Författare Ämne: 2 år med CTC  (läst 3287 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 704
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
2 år med CTC
« skrivet: 30 oktober 2006, 19:32:34 »
Då har det gått 2år sedan jag installerade min CTC ecoheat 8,5
Har inte haft en enda driftstörning, frånsett de jag själv orsakat, under dessa 2 år.
Helt problemfritt tack vare hjälpen här inne från både vänner (ME  ;) )och fiender(Bertil  ::) ) till CTC samt en hel del andra eldsjälar här inne.
Rickards logger är en avgörande del av all framgångsrik intrimmning. Tack för den...  :)
Nu har jag smörat så det räcker...   :P
Min tidigare årsförbrukning på ca31000kwh/år(allt inkluderat) har sjunkit till ca 18000kwh/år.
Pumpen har gått 17585h(~2år) och förbrukat 11484kwh+67kwh tillskott.
Det ger en årsförbrukning VP på ca 5500kwh(exkl. cirk pumpar mm...)
Framledning vid -15C är idag 43C, allt tillskott avslaget de senaste 17585h ...
Uppgradering av elementparken pågår vilket kommer att öka systemvolymen och antagligen sänka framledningen ytterligare...
Nu återstår den svåraste nöten att knäcka... hushållselen... ca10000kwh/år för 2 personer känns mycket...
Än en gång Tack för all hjälp jag fått.
/Heat? med CTC EcoHeat 8,5 128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh
Självklart har jag Rickards Logger...
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: 2 år med CTC
« Svar #1 skrivet: 04 november 2006, 22:58:15 »
Tackar så mycket för smöret  a:gl ^-^ Thumbsup
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 365
SV: 2 år med CTC
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2007, 11:33:20 »
Hahaha awwww.  ;D
ANLÄGGNING 1: NIBE 310P + LK golvvärme i platta på mark.
ANLÄGGNING 2: CTC EcoAir+EcoEL V2. Radiatorer, blandat original sektionsradiatorer och moderna kompaktradiatorer.
ANLÄGGNING 3: Fujitsu Nocria 14
Utloggad Valla
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 79
SV: 2 år med CTC
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2007, 17:46:19 »
Min har också gått prickfritt i två år, håller på som bäst på att hänga på garaget nu också.
Har dragit fram rör men saknar radiatorer, ska se om jag hittar några bättre begagnade.
Jag kör med kurva 38 grader vid -15 och innegivare på vintern, när vårsolen kommer fram och
värmer markplanet så blir det för kallt i källaren så då stänger jag av innegivaren och kör efter kurvan
med radiatortermostaterna inställda på markplanet.
Jag har tvärt emot många andra elpatronen på, den står på 50 grader och 4,5 Kw av den enkla anledningen
att vi behöver mycket varmvatten.
Trots detta så hade vi första året mindre än 15 000 Kw i total förbrukning (Innan ca 36000 Kw)
Årsavläsningen är i Mars så det blir spännade och se var år två slutar, prognos är ca 17 000 Kw.
/Valla
Konverterat från direktverkande el till vattenburet system.
Hammerdalshus -74, Elförbrukning sänkt från 36000Kwh till 15000Kwh, CTC EcoHeat 8,5, installerad 20050205 med 202m aktiv borra, 211m totalt, 9 m foderrör, 21 st thermopanel radiatorer, Framledning vid -15 = 38 grader, uppvärmd yta 240 m2.
  • Antal inlägg: 1484
SV: 2 år med CTC
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2007, 09:16:11 »
Hej Valla
Ropena skalla
villa i Valla  ;)
hur mycket hushållsel har du? Har du beräknat hur mycket du förbrukade på värme + vv innan och efter?
Har du ändrat på något annat t ex innetemperatur?
Grattis till en problemfri anläggning som väl har betalt sig om några år.  Thumbsup
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 20000 kWh + 2m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Utloggad Valla
  • Antal inlägg: 79
SV: 2 år med CTC
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2007, 10:02:40 »
Jag har ingen aning om hur stor förbrukningen är för hushålls el men den är nog rätt så normal.
Vi är 2 vuxna och 2 barn (2 & 4 år) med 2 bilar, 3 tv app, 5 datorer osv.
Huset är på 120 m2 med källare och vi håller 22 grader uppe och 20 i källare.
Skillnaden sen värmepumpen kom till är att vi nu håller varmt i hela källaren mot förut då vi snålade lite i vissa av rummen.
Varmvattenförbrukningen är som den brukar i barnfamiljer med bad ganska ofta.
Vi har en kamin i källaren som används vid svinkyla, men det är ju inte så ofta.
Ska fixa värmen i garaget så snart jag kan, kör med elvärme för tillfället och det känns lite onödigt
att värma 40 m2 halvtaskigt isolerat med el när man har VP värme att tillgå.
