Författare Ämne: Vad tror ni?  (läst 1382 gånger)
Utloggad Daysleeper
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 18
Vad tror ni?
« skrivet: 29 oktober 2006, 18:37:44 »
Jag kom hem och skulle gå ner och kolla på hur pannan jobbar nu när det börjar bli kallt ute. Helt plötsligt när den kör värme så sjunker temperaturen dramatiskt 10-15 grader fastän symbolerna för att optiman kör lyser. Jag går ut och kollar och ser att fläkten inte snurrar, den brummar och när jag tittar ner i den så rinner det ut en massa vatten ner i avloppet. Vad tror ni detta beror på?
Jag försökte att ringa min leverantör men det är ju inte lätt att få tag på en sådan på en söndagskväll.
Jag ställde även om så att den skulle köra på enbart tillskott...
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
SV: Vad tror ni?
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2006, 18:55:14 »
Nu e jag totalt körd på l/v, men det kan inte vara avfrostning?
 Sc:,h
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Daysleeper
  • Antal inlägg: 18
SV: Vad tror ni?
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2006, 19:00:32 »
Hmmm... jo, men den hade inte kommit upp till stopptemperaturen! Jag tycker det låter märkligt att den börjar avfrosta mitt i när den kör värme? Vi en avfrostning så brukar det alltid komma en puff med ånga. Nu kom det ingen puff, men en hel del ånga!
Utloggad mikaelanderlund
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
SV: Vad tror ni?
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2006, 09:39:29 »
Det låter som en avfrostning. Att fläkten står stilla kan bero på vilken inställning du har på fläktavfrostningen. Vilken temperaturär det som faller?
mvh
Mikael
Utloggad Daysleeper
  • Antal inlägg: 18
SV: Vad tror ni?
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2006, 10:35:50 »
Jag har för mig att det var T1,T8 och T9.
Om det var en avfrostning. Hur kommer det då sig att den gör det mitt i en värmekörning och skickar ut kallt vatten till elementen?
Det finns mycket att lära om värmepumpar..  :D
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
SV: Vad tror ni?
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2006, 18:52:57 »
Vad jag vet kan Optiman (rego 800) bara avfrosta när pumpen är i funktion. Avfrostningen startar när en hög differensen finns mellan förångaren och lufttemperaturen (delta T är dock olika vid olika lufttemperaturer). Denna  differens finns bara när pumpen är i funktion, värme eller varmvatten produktion.
Mikael
