en elmätare från Clas Ohlsson.  Så mycket kan väl inte datorer och TV dra?
Jag jagade eltjuvar och upptäckte att vårt gamla frysskåp drog 5 kWh/d!
  • Antal inlägg: 252
« Svar #7 skrivet: 04 november 2006, 22:13:27 »
Jukebox:
Ja jävlar, jag har en stor frysbox i garaget från det glada 90-talet, när älgarna stod som spön i backarna även i sörmland. Jag är inte bara glad värmepumpsnörd, jag är jägare oxå. Älgstammen här i norra sörmland, är ju sedan flera år tillbaka sönderskjuten av direktörer, skogsägare och annat löst folk med tjocka plånböcker med krav på valuta för pengarna. Frysboxen är nog överflödig.
Kanske borde inventera frysboxen, bjuda dig och Staffan på en frysrensningsmiddag och sen stänga av skiten. Har haft på känn att den drar en del. :(
Tack för tipset!
« Senast ändrad: 05 november 2006, 00:48:14 av Onkel Tompa »
  • Antal inlägg: 252
« Svar #8 skrivet: 04 november 2006, 22:40:08 »
Staffan:
Äntligen en kille som har förstått att det går att knäcka kurvan på de "gamla pumparna". Det har ju annars mest talats om kurvknäckning på den nyare V3. Berätta mer om hur du tänker kring "knäckt kurva". Om man kör med fabriksinställningarna på VP och
inomhusgivare, vad är då vitsen med att knäcka kurvan? Vår och höst kanske det behövs om det blir lite kallt i någon del av huset, eller om man tycker att vv-produktionen är lite klen. :(
Jag har bara laborerat med några graders förskjutning hittills och snarare uppåt än neråt. I grunden utgår jag ifrån de inställningar jag hade på elpannan i kåken innan installationen av VP. Elpannan var också av märket CTC och kurvorna mellan VP och elpannan stämmer ganska bra. :)
« Senast ändrad: 06 november 2006, 14:31:52 av Onkel Tompa »
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 704
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #9 skrivet: 06 november 2006, 16:58:32 »
Är också nere vid 43C framledning vid -15...
Snittar på 15,6kWh/dygn(end. VP) medel under 2år.
Ingen inomhusgivare, inget tillskott, ca 20C inne och sporadisk eldning i braskamin.
Tillräckligt med vv är det oxå...
Loggern har jag lånat ut(Rickard, det blir nyköp om lånaren är nöjd...  ::) ) så jag har inga månadsdata...
Däremot kan jag lägga upp mina inställningar om ni är intresserade...
Labbade tidigare med nattsänkning men har glömt bort resultatet, antagligen blev det inte helt lyckat... Finns info om ni söker här inne...
/Heat? med CTC EcoHeat 8,5 128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh
Självklart har jag Rickards Logger...
